Asus x99 rampage V Extreme - Hvilken pci-port for sli?
Knutgrus
Bruk en annen CPU kjøler slik at du kan bruke x16 sporene. Ytelsestapet er nok minimalt ja, men det er (visstnok) større enn med f.eks 7xx serie kort. Du kommer sikkert bare til å irritere deg hvis du vet at kortene ikke yteer max :p
Takk for svar :) Det var flere ting som ble grenseløst irriterende med den kjøleren. Endte med å snu den 90 grader og kappe av ytterkanten av 6 blader på kjøleribba for å få plass til minne og skjermkort.
Ofrer da også mer optimal luftflyt. Men alt kom på plass til sutt :)
Kjøleren er bare midlertidig. Det kommer vannavkjøling etter hvert! ...kan ikke ha en sånn prosessor og kjøre den under 4 gz! ;)
  • 1 måned senere...
Hei.
Noen oppdatering på dette? Ifølge dette http://postimg.org/image/ynmsm6515/ så går min kjøler inn (nh-d15) Men om det funker men skjermkort i 2 og 4 f.eks så gjør jeg heller det :)
Det er plass ja. Men skjermkortet dekker til 2/3 av det optimale luftinntaket til prosessorkjøler. I tillegg blir det noe varmere luft der. Jeg hadde ønske om å snu kjøleren 90 grader, men det gikk ikke.
Å ha kjøleren som vist på bildet + høyere enn standard minnebrikker går heller ikke. Men det er ikke noe stress å sage av 4-5 ender på kjøleribbene (et par cm).
Over til portene... Kommer vel litt an på bruk. Men pci 3.0 - 8x er vel sjelden en begrensning. Men... Tenk om det er det!!!
Takk for svar:) Valgte bort vannkjøling grunnet mye støy ved høy belastning.. (H105)
En ting til: prøvde du SLI med spor 2 og 4 f.eks? Lurer bare på om hk tillater SLI ved andre spor enn det første?
Beklager sent svar :)
Nei, jeg har ikke prøvd 2 og 4, men det skal ikke ha noe å si. Annet enn de vil gå på 8x.
Når jeg sitter på utstyret, kunne jeg jo ha testet med benching om det er noe som skiller, men jeg er nok dessverre for lat til det :(
Men fungere vil det :)
Takker:-) Dem vil gå på 8x uansett hos meg siden jeg har 5820 (om ikke ett går på 16x og det andre på 8x) Men om det er ett fett hvilke pcie spor man bruker hadde det vært knall. Linus testet nylig 16x vs 8x og forskjellen var enten fraværende eller minimal :)
