Ekstremt varm GPU i visse spill, trygt?[90+]
Gjest Slettet-INkUtP
Hei,
Jeg har en Multicom P157S med 780 GTX, 8GB ram, og i7 2,4
Jeg kjører de fleste spill på fullt. Bla Dragon Age Inquisition, men GPUen blir sykt varm, 93 grader i blant, er det trygt å spille på denne temperaturen?
Temperaturen er det samme selv om jeg setter på lave instilinger også.
Hmm, du burde nok fjerne støv. Pass på at det ikke går over 100*C.
Sett alltid PC-en på et kjølig sted og på et bord/flatt og hardt underlag.
Ok. Den står på en flat flate. CPUen holder seg utrolig nok veldig kjølig, 67-75 grader, men GPUen koker virkelig :p Lest flere på andre forum har samme problem. Får åpne pcen og blåse litt støv og se om det hjelper. Lurer på om jeg egentlig bude bytte ut kjølepasta.
Btw det er en laptop for de som ikke vet det.
Er ikke uvanlig at skjermkort kommer opp i 80 grader, men 93 var litt høyt. Har du god kjøling i kabinettet?
Jeg ville ha kjøpt trykkluft på boks å prøvd å blåse bort litt støv av skjemkortet, hold vifta på skjermkortet fast med en skrutrekker når du blåser den ren.
Edit: Skjermkort i en laptop vil bli varmere enn i en stasjonær PC pga trang plass.
Har du prøvd å kjøpe noe alla dette? Det vil nok hjelpe litt på å holde varmen lavere.
Endret av KimWhinesAlot
Ok bra. Ja lurt å støvsuge PC-en, også bærbare. Husk at når man skal støvsuge en PC
burde man ikke ha på full sugekraft, men på laveste eller nest laveste. Blås men ikke for hardt, og støvsug opp alt støvet og vær tålmodig. Pass på så du ikke dunker støvsugertuten i noe. Og ja om du klarer å bytte kjølepasta vil jo dette også hjelpe.
Endret av ParadiseHotels
Maks temperatur for den GTX 780M er 95 grader, så temperaturen du oppnår er nok i høyeste laget. Tror neppe GPU'en blir ødelagt da den bør trottle seg ned ved så høye temperatur.
Enten bør du rense vifter og luftinntak/utløp og i tillegg kanskje få deg en laptop kjøler.
Endret av Chavalito
Har vurdert det tidligere, men aldri trodd det gir no effekt. Men kanskje det skal kjøpes, er jo ikke så dyrt.
paradiseHotels^
Jau, åpnet den nettopp og blåste den. Kom ikke så mye støv ut, så tror ikke det har så mye å si. Skal teste spillet nå.
IKKE bruk støvsuger da den kan gi statisk elektrisitet, kjøp trykkluft på boks å koble av batteri å all strøm, la gjerne PCen stå en times tid før du slår den på igjen, for det kan komme kondens fra disse boksene.
ja har teste disse lufttrykk blåserne, og la merke til at det kom fuktighet så sluttet å bruke de.
Da har du brukt dem feil. Man skal bare blåse litt og litt og den må aldri holdes opp ned. Står forklart på boksen hvordan den skal brukes å da er det ikke noe problem. Kan jo komme litt kondens fordeom, men har du koblet av all strøm så fordamper det fort å du vil ikke skade noe i laptopen. Noen laptoper har gjerne litt rest strøm selv om batteri å alt er tatt ut, så hold inne power knappen i 10-15 sekund så er man safe.
Har alltid brukt støvsuger, aldri hatt noe problem med statisk elektrisitet. PC-en har aldri streika eller noen ting (etter 4 år så langt). Blåseboks blåser bare støvet lenger inn, så det hjelper lite. Om man støvsuger forsiktig på lav sugekraft og ikke dunker støvsugertuten i noe så er det ikke som kan bli ødelagt. Rengjøring av PC-en = støvsuger på lav sugekraft.
Visst du ikke åpner PCen så kan man bruke støvsuger, men du vil ikke få rengjort skikkelig inni maskina på den måten.
Ok, jeg åpner PC-en hver gang jeg skal støvsuge. Alt støvet blir sugd opp og borte. Om støv får samle seg opp så kan det jo bli statisk elektrisitet når PC-en er på og det kan jo bli ille. Men når PC-en er av og man støvsuger skulle det ikke være noe negativt. Kjenner også flere som støvsuger PC-en, inkludert en kompis som lærte meg dette. Og han har brukt PC-er i mange år. Men som sagt er det viktig å ikke dunke borti noe og ikke ha på for høy sugekraft.
Statisk elektrisitet kan skade komponenter selv om all strøm er koblet fra. Visst man gjør som han forklarer her å kun bruker korte burst så skal det gå bra. Kondens er ikke farlig for komponentene så lenge det ikke er strøm koblet til som kan føre til kortslutning, så derfor bør man la PCen stå litt etterpå før man skrur den på så det fordamper vekk. Å blåse vekk støv er mere effektivt enn å prøve å suge den opp. Er mange kriker og kroker i en laptop du ikke kommer til med en støvsuger, mens med en trykkluft boks så kommer du lettere til.
http://youtu.be/YfcYPyxXVCo?t=1m13s
