katt3n Skrevet 18. januar 2015 Del Skrevet 18. januar 2015 Hei. Jeg har en ac66u ruter, og har et par spørsmål angående hastighet. Når jeg er koblet til 5GHz nettet får jeg 100 Mbps på speedtest.net , men når jeg er koblet til 2.4GHZ nettet får jeg bare 30 Mbps. Bor i et boretslag så det er mange nettverk rundt, men jeg har valgt en egen kanal. Det burde vel være mulig å få 100Mbps på 2.4 GHz nettet også? Lenke til kommentar
ChrisCo Skrevet 18. januar 2015 Del Skrevet 18. januar 2015 Hvis det ikke er noen andre som bruker samme kanal og det heller ikke er andre typer forstyrrelser, så klarer den fint å levere 100Mbits på 2.4GHz... Fikk 104Mbits med min AC66.. Lenke til kommentar
Horrorbyte Skrevet 18. januar 2015 Del Skrevet 18. januar 2015 Det er verdt å merke at det er en viss overlapping mellom kanalene. Det hjelper ikke all verden å være alene på kanal 2 om det er 5 andre nettverk på kanal 1, for frekvensbåndene er så nær hverandre at det likevel vil bli forstyrrelser. Lenke til kommentar
katt3n Skrevet 18. januar 2015 Forfatter Del Skrevet 18. januar 2015 mine er de to øverste nettverkene Ruteren står nærme Tv, kan dette ha noe så si? Lenke til kommentar
Mr D Skrevet 18. januar 2015 Del Skrevet 18. januar 2015 Kommer an på nettverkskortet i PC-en også da... Lenke til kommentar
ChrisCo Skrevet 18. januar 2015 Del Skrevet 18. januar 2015 (endret) Som du ser, så er 2.4GHz området mettet... Det er ingen ledige kanaler som egner seg.. Men det kan også se ut som at det kan lønne seg å prøve og bytte kanal til 8.. Der er det færrest og svakest påvirkning fra andre... Ruteren står nærme Tv, kan dette ha noe så si? Ja! Selvfølgelig! Flytt den så langt unna andre elektroniske apparater som mulig! Endret 18. januar 2015 av ChrisCo Lenke til kommentar
katt3n Skrevet 20. januar 2015 Forfatter Del Skrevet 20. januar 2015 Som du ser, så er 2.4GHz området mettet... Det er ingen ledige kanaler som egner seg.. Men det kan også se ut som at det kan lønne seg å prøve og bytte kanal til 8.. Der er det færrest og svakest påvirkning fra andre... Ruteren står nærme Tv, kan dette ha noe så si? Ja! Selvfølgelig! Flytt den så langt unna andre elektroniske apparater som mulig! Prøvde å sette den litt vekk fra tven og koble av all elektronikk som var i nærheten uten at dette utgjorde noe forskjell. Når jeg er koblet til 5GHz nettet står det jeg har 300Mbps signal i status for internett i Windows, mens på 2.4 GHz nettet bare 144Mbps. Hva vil dette si? burde jeg ikke ha godt nok signal til å oppnå max hastighet da? Lenke til kommentar
Stinmaker Skrevet 20. januar 2015 Del Skrevet 20. januar 2015 Nettverkskortet i PC som du tester i har vel å også noe å si. Lenke til kommentar
katt3n Skrevet 20. januar 2015 Forfatter Del Skrevet 20. januar 2015 Nettverkskortet i PC som du tester i har vel å også noe å si. Har prøvd med denne også: https://www.komplett.no/asus-usb-n53-dual-band-11n-usb-adapter/746271 Da blir det dårligere.. Lenke til kommentar
