PS3 starter ikke - er alle spillfiler tapt?
NoisyPepper
Du kan eventuelt ta ut disken, koble den til en PC, lage et avtrykk og overføre dette til ny harddisk i ny PS3. Hvis den nye harddisken er større bør du deretter ta backup av det du vil spare på og la konsollen nullstille den, slik at du får utnyttet all plassen.
Endret av Isbilen
Hva er et avtrykk?
Avbildning er vel det vanligste norske ordet. Man kloner harddisken til en fil som senere kan overføres til en ny harddisk. Usikker på om det fungerer siden harddisken i PS3 er kryptert.
Å skru ut harddisken og sette den i en ny PS3 vil være omtrent det samme.
Er PS3-en helt død? Starter den ikke engang i sikkermodus? (safe mode/diagnostic mode).
Når jeg trykker på start-knappen, kommer den vanlige piplyden når man slår på systemet, men den slår seg av rett etter.
Hva mener du med at "Å skru ut harddisken og sette den i en ny PS3 vil være omtrent det samme"?
Om du kloner harddisken til en ny harddisk eller om du setter den gamle harddisken rett i en ny PS3 vil gjøre samme nytten.
Forskjellen er at om PS3 gjør noe dumt med harddisken (formaterer f.eks.) så har du backup hvis du har clonet den. Men jeg er ganske sikker på at du får beskjed først hvis PS3-en vil formatere disken.
Det jeg frykter er at harddisken er låst til en bestemt maskin og ikke vil bli lest av andre PS3-er.
Spiller det noen rolle om jeg går fra Slim til Super Slim?
Tror ikke det skal ha noe å si.
Men har du prøvd å starte den i safe mode?
https://support.us.playstation.com/app/answers/detail/a_id/1488/~/safe-mode-on-ps3
Edit: Fant noe som ikke lover bra:
Please note that the PS3 system will prompt you to format the inserted hard drive if it isn't the original. This will happen even if the hard drive was from a different PS3 system.
Endret av sedsberg
Enten rett i PC'n (internt) eller via en SATA til USB-adapter eller dock. Vær oppmerksom på at Windows kan finne på å tulle med harddisken så den ikke fungerer på PS3-en igjen (uten formatering). Siden PS3-disken er kryptert vil ikke Windows finne noe filsystem og tror dermed at harddisken er ny, tom eller feil. Et feiltrykk da og du er ute og kjøre.
Slik som denne?: https://www.komplett.no/sunswayst-lab-usb-20-til-idesata/344906
Mener du at Windows kan tulle med harddisken med begge metodene?
Så avbildning vil fungere selv om harddisken ser tom ut?
Den der burde fungere.
Hvis du holder tunga rett i munnen og svarer nei (no/cancel/abort) hvis Windows spør om å formatere eller initialisere disken så bør du være trygg.
Teoretisk sett bør det fungere å ta en 1-til-1-kopi av disken til et "image" (avbildning). Men siden disken er kryptert vil ikke programmene finne noen partisjon eller noe info og jeg vet dermed ikke om de faktisk klarer å lese disken. Kanskje noen andre her vet?
Om du får tatt en avbildning/kopi så vil ikke den virke med mindre du får din egen PS3-tilbake. Får du ny maskin kan du ikke bruke dette disk-imaget. (Ref. inlegg #9)
Tilbake ja... Jeg husker ikke hvor jeg kjøpte PS3-en fra, og gjorde det tydeligvis ikke med min nåværende e-postadresse, siden det var nettkjøp. Så Isbilen tar fullstendig feil i 2. innlegg?
I følge det som står på Sonys nettsider så gjør han det ja.
Det kan hende det finnes programmer som kan lese ut data (savegames etc) fra krypterte PS3-disker for så å evt. re-kryptere og overføre til ny PS3 men det er sansynligvis avanserte greier og ikke noe jeg kan særlig mye om.
