[Løst] Bærbar data, vil ikke lade
Kan være feil på kontakten mellom laderen og maskinen, eller mellom batteriet og maskinen.
Koble fra alt av strøm, skru av PC-en og ta ut batteriet. Vent i minst 3 minutter. Koble til laderen
og start opp PC-en. Om det fungerer, skru av PC-en og koble fra laderen igjen. Nå kan du sette
inn batteriet, sjekk at ingen av kontaktene er skadet/slitt. Koble til laderen igjen og skru på
PC-en. Håper det fungerer nå.
Endret av FreshLasagne
Med batteri og strømplugg ute, hold inne av/på-knappen i over 30 sekunder og slipp.
Sett så inn batteri og plugg og start opp.
Annet som kan forårsake problemet, er muligens utgåtte drivere til lydkort.
En oppdatering av BIOS kan også hjelpe.
Fungerer ingen ting, så kan du sende en retursøknad her:
https://www.komplett.no/k/k.aspx?action=custserv&topic=retur-acer
Eller enda bedre, her: http://customercare.acer-euro.com/customerselfservice/CaseBooking.aspx?CID=NO&LID=NOR&OP=1#_ga=1.44961188.1886705445.1420022553
Endret av pijano
kontakten på holdes inne og vinkles litt for at maskinen skal starte, har testet laderen på en annen maskin og der fungerer den fint. kan det være dc jacken som er problemet?
Ok, ja det høres ut som ladekontakten på PC-en er slitt og du burde bytte/fikse den.
I tillegg kan du prøve det pijano nevner. Håper det virker.
