Hei!
Kjøpte meg en brukt PC i sommer som det har vært litt krøll med fra tid til annen.
I starten trodde jeg at det var fordi jeg hadde overclocket den. Men det viste seg at den kræsjet selv når jeg ikke hadde clocket, jeg har kjørt mange intel burn tester, prime95, mem86, og det har gått fint. Fant ut at jeg ikke hadde installert chipset drivere (var litt flaut å innrømme det:p) Den ble mer stabil etter dette, men den kræsjer når jeg har et spill oppe og streamer via OBS. Jeg har ikke clocket den mye, mellom 200-400 mhz fra turbo.
I hendelseslisten står det:
Kernel-power ID 41 Oppgavekategori 63
Bluescreen kode:
0x000000124
0x0000000000000000,0xFFFA800E0F3028,0X00000000B2000000,0X000000007C000402
Det er en 3930k, med P9x79 hovedkort, 750watt strømforsyning og 970 skjermkort.
Det er ikke skjermkortet da jeg byttet dette fra 2 580er.
Det satt egentlig en 1250w strømforsyning men den hadde problemer med å skru seg på så jeg måtte bytte til 750w jeg hadde liggende.
Endret av boenna
Vær obs på at mange har opplevd problemer med 9xx kortene. En ting som kan hjelpe er å oppdatere BIOS hvis du ikke har gjort det. Det er ikke alltid at et hovedkort godtar en nytt skjermkort uten oppdatering. Jeg måtte oppdatere mitt Rampage IV Formula HK før det gikk bra med 2 x GTX 970 kort.
Pijano, det kan nok være så, men dette er en 3930k og den er laget for dette, samtidig er kvaliteten på de dyrere cpuene gjerne en god del bedre enn de andre. Hadde vi snakket om clocking opp mot 5 ghz området kunne jeg vært enig at dette skulle vært et problem, men skarve 100-200 burde gå greit.
Det er ikke 970 kortet mitt, det var også sånn med både et og to 580 kort.
Bios er også helt oppdatert.
Jeg har byttet ram og problemet er der enda.
Jeg har fått den til å kræsje, selv ikke clocket men i det siste har jeg ikke fått den til å kræsje u-clocket. Allikevel rart at den skal kræsje på 100-200mhz clocking.
Update
Jeg testet maskinen uten å clocke i det hele tatt og her ser jeg at maskinen kjører på maks 3.5 ghz på alle cpuene under stresstest. Cpuen er egentlig 3.2 ghz med 3,8 ghz turbo. Dette virker veldig rart...
Endret av boenna
