Starte kursvirksomhet
Er det noen som vet hvordan jeg starter kursvirksomhet (holde kurs for andre)?
F. Eks vekterkurs, ordensvaktkurs, brannvern osv!!
Hva som skal til og om det er spesielle godkjenninger som trengs?
Endret av Yeaah93
Først og fremst må du kunne det du skal kurse noen i. Enten faglig dyktig i faget eller ha evnen til å lære deg faget for å instruere andre. Det første er foretrukket.
Så må du faktisk kunne lære fra deg. Uansett hvor faglig dyktig du er - evner du ikke å lære fra deg så får du ikke holde kurs igjen og ingen vil anbefale deg videre.
Og så må det naturligvis eksistere ett marked, eller du må lage det ett marked. Finnes det ingen som vil kurses i det du kurser noen i, så har du ikke noen kundegruppe.
Tillatelser, godkjenninger og sertifiseringer osv varierer veldig alt etter fag du skal instruere/kurse i. Mange har krav til instruktøren, andre ikke. Og kundene vil ofte se etter instruktører/kursholdere som har rett godkjenning og sertifisering. Samtidig er det flere som har muligheten for at du kan tittelere deg som "godkjent xxx-instruktør" og dermed få kunder den veien.
Brannvern : http://www.brannvernforeningen.no/index.asp?id=30561
Vekter: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-03-28-337#KAPITTEL_4
§ 18.Krav til instruktørene
Instruktører i vekterfag skal ha instruktøropplæring og oppdatert faglig kompetanse, ha minst fire års relevant erfaring som vekter og være ansatt som vekter eller instruktør. Instruktører i brannvern, førstehjelp, internasjonale menneskerettigheter, internasjonal humanitær rett, strafferett, straffeprosess og bruk av makt og maktmidler skal ha oppdatert faglig kompetanse, relevant erfaring og fortsatt tilknytning til fagfeltet.
Praksisinstruktører skal ha minst fire års relevant erfaring som vekter, og være ansatt som vekter eller instruktør.
Endret av Zash
Det spørs kva du skal holde kurs i.
For dei fleste kurs som gir kompetansebevis, sertifikater, osv vil det være eit krav om at foreleser skal kunne dokumentere kompetanse og at kurset er godkjent gjennom ein offentlig etat eller ein bransjeorganisasjon.
Skal du holde f.eks. vekterkurs der målet er at kursdeltakarane blir godkjente vakter så er det ein rekke krav som du må tilfredsstille. Men kven som helst kan holde kurs om f.eks. vektertjenesta der ein snakker om kompetansekrav, lovhjemmler og arbeidsområder. Du må sjølvsagt opplyse om kva kompetanse ein oppnår ved å ta kurset ditt slik at du er sikker på at ingen blir lurt til å tru at dei blir godkjente vektere etter å ha gått kurset ditt.
Eit tips vil derfor være å fokusere på kursvirksomheit på områder der det ikkje er formelle krav til kompetanse, men der det samtidig er mange som har behov for litt opplæring.
Kurs i korleis ein kan opprette og drifte eit internkontrollsystem som tilfredsstiller tilsynsetatane sine krav vil være eit eksempel på eit slikt kurs.
