B.Jarne Skrevet 14. januar 2015 Del Skrevet 14. januar 2015 Hei! Har nettopp fått en Aune T1 MK2 i posten og har noe problemer med den. Limer bare inn eposten jeg sendte til Mala Audio. -------------------------------- Hentet nettopp Aune T1 Mk2 og Takstar headsettet. Men det er ett problem. Når jeg plugger i headsettet er det kun lyd på ett øre. Når man plugger inn headsettet kan man høre susing. 50Hz "lyden" om jeg ikke tar feil. Dette hører jeg da på begge ører. Men om jeg spiller av musikk eller liknende er det kun lyd på ett øre. Dette er når jeg bruker den som ren hodetelefon forsterker. Ett annet problem som oppstår samtidig er at lyden stopper helt tilfeldig i 1-2 sekunder og fortsetter. Skjer i Spotify, Skype osv. Spesielt i skype er det rart. Lyden fortsetter etter den kommer tilbake. Den blir ikke bare mutet. Har prøvd to forskjellige hodetelefoner. Prøvde deretter å bruke Aune T1 Mk2 som DAC. Det funker helt ok. Men samme problem som når jeg bruker den som ren hodetelefon forsterker. Lyden stopper opp i 1-2 sekunder og fortsetter. Har en annen DAC som egentlig brukes til anlegget mitt og den fungerer uten problemer. -------------------------- Noen som har ide om hva problemet kan være? Har sjekket at headset er koblet til ordentlig osv. Setter virkelig pris på hjelp. Har lite lyst til å styre med Posten mtp. å sende tilbake til Mala Audio der jeg kjøpte den..-Bjarne Lenke til kommentar
Enlightened Skrevet 14. januar 2015 Del Skrevet 14. januar 2015 (endret) Hvorfor lyden stopper vet jeg ikke. Men dersom du bruker en overgang(liten til stor Jack plugg feks), pass på at det er en stereo plugg. Jeg gikk på den smellen med et av mine headsett. Jeg måtte ha stor Jack, og det kjøpte jeg, MEN jeg kjøpte en stor mono jack xD lyd på ett øre med andre ord. Dersom Jack pluggen din er stereo, har den som regel 2 svarte sirkler på seg, mens mono har 1. Sjekk det, hvis det ikke er det så høres det ut som en hardware issue. Prøv også å bytte usb port, om du bruker usb tilkobling til data, da et lite strømavvik kan forårsake at enheten mister strøm i 1-2sek før den får strøm igjen. Endret 14. januar 2015 av Enlightened Lenke til kommentar
B.Jarne Skrevet 15. januar 2015 Forfatter Del Skrevet 15. januar 2015 (endret) Hvorfor lyden stopper vet jeg ikke. Men dersom du bruker en overgang(liten til stor Jack plugg feks), pass på at det er en stereo plugg. Jeg gikk på den smellen med et av mine headsett. Jeg måtte ha stor Jack, og det kjøpte jeg, MEN jeg kjøpte en stor mono jack xD lyd på ett øre med andre ord. Dersom Jack pluggen din er stereo, har den som regel 2 svarte sirkler på seg, mens mono har 1. Sjekk det, hvis det ikke er det så høres det ut som en hardware issue. Prøv også å bytte usb port, om du bruker usb tilkobling til data, da et lite strømavvik kan forårsake at enheten mister strøm i 1-2sek før den får strøm igjen. Har som sagt to headset. Ene er minijack (3,5mm) og den andre er vanlig jack. Usikker på størrelsen dens. Men jo, er to sorte striper på begge Prøvde å bruke en annen USB port nå. Fortsatt kun lyd på ett øre. Problemet med at lyden stopper skjer ikke lengre. Så vi har jo litt fremgang her. ^^ Men uansett kjipt å kun høre musikk på ett øre... Utrolig nok fikset problemet seg av seg selv.... Etter du foreslo å bytte USB port stoppet jo ikke musikken lengre. Deretter sjekket jeg balansen på lydinstillingene. Ikke noe feil der. Jeg hadde satt opp til stuido lyd i instillinger og resatte til standard. Tror det var det som løste problemet. Tusen takk for hjelpen ^^ +1 til deg!! Edit; 2 sec etter jeg trykker "svar" var lyden kun på ett øre igjen...... jaja. Får feilsøke litt mer. Edit nr 2: Tror det er konflikt med selve lydenhet og Windows. Kan sjekke med annen pc i morgen og se om problemet ligger i pc'en min. Endret 15. januar 2015 av B.Jarne Lenke til kommentar
Enlightened Skrevet 16. januar 2015 Del Skrevet 16. januar 2015 Hvorfor lyden stopper vet jeg ikke. Men dersom du bruker en overgang(liten til stor Jack plugg feks), pass på at det er en stereo plugg. Jeg gikk på den smellen med et av mine headsett. Jeg måtte ha stor Jack, og det kjøpte jeg, MEN jeg kjøpte en stor mono jack xD lyd på ett øre med andre ord. Dersom Jack pluggen din er stereo, har den som regel 2 svarte sirkler på seg, mens mono har 1. Sjekk det, hvis det ikke er det så høres det ut som en hardware issue. Prøv også å bytte usb port, om du bruker usb tilkobling til data, da et lite strømavvik kan forårsake at enheten mister strøm i 1-2sek før den får strøm igjen. Har som sagt to headset. Ene er minijack (3,5mm) og den andre er vanlig jack. Usikker på størrelsen dens. Men jo, er to sorte striper på begge Prøvde å bruke en annen USB port nå. Fortsatt kun lyd på ett øre. Problemet med at lyden stopper skjer ikke lengre. Så vi har jo litt fremgang her. ^^ Men uansett kjipt å kun høre musikk på ett øre... Utrolig nok fikset problemet seg av seg selv.... Etter du foreslo å bytte USB port stoppet jo ikke musikken lengre. Deretter sjekket jeg balansen på lydinstillingene. Ikke noe feil der. Jeg hadde satt opp til stuido lyd i instillinger og resatte til standard. Tror det var det som løste problemet. Tusen takk for hjelpen ^^ +1 til deg!! Edit; 2 sec etter jeg trykker "svar" var lyden kun på ett øre igjen...... jaja. Får feilsøke litt mer. Edit nr 2: Tror det er konflikt med selve lydenhet og Windows. Kan sjekke med annen pc i morgen og se om problemet ligger i pc'en min. Da har vi jo litt fremgang ^^,Fortell gjerne hva du finner ut angående om det var pcen din eller ikke 1 Lenke til kommentar
B.Jarne Skrevet 16. januar 2015 Forfatter Del Skrevet 16. januar 2015 Hvorfor lyden stopper vet jeg ikke. Men dersom du bruker en overgang(liten til stor Jack plugg feks), pass på at det er en stereo plugg. Jeg gikk på den smellen med et av mine headsett. Jeg måtte ha stor Jack, og det kjøpte jeg, MEN jeg kjøpte en stor mono jack xD lyd på ett øre med andre ord. Dersom Jack pluggen din er stereo, har den som regel 2 svarte sirkler på seg, mens mono har 1. Sjekk det, hvis det ikke er det så høres det ut som en hardware issue. Prøv også å bytte usb port, om du bruker usb tilkobling til data, da et lite strømavvik kan forårsake at enheten mister strøm i 1-2sek før den får strøm igjen. Har som sagt to headset. Ene er minijack (3,5mm) og den andre er vanlig jack. Usikker på størrelsen dens. Men jo, er to sorte striper på begge Prøvde å bruke en annen USB port nå. Fortsatt kun lyd på ett øre. Problemet med at lyden stopper skjer ikke lengre. Så vi har jo litt fremgang her. ^^ Men uansett kjipt å kun høre musikk på ett øre... Utrolig nok fikset problemet seg av seg selv.... Etter du foreslo å bytte USB port stoppet jo ikke musikken lengre. Deretter sjekket jeg balansen på lydinstillingene. Ikke noe feil der. Jeg hadde satt opp til stuido lyd i instillinger og resatte til standard. Tror det var det som løste problemet. Tusen takk for hjelpen ^^ +1 til deg!! Edit; 2 sec etter jeg trykker "svar" var lyden kun på ett øre igjen...... jaja. Får feilsøke litt mer. Edit nr 2: Tror det er konflikt med selve lydenhet og Windows. Kan sjekke med annen pc i morgen og se om problemet ligger i pc'en min. Da har vi jo litt fremgang ^^, Fortell gjerne hva du finner ut angående om det var pcen din eller ikke Det var desverre ikke PC'en min. Noe defekt i den tror jeg. Skal sende den tilbake til Mala Audio for så å få en ny en. Var bare sende tilbake i følge Mala. Lenke til kommentar
Enlightened Skrevet 16. januar 2015 Del Skrevet 16. januar 2015 (endret) Hvorfor lyden stopper vet jeg ikke. Men dersom du bruker en overgang(liten til stor Jack plugg feks), pass på at det er en stereo plugg. Jeg gikk på den smellen med et av mine headsett. Jeg måtte ha stor Jack, og det kjøpte jeg, MEN jeg kjøpte en stor mono jack xD lyd på ett øre med andre ord. Dersom Jack pluggen din er stereo, har den som regel 2 svarte sirkler på seg, mens mono har 1. Sjekk det, hvis det ikke er det så høres det ut som en hardware issue. Prøv også å bytte usb port, om du bruker usb tilkobling til data, da et lite strømavvik kan forårsake at enheten mister strøm i 1-2sek før den får strøm igjen. Har som sagt to headset. Ene er minijack (3,5mm) og den andre er vanlig jack. Usikker på størrelsen dens. Men jo, er to sorte striper på begge Prøvde å bruke en annen USB port nå. Fortsatt kun lyd på ett øre. Problemet med at lyden stopper skjer ikke lengre. Så vi har jo litt fremgang her. ^^ Men uansett kjipt å kun høre musikk på ett øre... Utrolig nok fikset problemet seg av seg selv.... Etter du foreslo å bytte USB port stoppet jo ikke musikken lengre. Deretter sjekket jeg balansen på lydinstillingene. Ikke noe feil der. Jeg hadde satt opp til stuido lyd i instillinger og resatte til standard. Tror det var det som løste problemet. Tusen takk for hjelpen ^^ +1 til deg!! Edit; 2 sec etter jeg trykker "svar" var lyden kun på ett øre igjen...... jaja. Får feilsøke litt mer. Edit nr 2: Tror det er konflikt med selve lydenhet og Windows. Kan sjekke med annen pc i morgen og se om problemet ligger i pc'en min. Da har vi jo litt fremgang ^^,Fortell gjerne hva du finner ut angående om det var pcen din eller ikke Det var desverre ikke PC'en min. Noe defekt i den tror jeg. Skal sende den tilbake til Mala Audio for så å få en ny en. Var bare sende tilbake i følge Mala.Bestilte nesten den pakken der selv, men jeg kan anbefale deg en Creative soundblaster x-fi hd. Kjører den sammen med mitt Beyerdynamic dt770 pro, og jeg er strålende fornøyd! Den har EQ som er lett å justere, samt effekter som Crystalizer, Dialog plus(fremhever vokal prestasjon i sanger) og mye mer, og den koster bare 900kr. Den har så å si alt, så mer trengte hvertfall ikke jeg Om du har spm om den er det bare å spørre Endret 16. januar 2015 av Enlightened Lenke til kommentar
B.Jarne Skrevet 16. januar 2015 Forfatter Del Skrevet 16. januar 2015 Den har EQ som er lett å justere, samt effekter som Crystalizer, Dialog plus(fremhever vokal prestasjon i sanger) og mye mer, og den koster bare 900kr.Den har så å si alt, så mer trengte hvertfall ikke jeg Om du har spm om den er det bare å spørre Jo takk! Men tror jeg prøver enda en Aune. ^^ Om den er uten defekter beholder jeg den. Likte lyden den tiden jeg hørte noe. Lenke til kommentar
Enlightened Skrevet 16. januar 2015 Del Skrevet 16. januar 2015 Den har EQ som er lett å justere, samt effekter som Crystalizer, Dialog plus(fremhever vokal prestasjon i sanger) og mye mer, og den koster bare 900kr. Den har så å si alt, så mer trengte hvertfall ikke jeg Om du har spm om den er det bare å spørre Jo takk! Men tror jeg prøver enda en Aune. ^^ Om den er uten defekter beholder jeg den. Likte lyden den tiden jeg hørte noe. Roger that Lenke til kommentar
B.Jarne Skrevet 19. januar 2015 Forfatter Del Skrevet 19. januar 2015 Den har EQ som er lett å justere, samt effekter som Crystalizer, Dialog plus(fremhever vokal prestasjon i sanger) og mye mer, og den koster bare 900kr. Den har så å si alt, så mer trengte hvertfall ikke jeg Om du har spm om den er det bare å spørre Jo takk! Men tror jeg prøver enda en Aune. ^^ Om den er uten defekter beholder jeg den. Likte lyden den tiden jeg hørte noe. Roger that Hmm. fikk ikke prøvd den før i dag på en annen PC. På min stasjonære. Klarte faktisk å spille en hel sang uten problemer. Tester den i en dag til for å se om jeg får mer problemer med den. ^^ Lenke til kommentar
B.Jarne Skrevet 19. januar 2015 Forfatter Del Skrevet 19. januar 2015 Den har EQ som er lett å justere, samt effekter som Crystalizer, Dialog plus(fremhever vokal prestasjon i sanger) og mye mer, og den koster bare 900kr. Den har så å si alt, så mer trengte hvertfall ikke jeg Om du har spm om den er det bare å spørre Jo takk! Men tror jeg prøver enda en Aune. ^^ Om den er uten defekter beholder jeg den. Likte lyden den tiden jeg hørte noe. Roger that Hmm. fikk ikke prøvd den før i dag på en annen PC. På min stasjonære. Klarte faktisk å spille en hel sang uten problemer. Tester den i en dag til for å se om jeg får mer problemer med den. ^^ Og der fikke jeg samme problemer. 2 min etterpå....... jaja. Får sende den tilbake igjen. Lenke til kommentar
