Belleton Skrevet 14. januar 2015 Rapporter Del Skrevet 14. januar 2015 Hei, Kjøpte nettopp en vannpumpe fra USA hvor det fulgte med en AC / AC adapter. Class 2 Power Supply Input: AC 120V 60hz Output: AC 12 V 200mA Er det mulig å bruke noe som dette hvor jeg får følgende ouput: DC 12 V 1000mA Det jeg er spent på er da hvordan vil det fungere å bruke likestrøm på noe som står spesifisert med vekselstrøm? Takk for alle svar på forhånd! Lenke til kommentar
oyoygard Skrevet 14. januar 2015 Rapporter Del Skrevet 14. januar 2015 Hvis du tenker på den samme pumpen som jeg tenker på så er nok ikke det mulig desverre... Lenke til kommentar
Belleton Skrevet 14. januar 2015 Forfatter Rapporter Del Skrevet 14. januar 2015 Skal gi mer detaljert informasjon angående pumpen idet jeg kommer hjem fra jobb Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 14. januar 2015 Rapporter Del Skrevet 14. januar 2015 På ting med motorer vil det svært sjeldent fungere. Men det burde være mulig å få tak i 230V-12VAC-adaptere på f.eks. Ebay eller Elfa. Likestrøm på en vekselstrømsmotor vil få motoren til å gå til et bestemt punkt og bli stående der. Vekselstrøm på en likestrømsmotor vil bare få motoren til å vibrere. Lenke til kommentar
Professor Balthazar Skrevet 14. januar 2015 Rapporter Del Skrevet 14. januar 2015 Nei det går ikke. Du må mate pumpa di med AC. For eksempen med å bruke denne: http://www.ebay.com/itm/Stecker-Netzteil-AC-AC-Wechselstrom-Ausgang-Netzgerat-Trafo-Adapter-/161397306937?pt=Netzger%C3%A4te&var=&hash=item2594077639 Lenke til kommentar
toreae Skrevet 14. januar 2015 Rapporter Del Skrevet 14. januar 2015 Frekvensen burde også være rett. Lavere frekvens, gir lavere motstand og dermed høyere strøm. Om det faktiskt har noen betydning er noe annet. Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 14. januar 2015 Rapporter Del Skrevet 14. januar 2015 Hastigheten vil også gå ned på 50Hz. Lenke til kommentar
Belleton Skrevet 14. januar 2015 Forfatter Rapporter Del Skrevet 14. januar 2015 På ting med motorer vil det svært sjeldent fungere. Men det burde være mulig å få tak i 230V-12VAC-adaptere på f.eks. Ebay eller Elfa. Likestrøm på en vekselstrømsmotor vil få motoren til å gå til et bestemt punkt og bli stående der. Vekselstrøm på en likestrømsmotor vil bare få motoren til å vibrere. Hmm, fant en adapter liggende i rotskuffen som hadde følgende specs: Input: 110v - 240v (50-60hz) Output: 12V AC - 2000mA Idet jeg kobler i strømmen, og ser på impelleren, roterer den ca 1/8 av hel rotasjon og blir sittende blegg fast. Den er faktisk svært tung å prøve å rotere med fingeren også. Ser ikke hvordan å bruke en AC adapter på en AC motor ikke vil bli å fungere? :/ Da specsene er relativt de samme som original lader, foruten 2000mA. Og universell input på 50hz - 60hz. Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 15. januar 2015 Rapporter Del Skrevet 15. januar 2015 Høres ut som det er en feilmerka DC-adapter og ikke AC. Test med et multimeter. Når motoren vrir seg til ett bestemt punkt og blir stående der er et typisk tegn på DC-spenning på AC-motor. Lenke til kommentar
Gabri3L Skrevet 15. januar 2015 Rapporter Del Skrevet 15. januar 2015 Med din adapter så vil du jo få 12V 50Hz. Mens med original adapteren i opprinnelsesland med 60Hz i vegguttaket så vil man få 12V 60Hz ut. Men fra din beskrivelse ser det jo ut som adapteren du testet har 12V DC output. Se post nummer 4 i denne tråden. Lenke til kommentar
Belleton Skrevet 15. januar 2015 Forfatter Rapporter Del Skrevet 15. januar 2015 (endret) Høres ut som det er en feilmerka DC-adapter og ikke AC. Test med et multimeter. Når motoren vrir seg til ett bestemt punkt og blir stående der er et typisk tegn på DC-spenning på AC-motor. Får nesten prøve å dra ut å kjøpe en 12 V AC adapter da. Håpe at det er rett og slett fordi adapterene jeg har prøvd så langt, er feilmerket. (2stk som var merket med 12 V AC 1.5a og 2000mA) Litt merkelig at begge to skulle vært feilmerket også da men. Men når det er sagt, prøvde jeg disse to "AC" Adapterene på en ekstern harddisk som står spesifisert med kun DC IN og den fungerte. Mulig det er litt annet konsept bak det hele når det ikke er en ren motor? :/ Endret 15. januar 2015 av Belleton Lenke til kommentar
nomore Skrevet 15. januar 2015 Rapporter Del Skrevet 15. januar 2015 Eg stemmer for feilmerking. Lenke til kommentar
Gabri3L Skrevet 15. januar 2015 Rapporter Del Skrevet 15. januar 2015 Om du går for en slik adapter kan det være greit å huske på at ved å gå over til 50Hz vil pumpen også miste effekt. 60Hz vil være 20% mer effektivt. Kanskje du skulle se etter en frekvens omformer? Tror ikke de er så dyre når vi snakker om disse dimensjonene. Lenke til kommentar
Belleton Skrevet 15. januar 2015 Forfatter Rapporter Del Skrevet 15. januar 2015 Om du går for en slik adapter kan det være greit å huske på at ved å gå over til 50Hz vil pumpen også miste effekt. 60Hz vil være 20% mer effektivt. Kanskje du skulle se etter en frekvens omformer? Tror ikke de er så dyre når vi snakker om disse dimensjonene. Men den vil fremdeles fungere selv om det er 50hz ? Lenke til kommentar
Gabri3L Skrevet 15. januar 2015 Rapporter Del Skrevet 15. januar 2015 Om du går for en slik adapter kan det være greit å huske på at ved å gå over til 50Hz vil pumpen også miste effekt. 60Hz vil være 20% mer effektivt. Kanskje du skulle se etter en frekvens omformer? Tror ikke de er så dyre når vi snakker om disse dimensjonene. Men den vil fremdeles fungere selv om det er 50hz ? Den bør fungere ja. Lenke til kommentar
Professor Balthazar Skrevet 15. januar 2015 Rapporter Del Skrevet 15. januar 2015 Betegnelsen "Input: 110v - 240v (50-60hz)" høres ikke ut som en ting du vil finne på en AC/AC trafo. I dag bruker jo det aller meste av forbrukerelektronikk DC, men for 10-20 år siden var det mye mer som brukte AC (12V AC). Har du sjekket skikkerlig i alle skuffer og skap? Ellers så tipper jeg det er lettere å finne en ren AC/AC adapter på fyllinga enn i en elektronikkbutikk nå i dag. På ringeklokkeanlegg vil du kunne finne trafoer med 8VAC/12VAC og på 12V halogen-belysning vil du ofte finne (elektroniske eller jernkjerne) trafoer med 11,5VAC ut, mulig dem kan brukes. Lenke til kommentar
nebrewfoz Skrevet 15. januar 2015 Rapporter Del Skrevet 15. januar 2015 Bor du i nærheten av Fredrikstad kan du sikkert få tak i en sånn en rimelig kjapt:https://altitec.no/12vac-stromadapter-7-5w-0-6a-ac-ac-8610.html Det står at strømforsyningen har "utskiftbar DC-plugg", men da menes det bare formen på pluggen - det er fortsatt snakk om en AC/AC strømforsyning. Lenke til kommentar
