Større rumpe uten å få større lår
ja, men vil på en måte ned i fettprosent og da er det vel ikke bra med kcal overskudd? er veldig ny innen dette desverre. Men de øvelsene, hjelper de mest for rumpe eller lår?
Hip thrust, glute bridge er vel bra.
For store lår ja, noen som har det.
Så må du jo ha kcal-overskudd da for å vokse, så da blir låra større uansett, men det vet du jo.
Gjest Bruker-182691
Du kan bare gjøre en ting av gangen, så du burde lese litt mer om emnet og så lange deg en langsiktig plan som du følger nøye.
Problemet er at på kcal-underskudd vedlikeholder du muskelmassen , men mister fettprosenten.
På kcal-overskudd øker fettprosenten (eneste måte å se at man har nok) og massen , som da må deffes av igjen om man ønsker.
Bygge masse og gå ned i fettprosent blir drømmeland.
Kanskje mulig et halvår om man er helt nybegynner, men da har man neppe for store lår.
En ting av gangen er nøkkelen her, bygg masse - eller reduser fett og vedlikehold masse.
Endret av War
Litt problematisk språkbruk her. Du differensierer mellom vekt og masse, som egentlig er det samme. Begge deler måles i kg.
Bruker du "masse" for å referere til muskelmasse her?
I tillegg er jeg litt uenig i ultimatum-tankegangen med enten bygge muskler ELLER gå ned i fettprosent. Det er vanskelig, men ikke umulig.
Jeg ser den, masse som da muskel i form av byggenerdespråk.
Resultatet blir iallefall ikke bra med bygging av kjøtt og reduskjon av fett samtidig.
Ren bulk og deff ville nok ha slått det greit.
Ikke noe jeg kan anbefale på generelt vis.
Det er jo drømmen til de fleste som trener og det er bare "litt attåt-gjengen" som klarer det i utbredt grad.
Lean gain ja,man må telle ekstra nøye og oppnår kanskje 30% av normale resultater.
Man slipper å deffe i like stor grad så kanskje sluttresultatet blir 40%
Samtidig er feilmarginen på å bygge eller ikke bygge på en brødskive ca, så planleggingen vil kreve mye mer arbeid, med mindre man satser på flask.
Endret av War
monsterhjerne, den 14 Jan 2015 - 15:39, sa:
War, den 13 Jan 2015 - 22:36, sa:
Eh, nei. I fettprosenten inngår både muskelmasse og fettmasse. Ved et lite kalorioverskudd der man bygger mer muskelmasse enn man legger på seg fett så kan dette fint oppnås selv om man ikke er helt fersk.
Jeg støtter War i dette.
Kroppen vil ikke ha mer muskler enn det den absolutt trenger. Muskler krever mer kalorier, mer varme, mer vann, mer mosjon, ja, mer av alt i grunnen. Det siste kroppen gjør er å bygge muskler, det første den mister er også muskler. Ved at du da legger deg i et lite overskudd, vil gjøre at kroppen heller legger på seg fett enn å bygge muskler. Uten kjemisk hjelp, så vil du kun kunne oppnå begge deler om du er utrent og begynner å sjokkere kroppen med hard og uventet påkjenning utenfra - styrketrening. Kroppens mekanisme er å overleve, ikke bygge muskler den ikke trenger.
Det beste man kan gjøre er å finne ditt vedlikeholdsnivå ang kalorier, legge seg der, og med tålmodighet løfte tungt, trene hardt, og la kroppen bruke sin andel av fettlagre til å fylle på hva den trenger i stedet for å fore den med nytt inntak av kalorier utenfra - mat.
Les hva jeg skriver da. Hva er fettprosent? Det er hvor stor prosentandel fettmassen utgjør av kroppsvekten. Det er da fullt mulig å redusere fettprosenten selv om man også legger på seg litt fett, siden økt muskelmasse reduserer fettprosenten.
Ja, for eks meg som i begynnelsen gikk fra 75kg til 95kg med 15 i fett% stabilt gikk vel opp ca 3kg i fett selv med lik fettprosent.
Litt mindre mat så hadde fettprosenten gått ned, men også resultatene.
Jeg sikter da til å rippe seg til 6pac, mens man bygger om man har 20kg fett på kroppen fra før-tankegangen i svaret mitt.
Typiske mål som større muskelmasse + 6pac-progam takk.
Så sliten man blir , så blir det ikke veldig effektivt.
Det viktigste er at det er 500 kcal i minus pr dag fra treningen og 500 - i kosten, hva treningen består av er valgfritt.
Eneste kriterie for å ikke miste muskelmassen er at 2-3 av treningen på en uke er med vekter, samt at proteininntaket er dekket. Ca 2g pr kg, opp til 3g pr kg om fettprosenten er lav.
