Hei
Jeg lurte på hvordan man lager et programm som regner ut gjennomsnitt av et aller annet .... har sett et programm i dette forumet . men jeg vil ha et prog. som man velger først hvor mange tall det skal regnes gjennomsnitt av. kan noen si meg hvordan man lager det ? f.eks i stede for at man MÅ ta 10 stk kan man velge selv i det andre prgrammet i dette forumet .....
Håper på svar snarest ...
#include <iostream>
#include <iomanip>
using namespace std;
int main()
int antall = 0;
double sum = 0;
double temp;
cout << "Skriv inn ett og ett tall, avslutt ved å skrive inn noe som ikke er et tall:" << endl;
while(cin >> temp) {
 sum += temp;
 antall++;
 cout << "Gjennomsnittet er: " << fixed << setprecision(2) << sum / antall << endl;
return(0);
eller..
#include <iostream>
#include <iomanip>
int main()
int teller = 0;
int antall;
double sum = 0;
double temp;
cout << "Antall tall som skal leses inn: ";
cin >> antall;
while(teller < antall) {
 cout << "Skriv inn tall nr. " << teller + 1 <<  " : ";
 cin >> temp;
 sum += temp;
 teller++;
return(0);
..som var mer det du spurte etter kanskje.
..og en som bruker exceptions og er litt "snillere" når brukeren taster feil:
#include <iostream>
#include <iomanip>
int main()
int teller = 0;
int antall = 0;
double sum = 0;
double temp;
cin.exceptions(ios_base::badbit | ios_base::failbit);
while(!antall > 0) {
 try {
 	cin >> antall;
 catch(...) {
 	cout << "Hmm.. prøv igjen." << endl << endl;
 	cin.clear();
 	cin.ignore();
 	try {
   cin >> temp;
   sum += temp;
   teller++;
   cout << "Gjennomsnittet er: " << fixed << setprecision(2) << sum / antall << endl << endl;
 	catch(...) {
   cin.clear();
   cin.ignore();
return(0);
Eksekverbare filer,
for Linux: http://nostdal.net/lars/forumstuff/gjsnitt
for Windows: http://nostdal.net/lars/forumstuff/gjsnitt.exe
Ja.
Kort fortalt så har objektet cin (av klassen basic_istream) en operator void*() som returnerer statusen til cin.
cin returnerer status "feil format" (false eller 0) når man prøver å lese inn data i "temp" som ikke er tall (riktig format).
http://gcc.gnu.org/onlinedocs/libstdc++/la...tringstreamz3_0
Det finnes mange ting i C/C++ som gjør "to ting på en gang".
int funk()
return(1);
int main()
return(funk()); // to ting på "en gang"
