Morten-st Skrevet 13. januar 2015 Del Skrevet 13. januar 2015 Hei godtfolk! Nettop blitt "lykkelig" eier av en Volvo 740 fra 86 typen GL.Biln er som jeg forstår gammel sivilpoliti bil, og aldri rørt av ungdommer.Dette merkes godt, å bilen er greit velholdt.Eneste problemet er at vifta til varmeapparat fungerer ikke..Forrige eier mente den fungerte av og til! (kan godt være skrøn for alt jeg vet.) har ikke merka at den har funket siden kjøpet.. Det kommer varme som bare juling av hullene, men ingen vifte som blåser.Finner ikke ut av dette på egen hånd, trenger sårt hjelp da det er kaldt her oppi nord.Jeg har ikke gjort mer enn å skjekke sikringer. alle er hele.Hvis jeg slår vifta på 4 så kjenner jeg et relee som ligger rett bak sikringene (bak askebegeret) blir varmt. Kan det være gåent?Tok inn og ut releet, ingen bedring. Delenr på releet: 89 83 36 - 1348129 12V/16AFor alt jeg vet kan dette releet være til noe helt annet, men jeg trur det var det som ble varmt da jeg testa.Noen som kan hjelpe meg litt på feilsøkingen? hva bør jeg starte med? eller burde jeg bare skifte hele vifta?Hvor kan jeg få tak i en slik vifte billigst mulig?Finnes det en motstand på viften? eller er det kansje releet?Vanlig med ledningsbrudd? så og si alt annet elektrisk som finnes på denne gamle bilen fungerer enda.Evt hvordan skjekker jeg dette?Håper på god hjelp, trenger det sårt! Takk for evt svar Mvh morten. Lenke til kommentar
Snylter Skrevet 13. januar 2015 Del Skrevet 13. januar 2015 Viftemotoren er trolig defekt. Den byttes på tre minutter og sitter over beina til passasjer foran. 1 Lenke til kommentar
Exiter Skrevet 13. januar 2015 Del Skrevet 13. januar 2015 Hvis det er slik at dette releet er koblet i serie med viftemotoren og blir varmt på trinn 4, så kan det tyde på treghet i motoren som gjør at den trekker for mye strøm. Da er det også sannsynlig at motstandene til trinn 1-3 har røket (eller bare termosikringen, om en slik er montert). Det kan være greiest å starte med multimeter ved viftemotoren. Sjekk om du får 12V på kontakten fra varmepparatet (på alle trinn), og mål kontinuitet på kontakten til motoren. Ta ut motoren og sjekk den for treghet. Lenke til kommentar
Morten-st Skrevet 13. januar 2015 Forfatter Del Skrevet 13. januar 2015 Takk for svar, ut å teste idag! Lenke til kommentar
