Eksamen i P matte (har R1 nå)
Du skal jobbe litt for det, fant jeg selv ut på den harde måten i år. Jeg har kanskje ikke de beste karakterene, men jeg ligger foreløpig ved 5 i S2, men fikk 4 i P-matte som jeg tok opp nå rett før jul. Jeg undrer litt på om den eksamenen var vanskeligere enn vanlig, jeg har i hvert fall bekreftet at T-matte eksamenen var det.
Problemet sitter jo ikke ved matten i seg selv, det er mye enkelt av det, men det er en litt annen måte å se på ting, og det er noen begreper som må gås gjennom for å få alt helt rett. Det skal nok gå ganske greit å oppnå høy måloppnåelse, du trenger bare å sette deg inn i det. Jeg vil nesten tro det er lurere å se på å ta T-matte, ettersom det henger bedre på grep med det du nå har i R1.
Edit: Vil også si at du ikke burde ta for lett på noe av det, en venn av meg har 5 i R1 og ligger an til 5 i R2, men fikk 3 på T eksamen nå før jul.
Endret av Olestokk
Ja, det kan jeg skjønne. P matte har jo gått gjennom temaer jeg ikke har hatt siden ungdomsskolen, så mye av det ligger vel i bakhodet (om det så ikke har flydd helt vekk). Søstra mi som også hadde R1 og R2 for fire år siden ble fortalt at det var lurere å ta T enn P. Hun angret på å ikke har tatt P eksamen, så vil ikke gjøre samme feil..
Veldig synd det med vennen din.. Men takk for ditt svar, jeg skal låne P-matte boken og lese gjennom for så å se på noen tidligere eksamener og studere det litt.
Gjest Slettet-GlDE6z
I min erfaring er P matte vanvittig enkelt og kun en repetisjon av ungdomsskolen, hvertfall hvis du sammenligner det med T matte. 4'er i T matte er generelt en 6'er i P matte, hvertfall på de eksamene vi fikk utdelt.
Selv om P matte er ganske mye enklere enn R og S så er det allikevel ikke enkelt å få en 6 i dette faget, noe som det egentlig ikke er i noen fag. Lå på karakteren 6 på ungdomsskolen og ble anbefalt T på videregående, men valgte P pga jeg ikke følte at jeg trengte så mye matematikk i det yrke jeg skal bli.
Etter de første ukene med P følte jeg at det var veldig enkelt, pga. oppgavene vi gjorde i timene og som lekser. Så kom prøvene og heldagsprøver osv. noe som ikke var så enkle. Dette pga. ( i alle fall våre lærere) la til vanskeligere oppgaver som skulle fremheve de sterke elevene.
Derfor er det ikke bare å få en 6 i P som mange tror (som jeg også trodde), dette pga. det er vanskeligere oppgaver på prøvene enn det som man gjør i timene, du skal også ha ingen slurvefeil ol. siden du kan bare ha maks 4-5 feil på prøvene for å få toppkarakter.
Jeg vil si at det er rimelig enkelt å få en 5 i faget, men det å få 6 er ikke super enkelt, noe som det ikke er i noen fag!
Flere av vennene mine tok T matte og fikk 4 og 5 i karakter, selv om jeg var bedre en disse i matte på ungdomsskolen og fikk selv også bare 5 i P matte.
Du kan jo også se gjennom hva som kommer på en eventuell eksamen. Med forståelse i R1 skal det nok ikke så mye mer til enn å sette seg inn i begreper som ikke brukes i R1. Du kan jo se gjennom "Eksamen 1P Høst 2014" for et bedre bilde av hva som kommer, men til våren gjøres det endringer som gjør at Del 1 skal telle mer enn Del 2 i vurderingene, så noe blir jo annerledes.
Kanskje du allerede er klar over det, men husk at dersom du tar P-matte som privatist vil ikke dette komme på førstegangsvitnemålet ditt... karakteren påvirker altså bare om du søker i ordinær kvote.
Fikk denne informasjonen fra skolen idag:
1. Du kan ikke melde deg opp til privatisteksamen i fag der du har elevstatus på skolen, altså fag du har på Stavanger katedralskole dette skoleåret ved oppmeldingsfrist til privatisteksamen. Altså - du kan ikke være elev og privatist samtidig i et fag. Da er det elevfaget som "vinner". Resultatet fra privatisteksamen kommer ikke med på vitnemålet OG du er utestengt fra privatisteksamener i ett år!!
2. Du kan forbedre fag, men bare i samme fagkode som du har fra før. F.eks: dersom du har standpunktkarakter i matematikk 1T (MAT1013) kan du bare forbedre karakter i dette faget med denne fagkoden. Du kan iKKE gå opp til matematikk 1P (MAT1011) og få dette faget med i stedenfor matematikk 1T på et førstegangsvitnemål.
Dette er en innskjerping som ikke er forstått tidligere og som derfor ikke får tilbakevirkende kraft på tidligere avlagte forbedringseksamener, men vil få effekt fra og med våren 2015!!
3. Du kan heller ikke ta et ekstra privatistfag og bytte ut et fag du allerede har standpunkt i dersom du skal ha førstegangsvitnemål. Det står deg helt fritt å få privatistfaget I TILLEGG på vitnemålet.
4. Hadde du IV til standpunkt eller ikke dokumentert fravær ved eksamen MÅ du selv passe på å melde deg opp til privatisteksamen for å bli ferdig med faget. Er du usikker på fagkoden så ta kontakt med Solveig Isaksen Hagen.
Pass på frist for oppmelding i vårsemesteret. Den er 1. februar 23.59!!! Da må også eksamensavgift være betalt!! Se også www.privatistweb.no.
Merk at avgiften har økt betraktelig. For nytt fag er den endret fra 430,- til 1000,-. For fag som forbedres er den økt fra 870,- til 2000,-. Dette gjelder fra og med våren 2015.
