Ny filserver/media-PC - 6000 kr - er dette et greit oppsett?
Sitter her klar til å bestille deler til ny hjemmeserver/media-PC og kunne trengt noen ekstra sett med øyner for å se over om dette er et greit oppsett.
Nøkkelordet her er stabilitet, tanken er at maskinen skal stå på "24/7".
Har kommet fram til følgende hardware:
http://www.netonnet.no/Customer/SharedList/44292
På forhånd takk
Edit: Etter å ha lest litt reviews om hovedkortet, ser jeg at det er svært mange som har fått et dødt hovedkort eller at det har streika etter kort tid. Så er det noen som vet om et godt alternativ på 1150-sokkelen og mATX-faktor? :)
Endret av Justin Credible
Takker så mye for svar, Omnithunder, og setter pris på at du holdt deg innenfor budsjettet mitt. :) Min nåværende maskin er pakket inn i et R4 Black Pearl og det er et særs godt kabinett. Hadde opprinnelig ønsket meg noe mindre, men stabilitet og støy er tross alt viktigere.
xClaymanx: Takk for tipset, fulgte QVL da jeg kom frem til de brikkene, tenkte ikke på at de ikke var lavprofil.
bare tull å ha ecc. jeg bygde meg en filserver for 2700. for alt inkludert. har ikke hatt en bluescreen og den er superstabil og fungerer flott.
Kjøp alt det billigste og sleng på et litt bedre skjermkort enn det integrerte jeg bruker så har du en fin hjemme pc.
Da tror jeg desverre ikke du vet hva ECC Minne handler om.
@Omnithunder, det kan både være en hjemmeserver og en media-PC, men det er derimot ikke en filserver.
Du kan få deg en ECC maskin innenfor OP's budsjett. Men han må nok ofre litt funksjonalitet på HK.
Endret av Rudde
På forhånd takk
Men når du skriver media-pc, skal den da brukes som HTPC også?
Har du lyst til å forklare fordelene med ECC?
Egentlig ikke men siden du spør så.
Altså, problemet med minne er at minne kan gjøre feil, det kan gjøre feil som gjør at filene dine blir korrupte uten at det er noe som skulle tilsi at de skulle ha blitt det. Dette var ganske uproblematisk før (et mindre problem) da det var snakk om så lite data som ble presset gjennom minnemodulene, kontra idag hvor vi presser flere terrabyte gjennom dem som forbrukere. Og problemet problemet er da altså ikke blitt noe mindre med tiden, det har hatt en statisk fail-rate som vi bare merker mye mer fordi mer data presses gjennom modulene.
Så saken er at filene dine blir skrevet korrupt til disk, i øyeblikket du anskaffer deg de. Fordi minnet får en bit swap som kan forårsakes av elektrisk eller magnetiske støy. Og ECC retter det ved å ha ekstra lagringsplass for å kjøre parity av data i minne, på samme måte som RAID5/6.
  • Liker 3
Forslag til AMD oppsett, som gir sine fordeler visst den også skal brukes som HTPC.
Evnt kan man gå ned ett hakk på CPU, og legge i litt ekstra for å få ECC minne. Burde fortsatt gå innenfor budsjettet ditt :)
Endret av Rusher
Hovedkortet støtter ikke ECC minne. Kabinettet har ikke plass til optisk drev, og det er heller ikke støydempet. HDD er ikke beregnet for NAS.
Gikk litt fort i svingene der ser jeg, men bytte kabinett til Prodigy. Støydemping vil knapt behøves med den kjøleren.
Tror du overvurderer forskjellen mellom "NAS" disker og vanlige...
Uansett kan han endre kabinett og legge til RED disker, og samtidig beholde budsjettet.
Endret av Rusher
Det er mer enn kjøleren som lager lyd. Forskjellen kan være at du ikke hører "knattringen" fra HDD'ens lesehode. Varme skal ut av kabinettet, og det er vesentlig forskjell i varmeutvikling fra AMD prosessoren kontra Intel prosessoren. Personlig ville jeg heller ha valgt et passivt kjølt skjermkort kombinert med Intel prosessor, dersom mer GPU kraft trenges.
NAS disker spinner med lavere hastighet, noe som gir lavere varmeutvikling og mindre "slitasje".
