OutrageousXSM Skrevet 8. januar 2015 Del Skrevet 8. januar 2015 (endret) Hallo,Spiller en del DayZ for tiden .. men ser og legger merke til at FPSen min dropper en del tider? Oftest når det kommer til tette steder, byer, hus osv. Ikke alltid men en del ganger?Nettopp fått nytt skjermkort (GTX970 G1 Gaming Windoforce 4GB) og spiller kjører jo som en gud sånn ellers både på mod og standalone versjonen.Er klar over at spillene er noe mindre bra optilamalisert iforhold til andre spill, spesielt Mod'en, hehe Er det noen som har tips til å bedre ytelsen, uten å gå ned drastisk på kvaliteten på spillene? Settings og slikt!+++ noen spiller på en norsk server ellernoe? Joiner dere/deg gjerne! Endret 8. januar 2015 av OutrageousXSM Lenke til kommentar
nagina Skrevet 8. januar 2015 Del Skrevet 8. januar 2015 Optimise your Arma 2 OA settings Advanced SettingsTexture Detail: Set this to Very High unless your graphics card has less than 1GB RAM then incrementally go down a setting per ~256MBVideo Memory: Set to Default otherwise ArmA will not use your card fullyAnisotropic Filtering: Set to Very High, same reason as Texture DetailAntialiasing: Using this setting will result in major performance hits unless you have a fast CPU/GPU combo, use low if you can as anything higher seems a waste.ATOC: Disabled for performance, else either all trees or all trees + grass with a good CPU/GPU.Terrain Detail: Up to your system specs, use as needed but generally either Low or High.Object Detail: As Terrain Detail except this also influences the distance at which you can spot men, however unless you are zoomed in or using optics they will still be difficult to see.Shadow Detail: This setting can result in a moderate to major performance hit, use as needed.HDR Quality: Set to Normal, higher settings are purely cosmetic.PPAA: Set to FXAA - Low, other settings don't seem better.Postprocess Effects: Set to Off or Very Low, Low+ enables motion blur of which there is too much for most people.Interface Size: Normal+ if you want to be able to read the degrees on the compass.Aspect Ratio: see belowVsync: Off unless you are experiencing screen tearing or have a very high spec computer that is always 60fps+.ArmA2.cfg and ArmA2OA.cfgBoth are located in Documents > ArmA 2GPU_MaxFramesAhead=1; This may help smooth your frames and/or increase performance.GPU_DetectedFramesAhead=0; as above.refresh=120; This will make VSync work better if you need it.Startup ParametersYou can also use the startup parameters to increase performance slightly by right-clicking ArmA 2 in Steam > Properties > Set Launch Options and entering the following.-cpuCount= set this to however many physical CPU's you have either 2 or 4.-exThreads= use 3 for dual-core and 7 for quad-core and only if you have an Intel CPU.-high sets ArmA 3 as a high value CPU process.-maxMem= set this to 2048 or about 1GB (1024) less than your maximum RAM, I am not sure if higher values have an effect.-noPause Does not pause the ArmA window when alt-tabbed in Fullscreen window mode, good for multi-taskers and streamers.-noSplash gets rid of the intro stuff at startup.-world=empty Starts up the game faster as it loads empty level.Your launch options should read like this for quad-core systems. -high -cpuCount=2 -exThreads=7 -maxmem=2047 -noPause -nosplash -skipintro -world=empty 1 Lenke til kommentar
OutrageousXSM Skrevet 8. januar 2015 Forfatter Del Skrevet 8. januar 2015 Herlig! Takker så mye Lenke til kommentar
