Enilel Skrevet 7. januar 2015 Del Skrevet 7. januar 2015 Hei, når jeg prøver å overklokke mitt sapphire dual-x r9 280x 3gb, stopper plutselig spill og henger seg. I Windows får jeg beskjed om at grafikkdriveren sluttet å virke. Kjører f.eks skyrim fint med standard innstilling i twixx, men så fort jeg tar den opp til 1100 mhz skjer som nevnt ovenfor. Standard er rundt 950 MHz mener jeg å huske. Blir det rett og slett for mye for kortet eller er det noe feil med det? Mvh fredrik Lenke til kommentar
Complexity Skrevet 7. januar 2015 Del Skrevet 7. januar 2015 (endret) Det blir for mye. Clock ned eller kjøp en bedre kjøler. Helst vann. Edit:du har husket å skru opp spenningen? Endret 7. januar 2015 av Complexity Lenke til kommentar
Enilel Skrevet 8. januar 2015 Forfatter Del Skrevet 8. januar 2015 Kan komme tilbake med flere opplysninger i fht spenning osv etterpå, men jeg er ganske sikker på at ikke temperaturen er problemet. Temp ligger rundt 40 og spillet henger seg med en gang det startes. Lenke til kommentar
Kyrre S. Skrevet 8. januar 2015 Del Skrevet 8. januar 2015 (endret) Feilen er er for lav GPU voltage (VDDC) ift GPU Clock. Øker du GPU Core Clock så må du (på et eller annet tidspunkt) begynne å øke VDDC også. Hvis ikke blir det ustabilt, og resulterer i "display driver has stopped working". Du kan bruke GPUZ for å sjekke litt mer info om kortet ditt. Skal du forsøke å klokke mer vil jeg anbefale vannkjøling som nevnt ovenfor her. Og så finnes det kanskje en bedre BIOS for skjermkortet, mer egnet for klokking? Endret 8. januar 2015 av Kyrre S. Lenke til kommentar
Enilel Skrevet 8. januar 2015 Forfatter Del Skrevet 8. januar 2015 Takk for tips. Har hørt at man bør være varsom i fht å justere på spenningen, har du noen innspill i forhold til det? Hvor langt kan man pushe volten uten at kortet tar kvelden? Lenke til kommentar
Kyrre S. Skrevet 8. januar 2015 Del Skrevet 8. januar 2015 Avhenger av kjølingen. På luft hold deg under 1300mV iallall. Det leveres vel med default 1200mV? Kanskje bare tikke seg rolig oppover mens du bencher, GPU clocker og har kontroll på tempz. Lenke til kommentar
Enilel Skrevet 8. januar 2015 Forfatter Del Skrevet 8. januar 2015 Avhenger av kjølingen. På luft hold deg under 1300mV iallall. Det leveres vel med default 1200mV? Kanskje bare tikke seg rolig oppover mens du bencher, GPU clocker og har kontroll på tempz. Det hjalp å justere VDDC også. Mulig jeg kan pushe kortet ytterligere, men da ligger den på 1060 GPU clock, memory clock på 1500 og VDDC på 1212 Lenke til kommentar
Kyrre S. Skrevet 8. januar 2015 Del Skrevet 8. januar 2015 Det hjalp å justere VDDC også. Også? Hva annet har du gjort? Lenke til kommentar
Enilel Skrevet 8. januar 2015 Forfatter Del Skrevet 8. januar 2015 Det hjalp å justere VDDC også. Også? Hva annet har du gjort? Mente bare i tillegg til GPU clock Lenke til kommentar
