nybrukerasus Skrevet 7. januar 2015 Del Skrevet 7. januar 2015 Hei folkens Som tråd tilsier skal jeg kjøpe meg en pc til CAD/solidworks o.l. Jeg har vært innom nettsidene til Solidworks og sjekket på hva de anbefaler av komponenter. Anbefalingene deres er langt utenfor mitt budsjett og derfor prøvde jeg å sette sammen er kapabel stasjonær selv. Er dette brukbart ? Produkt Vurdering Antall Enhetspris Linjepris ASRock Z97 PRO4, Socket-1150 ATX, Z97, DDR3, 2xPCIe-x16, CFX, Intel GbLAN, M.2, SATA Express, VGA,DVI,HDMI Dato ny: 2015-01-073 stk. på lager. - 1.00 1.099,- 1.099,- CM Storm Scout II Advanced Gaming Sort Vifter: 2x 120mm Front, 1x 120mm Bak, mATX, ATX, 2x USB3.0/2.0, Rød LEDs, Vindu Dato ny: 2015-01-07100+ stk. på lager. - 1.00 629,- 629,- Cooler Master B700 VER.2, 700W PSU ATX 12V V2.3, Standard, 1x 4+4 CPU, 4x 6+2pin PCIe, 6x SATA, 3x Molex, 1x FD Dato ny: 2015-01-07100+ stk. på lager. - 1.00 499,- 499,- EVGA GeForce GTX 970 4GB PhysX CUDA PCI-Express 3.0, "Superclocked", w/ACX 2.0, DL-DVI-I, DL-DVI-D, HDMI2.0, DP Dato ny: 2015-01-0741 stk. på lager. - 1.00 3.195,- 3.195,- HyperX Fury DDR3 1600MHz 8GB White 8GB 1600MHz DDR3 CL10 DIMM HyperX Fury White Series PnP Dato ny: 2015-01-078 stk. på lager. - 1.00 749,- 749,- Intel Core i7-4790K Socket-LGA1150,Quad Core,4.0GHz,8MB,88W,22nm,HD4600,Boxed w/fan, Devil's Canyon Dato ny: 2015-01-0756 stk. på lager. - 1.00 3.299,- 3.299,- Kingston SSDNow V300 120GB 2.5" OEM SATA3.0, 7mm, 450MB/450MB/s read/write, SandForce® Dato ny: 2015-01-07100+ stk. på lager. - 1.00 549,- 549,- Logitech Keyboard K120 for Business KB Layout Pan-Nordic Dato ny: 2015-01-078 stk. på lager. - 1.00 99,- 99,- Samsung 24" LED LS24D340H 1920x1080, 2ms, 1m:1, VGA/HDMI Dato ny: 2015-01-0750+ stk. på lager. - 2.00 999,- 1.998,- Seagate Barracuda® 1TB SATA 6Gb/s (SATA 3.0), 64MB Cache, 7200RPM, 3.5" Dato ny: 2015-01-07Ikke på lager. 100+ stk. Ubekreftet 16.jan.2015 - 1.00 549,- 549,- 12.665,00 12.665,00 Takker for alle innspill. ca totalpris må ligge på ca 13' Lenke til kommentar
Kongeskipet Skrevet 7. januar 2015 Del Skrevet 7. januar 2015 Er det ikke lurere å satse på en Firepro- eller Quadro-GPU til CAD? http://www.prisjakt.no/category.php?o=produkt_pris_inkmoms&m=s203620150#rparams=m=s203620744 Eller skal du også bruke maskinen til spill siden du velger Geforce? Lenke til kommentar
Hèxacôres Skrevet 7. januar 2015 Del Skrevet 7. januar 2015 Ingeniør pc med skjermkort og kabinett beregnet til gaming ? Høres ut som en arbeidsgiver kjøper "arbeidsmaskin" til deg.. 1 Lenke til kommentar
nybrukerasus Skrevet 7. januar 2015 Forfatter Del Skrevet 7. januar 2015 Det var bare et forslag da de anbefalte skjermkortene kostet 10k + hele gjengen. Du har helt sikkert rett mtp Firepro og Quadro ! skal sjekke mer om dette Lenke til kommentar
nybrukerasus Skrevet 7. januar 2015 Forfatter Del Skrevet 7. januar 2015 feks. en slik da eller ? Sapphire AMD FirePro W5000 2GB GDDR5 PCI-Express 3.0, 2x DisplayPort, DL-DVI-I, 256-bit Er dette tilstrekkelig, noen som har erfaring med hva som kreves ? Lenke til kommentar
Newton Skrevet 7. januar 2015 Del Skrevet 7. januar 2015 (endret) Det er vel mulig å skaffe en CAD-PC fra f.eks Fujitsu eller HP, med Quadro-grafikk (og kanskje også Xeon CPU, ECC RAM), til rundt 13k - men da uten skjerm og eks. mva. F.eks noe slikt: https://www.komplett.no/fujitsu-celsius-w530/819446 Og seriøst, ser på skjermen du foreslår...en ingeniør velger vel ikke en (eller to, for den del) av de aller kjipeste skjermene Komplett tilbyr, med null mulighet for tilting eller høydejustering, som CAD-skjerm!? Dette er derimot eksempel på en relativt rimelig og god CAD-skjerm: https://www.komplett.no/eizo-27-led-flexscan-ev2736wfs3-bk/767280#!tab:extra (For øvrig vil jeg si at 13k er et ubrukelig og latterlig (eller mer tragisk, egentlig) lavt budsjett for en "ingeniør-PC" til seriøst CAD-arbeid, ikke minst dersom skjerm og mva. skal være inkludert...rundt 20-25k ville vært langt mer fornuftig. Hvis det er en arbeidsgiver som insisterer på denne begrensningen du kommer med burde vedkommende skamme seg.) Endret 8. januar 2015 av Newton 1 Lenke til kommentar
nybrukerasus Skrevet 8. januar 2015 Forfatter Del Skrevet 8. januar 2015 Bare for å forklare litt: "Ingeniør-pc på budsjett" var ment som hjemmepc som må klare Solidworks o.l. Grunnen til at jeg skal kjøpe meg dette er ikke for å jobbe med Solidworks dagelig med svært kompliserte sammensetninger. Denne pc må være god nok til bachelor og master oppgaver samt hobby/interesse bruk. Som dere kanskje vet er pc'er på offentlige høgskoler i norge ( feks HIST) svært dårlige. Dette gjør at studentene selv må stå for utstyret slik at en får gjort de oppgavene studiet krever. Jeg holder på med Soldiworks, Edgecam, Ceasar 2 og en del systemtenkningsprogramm som alle kreves ved innlevering av oppgaver/prosjekt. Jeg er også fullstendig klar over at budsjettet ikke er i nærheten av tilstrekkelig for en slik pc, men når en må stå for alt selv på studentlønn blir det sånn. Er ikke en storspiller på pc, så dette er ikke det viktigeste. Kom gjerne med forslag, jeg ser på alle kommentarer som noe positivt. Lenke til kommentar
nybrukerasus Skrevet 8. januar 2015 Forfatter Del Skrevet 8. januar 2015 Kan noen av dere si eg forskjellen på Intel Xeon vs. Intel i3-5-7 ? Det virker som xeon blir brukt på flere arbeidsstasjon-pc'er Lenke til kommentar
Mathias? Skrevet 8. januar 2015 Del Skrevet 8. januar 2015 Xeon er proffutstyr og har mange andre funksjoner enn de vanlige i3,5 og 7. Lenke til kommentar
Rusher Skrevet 8. januar 2015 Del Skrevet 8. januar 2015 Xeon er proffutstyr og har mange andre funksjoner enn de vanlige i3,5 og 7. Som hva? Lenke til kommentar
Prusk Skrevet 8. januar 2015 Del Skrevet 8. januar 2015 ECC-støtte, flere kjerner og HTT som "standard". Du kan med andre ord kjøpe en billigere Xeon CPU med flere kjerner enn tilsvarende i7 CPU. Klokkehastigheten er derimot raskere for i7. Vi har ingen nye CAD-PCer på jobben med Xeon - alle kommer med i7 og HTT støtte. Det gir raskere kjernefrekvens til autocad og støtte for 8 teoretiske kjerner for modellering. Skjermkortet er derimot Quadro-serien. 3D-modeller i CAD fungerer rett og slett dårlig med Geforce. Deler av solids forsvinner når man beveger seg i modellen og må lastes inn "på nytt" hver gang man står i ro. For Quadro går det smertefritt. Skal du jobbe med 3DS Max er Geforce bedre enn Quadro så vidt jeg har skjønt. Vi eksporterer gjerne til 3DS, men jeg har aldri jobbet med det. Lenke til kommentar
Newton Skrevet 9. januar 2015 Del Skrevet 9. januar 2015 (endret) Bare for å forklare litt: "Ingeniør-pc på budsjett" var ment som hjemmepc som må klare Solidworks o.l. Grunnen til at jeg skal kjøpe meg dette er ikke for å jobbe med Solidworks dagelig med svært kompliserte sammensetninger. Denne pc må være god nok til bachelor og master oppgaver samt hobby/interesse bruk. Som dere kanskje vet er pc'er på offentlige høgskoler i norge ( feks HIST) svært dårlige. Dette gjør at studentene selv må stå for utstyret slik at en får gjort de oppgavene studiet krever. Jeg holder på med Soldiworks, Edgecam, Ceasar 2 og en del systemtenkningsprogramm som alle kreves ved innlevering av oppgaver/prosjekt. Jeg er også fullstendig klar over at budsjettet ikke er i nærheten av tilstrekkelig for en slik pc, men når en må stå for alt selv på studentlønn blir det sånn. Er ikke en storspiller på pc, så dette er ikke det viktigeste. Kom gjerne med forslag, jeg ser på alle kommentarer som noe positivt. Takk, det forklarer situasjonen din godt. Skal forsøke å komme med noe mer konstruktivt: Hva med å se på en tilbudsløsning fra Dell, f.eks Precision T5810 Workstation? Konfigurert med f.eks Xeon E5-1620v3 og Quadro K620 grafikkort har den for tiden tilbudspris på 9.559 kr eks. mvs, og uten skjerm. Slenger du på en rimelig og grei 24" Dell-skjerm til 1200-1700 kroner havner du ikke så mye over budsjett selv når mva. kalkuleres inn, totalt kan du slippe unna med ca 13.500 inkl.mva (+ frakt). http://configure.euro.dell.com/dellstore/config.aspx?oc=ca007pt5810muws&model_id=precision-t5810-workstation&c=no&l=no&s=bsd&cs=nobsdt1 Dette er da en maskinkonfigurasjon og grafikkort som er sertifisert for Solidworks. http://www.solidworks.com/sw/support/videocardtesting.html Ta en telefon til Dell, forklar situasjonen og behovet, og hør hva de kan tilby. Kanskje studentrabatt...har skolen din noen avtale med Dell (eller andre PC-leverandører)? Har du medstudenter som også skal kjøpe tilsvarende utstyr, slik at dere evt. kan forhandle samlet? Endret 9. januar 2015 av Newton 1 Lenke til kommentar
nybrukerasus Skrevet 10. januar 2015 Forfatter Del Skrevet 10. januar 2015 ECC-støtte, flere kjerner og HTT som "standard". Du kan med andre ord kjøpe en billigere Xeon CPU med flere kjerner enn tilsvarende i7 CPU. Klokkehastigheten er derimot raskere for i7. Vi har ingen nye CAD-PCer på jobben med Xeon - alle kommer med i7 og HTT støtte. Det gir raskere kjernefrekvens til autocad og støtte for 8 teoretiske kjerner for modellering. Skjermkortet er derimot Quadro-serien. 3D-modeller i CAD fungerer rett og slett dårlig med Geforce. Deler av solids forsvinner når man beveger seg i modellen og må lastes inn "på nytt" hver gang man står i ro. For Quadro går det smertefritt. Skal du jobbe med 3DS Max er Geforce bedre enn Quadro så vidt jeg har skjønt. Vi eksporterer gjerne til 3DS, men jeg har aldri jobbet med det. Utifra dette høres det ut som en i7 og et quadro kort er å foretrekke mtp Solidworks ? Lenke til kommentar
nybrukerasus Skrevet 10. januar 2015 Forfatter Del Skrevet 10. januar 2015 Bare for å forklare litt: "Ingeniør-pc på budsjett" var ment som hjemmepc som må klare Solidworks o.l. Grunnen til at jeg skal kjøpe meg dette er ikke for å jobbe med Solidworks dagelig med svært kompliserte sammensetninger. Denne pc må være god nok til bachelor og master oppgaver samt hobby/interesse bruk. Som dere kanskje vet er pc'er på offentlige høgskoler i norge ( feks HIST) svært dårlige. Dette gjør at studentene selv må stå for utstyret slik at en får gjort de oppgavene studiet krever. Jeg holder på med Soldiworks, Edgecam, Ceasar 2 og en del systemtenkningsprogramm som alle kreves ved innlevering av oppgaver/prosjekt. Jeg er også fullstendig klar over at budsjettet ikke er i nærheten av tilstrekkelig for en slik pc, men når en må stå for alt selv på studentlønn blir det sånn. Er ikke en storspiller på pc, så dette er ikke det viktigeste. Kom gjerne med forslag, jeg ser på alle kommentarer som noe positivt. Takk, det forklarer situasjonen din godt. Skal forsøke å komme med noe mer konstruktivt: Hva med å se på en tilbudsløsning fra Dell, f.eks Precision T5810 Workstation? Konfigurert med f.eks Xeon E5-1620v3 og Quadro K620 grafikkort har den for tiden tilbudspris på 9.559 kr eks. mvs, og uten skjerm. Slenger du på en rimelig og grei 24" Dell-skjerm til 1200-1700 kroner havner du ikke så mye over budsjett selv når mva. kalkuleres inn, totalt kan du slippe unna med ca 13.500 inkl.mva (+ frakt). http://configure.euro.dell.com/dellstore/config.aspx?oc=ca007pt5810muws&model_id=precision-t5810-workstation&c=no&l=no&s=bsd&cs=nobsdt1 Dette er da en maskinkonfigurasjon og grafikkort som er sertifisert for Solidworks. http://www.solidworks.com/sw/support/videocardtesting.html Ta en telefon til Dell, forklar situasjonen og behovet, og hør hva de kan tilby. Kanskje studentrabatt...har skolen din noen avtale med Dell (eller andre PC-leverandører)? Har du medstudenter som også skal kjøpe tilsvarende utstyr, slik at dere evt. kan forhandle samlet? Det å få noe fra skolen er nok en tapt sak, jeg kan sikkert ringe for å høre takker for konstruktivt innlegg! Jeg har hele tiden innbilt meg at det å bygge en pc selv skulle være rimeligere enn å kjøpe ferdige? Stemmer dette eller burde jeg gå for et tilbud. (Det skal nevnes at å bygge en pc er noe jeg ser på som en positiv erfaring) Dette er nok et forslag: Noen som kan kommentere denne på en konstruktiv måte ? det så ut som flere hadde kjennskap til CAD bruk <-> pc-ytelser. Her har jeg lagt sammen en del komponenter som kanskje passer sammen. Er veldig usikker på Hovedkort og skjermkort. (kabinett er bare valgt pga tilbud) Produkt Vurdering Antall Enhetspris Linjepris ASUS M5A99FX PRO R2.0, Socket-AM3+ ATX, 990FX+SB950, DDR3, 4xG2-PCIe-x16, SLI/CFX, SATA 6Gb/s, USB 3.0, UEFI Dato ny: 2015-01-10; Pris ny: 1.349,-; Prisdiff: 0,00% 8 stk. på lager. Kommentar: Vurdering:*************** 1.349,- 1.349,- Cooler Master B700 VER.2, 700W PSU ATX 12V V2.3, Standard, 1x 4+4 CPU, 4x 6+2pin PCIe, 6x SATA, 3x Molex, 1x FD Dato ny: 2015-01-10; Pris ny: 499,-; Prisdiff: 0,00% 100+ stk. på lager. Kommentar: Vurdering:*************** 499,- 499,- Cooler Master CM 690 III Sort Vifter: 1x 200mm Front, 1x 120mm Bak, mATX, ATX, 2x USB 3.0, 2x USB 2.0, Vindu Dato ny: 2015-01-10; Pris ny: 645,-; Prisdiff: 0,00% 100+ stk. på lager. Kommentar: Vurdering:*************** 645,- 645,- HyperX Fury DDR3 1600MHz 8GB White 8GB 1600MHz DDR3 CL10 DIMM HyperX Fury White Series PnP Dato ny: 2015-01-10; Pris ny: 749,-; Prisdiff: 0,00% 1 stk. på lager. Kommentar: Vurdering:*************** 749,- 749,- Intel Xeon E5-1620 v3 Socket-LGA2011-3, Quad Core, 3.5GHz, 10MB, 140W, 22nm, Boxed, Without fan Dato ny: 2015-01-10; Pris ny: 2.999,-; Prisdiff: 0,00% 3 stk. på lager. Kommentar: Vurdering:*************** 2.999,- 2.999,- Kingston SSDNow V300 240GB 2.5" OEM SATA3.0, 7mm, 450/450MB/s read/write, SandForce® Dato ny: 2015-01-10; Pris ny: 949,-; Prisdiff: 0,00% 100+ stk. på lager. Kommentar: Vurdering:*************** 949,- 949,- Microsoft Windows 8.1 Norsk, 64-bit, OEM Dato ny: 2015-01-10; Pris ny: 899,-; Prisdiff: 0,00% 100+ stk. på lager. Kommentar: Vurdering:*************** 899,- 899,- PNY Quadro® K620 2GB GDDR5 PCI-Express 2.0, 128bit, Display Port 1.2 + DL-DVI-I, LP bracket Dato ny: 2015-01-10; Pris ny: 2.159,-; Prisdiff: 0,00% 4 stk. på lager. Kommentar: Vurdering:*************** 2.159,- 2.159,- Seagate Barracuda® 1TB SATA 6Gb/s (SATA 3.0), 64MB Cache, 7200RPM, 3.5" Dato ny: 2015-01-10; Pris ny: 549,-; Prisdiff: 0,00% Ikke på lager. 100+ stk. Ubekreftet 16.jan.2015 Kommentar: Vurdering:*************** 549,- 549,- 10.797,00 10.797,00 Komplett har også en egen workstation som jeg ble anbefalt etter en del forklaring av situasjonen. de mente også at det var mulig å få tilbud om en sendte inn en ønskeliste. her er komplett sin Komplett Workstation E3 til 12 494,-Kabinett Cooler Master Silencio 652S Midi TowerVifter: x 180mm Front, 1x 120mm Bak, mATX, ATX, Støydempet, USB3.0, SD Kortleser Strømforsyning Cooler Master G650M, 650W PSUATX 12V V2.3, 80 Plus Bronze, Modular, 4x 6+2pin PCIe, 8x SATA, 6x Molex, 1x FD Prosessorer Intel Xeon E3-1231 V3LGA1150, Quad Core, 3.4GHz, 8MB, 80W, 22nm, Boxed w/fan Hovedkort ASUS P9D WS, Socket-1150ATX, C226, DDR3, 4xPCIe-x16, CFX, 2xGbLAN, Quick Gate, GP-Diag card, Haswell Minne Kingston DDR3 1600MHz ECC 16GB (2x8GB)DIMM 240-pin, 1.5V, CL11, Dual Channel Kit Skjermkort PNY Quadro® 410 512MB DDR3 64-bitPCI-Express 16x, Display Port 1.2 + DL-DVI-I, 2x LP bracket, Retail Harddisk/SSD - Systemdisk Kingston SSDNow V300 240GB 2.5" OEMSATA3.0, 7mm, 450/450MB/s read/write, SandForce® Optisk leser/brenner, Blu-Ray Samsung DVD Writer, SH-224DBSATA, DVD±R: 24x, DVD±R DL: 12x, CD-R: 48x, Bulk, BLACK Tastatur Logitech Desktop MK120 (Nordic)Sort, USB, Vannavstøtende Operativsystem (OBS! For full utnyttelse av 4GB minne eller mer kreves 64bit operativsystem) Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bitNordic + English, kun til PC produksjon Service Garanti 3 år - Sende innPC sendes av kunde til Komplett.no Også er spørsmålet som noen av de nå 3 nevnte er egnet bedre, jeg mangler vel en del i de forskjellige listene, men ønsker i første omgang å få innspill på de aktuelle delene Lenke til kommentar
Kongeskipet Skrevet 10. januar 2015 Del Skrevet 10. januar 2015 (endret) Ville foretrukket k620-GPUen av grafikkortene i de tre kombinasjonene dine. Quadro 410 er eldre og mye svakere. Nå vet jeg ikke hvordan ytelsen blir i akkurat Solidworks, men k620 har godt over dobbelt så mange GFLOPS som Quadro 410 ifølge wikipedia. GTX 970 har over 4 ganger så mange GFLOPS som k620 igjen. Det kan kanskje gjøre bedre jobb i noen DirectX-baserte CAD-programmer. Men tror Solidworks er ganske kresen på sertifiserte grafikk-kort. Realview vil nok i hverfall ikke være tilgjengelig med GTX970. Jeg er ikke så sikker på at det blir billigst for deg å bygge selv. Spesiellt om du skal kjøpe alt fra en butikk som fri frakt uansett hvor liten bestillingen er. Når selv den minste ting har gratis frakt må de jo ha høyere priser. Synes absolutt du burde høre med skolen om de har rabattordninger. Hvis det er HIST så har de hatt slik rabattavtale tidligere [1] [2]. Vær obs på at rabatten var i forhold til deres "listepris for store bedriftskunder". Men det er nok svært få av de store bedrifene som ikke har slik rabattavtale. Så den listeprisen er nok svært høy i forhold til hva samme maskiner koster om du kjøper fra andre nettbutikker. En fordel er at slike rabatter ofte inkluderer "på stedet neste arbeidsdag"-garanti som kan være svært praktisk om noe skulle gå galt. Endret 10. januar 2015 av Kongeskipet Lenke til kommentar
nybrukerasus Skrevet 15. januar 2015 Forfatter Del Skrevet 15. januar 2015 Hei igjen folkens. Kan noen her si noe om valg av hovedkort mtp mine behov ? Dette er noe gresk for meg og jeg ser ikke helt hva som trengs her ? Lenke til kommentar
nybrukerasus Skrevet 15. januar 2015 Forfatter Del Skrevet 15. januar 2015 (endret) Hovedkort til en pc som har disse spesifikasjonene. 1(Prosessor). Intel Core i7-4790K Socket-LGA1150,Quad Core,4.0GHz,8MB,88W,22nm,HD4600,Boxed w/fan, Devil's Canyon 2.(Skjermkort)PNY Quadro® K620 2GB GDDR5 PCI-Express 2.0, 128bit, Display Port 1.2 + DL-DVI-I, LP bracket 3.(SSD)Kingston SSDNow V300 240GB 2.5" OEM SATA3.0, 7mm, 450/450MB/s read/write, SandForce® 4.(Harddisk)Seagate Barracuda® 2TB SATA 6Gb/s (SATA 3.0), 64MB Cache, 7200RPM, 3.5" 5.(Minne)HyperX Fury DDR3 1600MHz 8GB White 8GB 1600MHz DDR3 CL10 DIMM HyperX Fury White Series PnP 6.(Strøm)Cooler Master B700 VER.2, 700W PSU ATX 12V V2.3, Standard, 1x 4+4 CPU, 4x 6+2pin PCIe, 6x SATA, 3x Molex, 1x FD 7.(Skjerm) 2xSamsung 24" LED LS24D340H 1920x1080, 2ms, 1m:1, VGA/HDMI 8.(kabinett)Cooler Master CM 690 III Sort Vifter: 1x 200mm Front, 1x 120mm Bak, mATX, ATX, 2x USB 3.0, 2x USB 2.0, Vindu Endret 15. januar 2015 av nybrukerasus Lenke til kommentar
ExpensiveGameFinder Skrevet 15. januar 2015 Del Skrevet 15. januar 2015 Alt med z97 chipser velg og vrak Lenke til kommentar
nybrukerasus Skrevet 16. januar 2015 Forfatter Del Skrevet 16. januar 2015 så asus z97 er gode valg ? er det store forskjellerpå z97 "P", "K", "sabertooth mark 2" , "E" , "C" og "A" siden prisen er så lik altså ? ligger på 1200 -> 1500 kr Lenke til kommentar
ExpensiveGameFinder Skrevet 16. januar 2015 Del Skrevet 16. januar 2015 Bare forakjwll på annet chipset på biardet og hva det støtter etc 1 Lenke til kommentar
