Lyd fra Multicom lader
PgUp
Transformator har vel ofte vane og suse litt og bli varm over tid, det er fordi det blir effektap under konvertering av sterkstrøm veksel (AC) til likespenning fra 24-12 volt. Det avhengig også hvor mange watt den må levere, ofte er det slik hvis strømforsyningen kun kan levere maks watt av den effekt til laptopen blir den raskere varm og suser mere.
"effektap under konvertering" er vel ikke en forklaring av noe som helst. Alle former for konvertering vil tape energi, men det lager ikke nødvendigvis lyd.
Transformatorer kan "brumme" med 100Hz pga magnetiske krefter som beveger blikk-lamellene i kjernen. Dette er vel kjent som "trafolyd". Ringkjernetrafo kan også lage lyd hvis det er DC på nettet.
Men det er lite aktuellt nå, da de fleste strømforsyninger ikke lenger har en slik nett-trafo. Det er switch-mode som brukes, og de har en liten trafo som drives på mye høyere frekvenser.
Det man hører kalles "coil whine", det kommer av resonans i en spole.
