Powercolor 9800Pro
VeXx
Har så godt som browsa gjennom ALLE trådene angående PowerColor på forumet og lest alle mulige tester av dette kortet.
Noen folk har problemer med varme, artifacts ol, mens andre klokker det uten problem.. Kortet ser jo lovende ut til 2800kr, er jo fristende å kjøpe, men jeg MÅ vite dette :
Jeg skal klokke kortet og burde jeg velge Powercolor? Er det noen "haker" med det?
Takker så meget for svar :-)
Som sagt, jeg skal klokke. Klokke hardt også.
Har hørt kortet har varmeproblemer, det er jo IKKE positivt når det gjelder klokking. Og jeg vil helst ikke bruke flere mangfodlige 100lapper på kjøling. Anbefaler andre også det samme ?
EDIT :
Fant ut av jeg kommer antageligvis til å kjøpe Zalman Heatpipe og Zalman ZMOP1 vifte til heatpipen.. :) Anbefales kortet da? Får jeg klokka heftig med dette ?
TAkker for svar :cool:
Kortet har ikke kjøleproblemer, de som har det er feilvarer, og feilvarer kan man returnere... Mitt har fungert knirkefritt til nå, og når det gjelder overklokking er det bare å prøve seg frem, kjøp en ekstra kabinettvifte hvis du skal kjøre det mye opp, så vil det sikkert gå fint.
Stemmer det at det er Hynix 2ns minne på kortet ? :D
Høres jo genialt ut.. Jeg har vært sinnsykt skeptisk til det, men er litt snudd nå.. Må ha flere "bekreftelser" på at det ""DUGER"" ;) Hva resultat i 3dmark ol. får dere med dette ?
Får 5320 med dette kortet i 3dmark 03, til sammenligning kan jeg si at jeg fikk 2056 poeng med Gainvard Geforce fx 5600, så ytelsen er det lite å si på. Det med Hynix minnet er jeg litt usikker på, har hørt at det minnet kun var med på de første versjonene av kortet, og at Powercolor byttet det ut med 2,8 n som er standard på alle 9800pro kort, siden det første minnet var for dyrt å produsere.
Power Cooler kort er klokket høyere enn konkurentene og har bedre minne (og en hugligere pris). Muligens den høye klokkefrekvensen som gjør at mange klager over defekt kort, men da får man jo uansett byttet.
Tror nok power cooler er et smart valg, (skal kjøpe det selv).
Har selv Powercolor Radeon 9800 pro 128mb, har ingen problemer med den...klarer 420/360 uten problemer.
Har testet den HARDT. slik første PCI slot der stort kort ligger der, og ingen vifte front og side, svak luftstrømming rundt kabinett: ingen problemer uansett, betyr nok kjøling.
sjekker du diverse tester rundt omkring ser du at powercolor 9800pro topper mange av disse testene der de sammenlignes med bl.a Hercules og Sapphire.
Kan du komme med noen linker til disse testene du snakker om, skulle likt å se dette med mine egne øyne
Check it out : http://www.vr-zone.com/reviews/PowerColor/9800Pro/page6.htm
http://www2.hardwarezone.com/articles/arti...&aid=766&page=5
søk på google etter "powercolor radeon 9800 pro" så finner dere flere tester også, mange av dem med tilsvarende resultater
Jeg har hatt PowerColor 9800 PRO en stund nå, og jeg hadde noen problemer i starten som jeg senere fant ut var et Nettverkskort jeg hadde i maskinen som ikke tålte den økte varmen i kabinettet.'
Jeg har ingen ekstra kjøling, 3x Harddisker og det blir ikke for varmt.
Er strålende fornøyd med kortet. Jeg har ikke prøvd å overklokke det, men jeg kjørte RC Cars demoen i 1600 x 1200 oppløsning, 4x AA, 2X Antisophric Filtering, og det gikk SUPER GLATT !! Imponert :)
ikke den mest vennlige overklokkeren da...
Sitat fra vr-zone:
There are some problems detecting the core clock of the PowerColor card using the RivaTuner, Rage3DTweak or RadClock. It appeared that the core clock is detected as half  the actual core clock therefore 205Mhz is actually 410Mhz. Using the stock aluminum cooler, i am only able to push the core clock to 410Mhz before any visual artifacts start showing up. I felt that the stock cooler is a poor one and the R350 core on this card isn't that great but if you are in luck, you can get some good cores. The memory clock on the other hand can be overclocked to 400Mhz but it is still a far cry from the 500Mhz effective with the 2ns memory chips.
Det Powercolor kortet med 2.0ns rammen er "super gold" kortet dems.
vanlige (det som er på komplett.no) har samsung 2.8ns.
Mitt klokker til 430+/380+ uten artifacts.
EDIT: Uansett er det bare gull om du får en bra oc-vennelig brikke, har "ingenting" med produsent og gjøre...
Endret av bugbear
' date='02/11/2003 : 02:01'] Er neimen ikke sikker jeg altså.
Powercolor cirker som et bra kort, men ikke særlig overklokkingsvenlig.
Og jeg skal overklokke.. Noen som har noen forslag??
mvh ergo
Tenker helt det samme.. Hjelper det noe med heatpipe og kjøler på?
