Ikke fått penger etter reklamasjon
Gjest member-7189
Gjest member-7189
Det du siterer gjelder når kravet ikke har forhåndsfastsatt forfallsdato. Det har dette kravet, så om meldingen holder som påkrav er ikke så farlig: kravet forfaller senest 30 dager etter at du sender melding om bruk av angrerett. Formelt sett forfaller det "snarest mulig, og senest innen 30 dager", men jeg er usikker på om "snarest mulig" har noen selvstendig betydning. Du kan i alle fall kreve forsinkelsesrente fra 30 dager etter at du sender melding om at du benytter deg av angreretten.
Dette er fra en annen tråd om angrerett. Vil det samme gjelde når du har fått innvilget reklamasjon også?
Kort svar: Ja
Litt lengre svar: Et krav som følge av misligholdt avtale er nødvendigvis et krav som ikke har bestemt forfallsdato, slik at forsinkelseslovens 30dagersregel kommer til anvendelse: Forsinkelsesrenter løper fra 30 dager etter at du sender melding til debitor (her selger).
Når det gjelder spørsmålet om når kravet forfaller, så vil jeg anta det er den dagen du setter fram krav om prisavslag, forutsatt at vilkårene for prisavslag er oppfylt. Utgangspunktet er at du har krav på prisavslag med mindre selger retter eller omleverer i samsvar med loven, og det innebærer at selger har "rimelig tid" på seg til å rette eller omlvere. Dette følger av §§ 29-31. Et litt interessant spørsmål er når forsinkelsrente på prisavslag (eventuelt på hevingsoppgjør) begynner å løpe hvis du krever prisavslag eller heving, selger møter dette kravet med en lovnad om avhjelp innen rimelig tid, men ikke klarer å imøtegå dette. Jeg vil anta at det fortsatt er datoen da kravet ble framsatt som er utgangspunkt for 30dagersfristen, selv om det på dette tidspunktet ikke var sikkert at vilkårene for prisavslag var oppfylt. Det passer inn i forbrukerkjøpslovens system, og en uklar forfallsdato på "innen rimelig tid" etter at du har reklamert er litt vanskelig å forholde seg til.
Resultater er dermed at du har krav på forsinkelsesrenter fra 30 dager etter at du krevde prisavslag eller heving.
Edit: Se innlegg under
Endret av Herr Brun
Gjest member-7189
Kort svar: Ja
Takker for svar.
Ble innvilget reklamasjon 14 November, har ikke fått pengene enda.
Gjest member-7189
Har du spesifisert reklamasjonen? Altså: har du sagt at du vil heve kjøpet, eller få prisavslag?
Det var butikken som hevet kjøpet.
På hvilket grunnlag hevet butikken kjøpet? Du må komme med litt mer informasjon. Teknisk sett er det du og ikke selger som bestemmer over hvilke misligholdsbeføyelser du ønsker å bruke, så butikken kan ikke heve kjøpet. De kan derimot foreslå heving av kjøpet, men det er du som bestemmer. Det kan selvfølgelig ut fra omstendighetene være klart at du ønsker heving dersom tingen ikke lar seg reparere eller bytte, typisk fordi mangelen gjør tingen fullstendig ubrukelig, men det kan skape problemer for forsinkelsesrentekravet: Du må nemlig sende et skriftlig påkrav. En nøytral reklamasjon er nok ikke et skriftlig påkrav i forsinkelsesrentelovens forstand, men en aksept av selgers forslag om å heve vil være det.
Edit: Ser nå at dette er uttrykkelig regulert i forbrukerkjøpsloven. Ved heving har du krav på forsinkelsesrenter fra reklamasjonsdato, jf. fkjl. § 50. Veldig enkelt.
Endret av Herr Brun
Gjest member-7189
Takk for henvisning skal sende den til butikken. Skal oppdatere saken når jeg får svar.
Om man krever prisavslag da?
Tror deler av innleggene som du har streket over fremdeles er gyldige om man ikke hever/omleverer, men krever prisavslag.
