Billig Wansen flash transmitter fungerer dårlig!
Kjøpte meg nylig en billig flash trigger på dealextreme for å prøve det, og fikk det i posten idag.
Problemet er det at hver gang jeg tar bilde med flashen så tar det jo 10 sek før den er klar igjen, er dette rett og slett på grunn av at hele greia bare er driit, eller må noe fikses på?
Bruker Speedlite 430ex II, wansen triggers, og 6D
Om batteriene er dårlige (f.eks. godt brukte oppladbare Clas Ohlson-batterier) og du bruker mye futt på blitsen (1/1 - 1/2), så vil det ta lang tid før blitsen er klar igjen. Triggeren skal bare overføre et signal til mottageren, så det er ingenting der som krever opplading mellom hvert bilde.
Om du finner ut at du skal investere litt mer i blitser og triggere etterhvert, sjekk ut Yongnuo 560 III og 560tx. Helt fantastiske greier, og koster 500kr per blits og 300kr for trigger. http://flashhavoc.com/yongnuo-yn-560-iii-review/
Endret av Jørgen Sørheim
Kan ikke være blitzen for med engang den ikke bruker triggerne så er den klar med en gang :)
Men merker jo nå at når den stilles inn på 1/4 og nedover så fungerer den raskere. Så den må vel være i manuell da triggerne ikke støtter ETTL, og det er derfor den må lades da den sikkert skyter i 1/1 ellers.
Men da skulle alt være i orden :) Da var det verdt de 60 kr alikvel :)
Har tatt masse bilder osv, men har veldig lite erfaring med blitzer. Noen som har en god lenke til bruk av disse, og innstillinger osv?
Endret av David_1214
Bruker du den på automatikk når den er klar med en gang, eller bruker du den på manuell med full utlading av kondensatoren i blitsen?
På automatikk stoppes blinket når blitsen tror det er belyst nok, og kondensatoren pleier normalt ikke å lades helt ut.
På manuell eller hvis man dekker til lysmåleren tappes kondensatoren helt ut, og det tar lang tid å lade den opp igjen fra bunn.
Det samme merker man når man slår på strømmen på blitsen første gang, da tar det tid før den er klar til bruk. Skrur man den av og på igjen før kondensatoren er utladet er den klar til bruk med en gang.
