sparks Skrevet 10. november 2003 Forfatter Del Skrevet 10. november 2003 Start Registry Editor (Regedt32.exe). Locate the UpperFilters value under the following key in the registry: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} On the Edit menu, click Delete, and then click OK. Locate the LowerFilters value under the same key in the registry: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} On the Edit menu, click Delete, and then click OK. Quit Registry Editor.NOTE: After you remove the Upperfilters value and the Lowerfilters value, if you notice lost functionality in a particular program, such as CD recording software, you may need to reinstall that software. If the problem recurs, consult with the software vendor for assistance. Restart your computer. Det er hvis du har hatt CDCreator innstallert! Lenke til kommentar
da Gauss Skrevet 10. november 2003 Del Skrevet 10. november 2003 Hvis det tipset du følger nå ikke fører frem, kan kanskje den "manuelle" metoden funke. i cmd, skriv: "diskpart" "list volume" Hvis dvd'en står der: "select volume <nr til dvd i lista, f.eks "3">" "assign letter=<f.eks "D">" "exit" da kan det funke igjen - kanskje. Lykke til Lenke til kommentar
sparks Skrevet 10. november 2003 Forfatter Del Skrevet 10. november 2003 Den står ikke der! Lenke til kommentar
karalvs Skrevet 15. november 2003 Del Skrevet 15. november 2003 Har du prøvd det eg skreiv tidlegere????? Lenke til kommentar
