DVDSpiller er borte!
sparks
hei
Jeg har noe av samme problemet. Når jeg starter maskinen finner jeg ikke dvd spilleren hverken i min datamaskin eller i enhetsbehandling, men den er i bios hvis jeg går inn der under oppstart.
Dersom jeg setter inn en cd og restarter maskinen finner den dvd-spilleren og alt ser ut til og være ok.
Men det er jo irriterenes og måttet starte maskinen to ganger for og få ting til og fungere som det skal.
Dvd-splleren står alene som master.
Har noen et tips eller to
Hilsen seadog
Start Registry Editor (Regedt32.exe).
Locate the UpperFilters value under the following key in the registry:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
On the Edit menu, click Delete, and then click OK.
Locate the LowerFilters value under the same key in the registry:
Quit Registry Editor.NOTE: After you remove the Upperfilters value and the Lowerfilters value, if you notice lost functionality in a particular program, such as CD recording software, you may need to reinstall that software. If the problem recurs, consult with the software vendor for assistance.
Restart your computer.
¤ Send mail til support
Fyren har allerede gjort dette
¤ Sjekk om de har noe drivere\oppgraderinger eller andre nyttige programmer på siden.
Drivere til en cdrom?? Dette har ikke vært nødvendig siden DOS sin tid og det begynner å bli noen år siden..
¤ Hvis jeg ville ha vært deg ville jeg ta og repair windows..
Det rådet der er omtrent like tåpelig som nicket mitt..
Han har sendt support mail til Komplett dust!
Jeg tenker på å sende support mail til Plextor!
OG OPPDATERINGS PROGRAMMER!! HAR DU HØRT OM DET FØR ELL? FIRMWARE FEKS?
Og dette funker? Vil ikke ødelegge no!
Hmm har du daemon tools eller lignende inne ?? mulig den har kødda til noe. Var ute for det en gang at jeg plutselig ikke hadde cd-brenner lengre. fjerna Daemon rebootet fikk da tilbake cd-brenner.. instalerte siste versjon av deamon, funket siden ..
G.
samme skjedde hos meg da jeg hadde installert en litt for gammel versjon av nero (eller var det cd-creator). hvis du har noen av disse prøv å avinstallere for å se om dvd dukker opp i win igjen? det gjorde den hos meg. måtte ha nyere versjon av brennesoftware. noe gammelt skrot som kom "i veien"...
Jøss, skal si fjortissene her blir fort hårsåre dersom du tar dem for å komme med sprøyt.
1. Om du mener noe får du jaggu meg si det så folk forstår deg.
2. Og hva pokker er vitsen med det? Kompett gir da like god support som noen annen.
Først av alt: say it, don't spray it.
1. Igjen, jeg svarte på hva du skrev, kan ikke svare på hva jeg tror du tenkte i det du skrev dette våset ditt.
2. Lykke til med å oppdatere firmwaren til en dvd-rom systemet ikke finner.
Gå på administrative->tools->computer management->storage->disc management og se om den ligger der og om den har fått tildelt en egen stasjonsbokstav. Viss ikke det funker, hadde jeg slått av maskinen, bytta dvd'en til en annen ata-kontroller. Restarte og se om windows finner den da. Har vært ute for det noen ganger med min plextor brenner. Viss det funker da,er det bare og bytte tilbake til den ata kontrolleren du vil ha dvd'en på.
jepp, akkurat det er problemet. Har slete med det samme ;)
Hei ta deg ein tur i Enhetsbehandling, trykk på + ved (ide ata/atapi-kontrollere)
Velg så den ide-kanalen du har kobblet spilleren din til, hørye klikk velg avinstaler,
deretter følger du det som kommer på sjermen somregel reboot 2ganger.
Dette jelper også vis cd-dvd ikke vil gå DMA-modus..
Skal jeg slette hele HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} ?
