LMH1 Skrevet 1. januar 2015 Del Skrevet 1. januar 2015 Hei, jeg lurer på om noen har erfaringer til slike lamper som erstatter halogen (200 watt til 400 watt) 100W 9000LM 3050K Warm White Light 10 x 10 LED Module (33~35V) Burde vel erstatte: HALOLINE ECO 400 W 240 V R7SMen spørsmålet, finnes det noen lamper som bruker slike? Hva er LED module beregnet til projector eller overhead? Siden med så kraftig lys (9000 LM) burde det nærmest skade synet hvis man ser direkte på de. Problemet med disse er at de blir veldig varme, så virker ut på internett man trenger CPU kjøler eller noe kraftig kjøler hvis ikke pærene skal brennes. Vil anta de kan dimmes, da det ikke ser ut som det er noe tranformator eller motstand. 3.0A 100W Power Constant Current Source LED Driver (85~265V) Vil anta den er beregnet på LED module. Lenke til kommentar
avo Skrevet 2. januar 2015 Del Skrevet 2. januar 2015 Ja, har erfaring med slikt. Hva er det du ønsker å gjøre her? Om du vil leke med LED for å få mye lys ut av lite strøm - på testbenken i garasjen, med brannslukkeren klar er slike moro. Skal du bytte ut lamper, for å spare strøm, og ta sjansen på å dra på jobb uten å skru av lyset, kjøp noe ferdig, og helst ikke de billigste fra Kina. Osram Kreios FL er fine som alternativ til arbeidslamper med halogen: http://www.osram.com/osram_com/products/led-technology/specialty-lighting/led-luminaires/kreios-fl/kreios-fl/index.jsp 2 Lenke til kommentar
LMH1 Skrevet 2. januar 2015 Forfatter Del Skrevet 2. januar 2015 Fikk lyst å prøve noe kraftig led. Så du vil heller anbefale noe som: http://www.ebay.com/itm/10W-20W-30W-50W-70W-100W-LED-Flutlicht-Strahler-Outdoor-Fluter-objektbeleuchtung-/131221530608?pt=DE_M%C3%B6bel_Wohnen_Leuchtmittel&var=&hash=item1e8d69a7f0 Da kan jeg velge opp til 50 watt med den nye 350 kr grensen, synd dette ikke er beregnet på innendørs bruk, vil anta den blir veldig varm. Men tilbake til LED Module har du erfaringer hva som skal til å bygge en slik lampe med slik pære? Eller er det for vanskelig å kunne gjøre med mindre man er elektro ingeniør hvis man tenker innendørs bruk. Er slike pærer såpass at de kan rask blir 200 grader, men tåler kun 80 grader, så i prinsippet vil lampen bli på størrelsen: I tillegg til flere vifter under lampen for å holde lampen kald nok? Lenke til kommentar
LMH1 Skrevet 3. januar 2015 Forfatter Del Skrevet 3. januar 2015 Er dette riktig måte å bruke slike kraftige LED moduler? Lenke til kommentar
