balder2022 Skrevet 31. desember 2014 Del Skrevet 31. desember 2014 (endret) Skal skifte komfyr og vurderer i installere en med induksjon. Ser mange mener det kreves 25 a og oppgradering av kabel til 6mm2. Pr. Idag er det i installert 2x2,5mm2 og 20 a. Hva må og bør gjøres? Endret 31. desember 2014 av balder2022 Lenke til kommentar
BigJackW Skrevet 31. desember 2014 Del Skrevet 31. desember 2014 Du bør gjøre noe uansett hvilket valg du tar. 20A på 2.5mm^2 er i overkant. Valget er etter min mening enkelt: få lagt opp ny kabel da en nedsikring av den eksisterende kursen vil være håpløst på en komfyr. Lenke til kommentar
perpyro Skrevet 31. desember 2014 Del Skrevet 31. desember 2014 Da FEB91 gjaldt var det fult lovlig å legge 2,5mm2 kabel til 20A sikring. Det du må se på er hvor mye induksjonskomfyren din trekker og har den en makseffekt på over 6KW er det nok ingen dum ide å legge ny kabel og 25A sikring. Lenke til kommentar
Mr D Skrevet 31. desember 2014 Del Skrevet 31. desember 2014 Hvis det er snakk om en frittstående komfyr så er makseffekten ca 10 kW. Hvis det er vanlig platetopp (innbygging) med induksjon så kan makseffekten variere fra ca 4,5 kW til over 7 kW avhengig av boosterfunksjoner o.l. Lenke til kommentar
Skjeggape Skrevet 31. desember 2014 Del Skrevet 31. desember 2014 Moderatormelding Lite beskrivende trådtittel.Har endret den. Lenke til kommentar
Andrull Skrevet 31. desember 2014 Del Skrevet 31. desember 2014 Anbefaler som nevnt på det sterkeste å gå opp til 25A kurs for induksjonskomfyr. Lenke til kommentar
perpyro Skrevet 31. desember 2014 Del Skrevet 31. desember 2014 Hvis det er snakk om en frittstående komfyr så er makseffekten ca 10 kW. Hvis det er vanlig platetopp (innbygging) med induksjon så kan makseffekten variere fra ca 4,5 kW til over 7 kW avhengig av boosterfunksjoner o.l. Har sett platetopper på over 11KW makseffekt. Lenke til kommentar
Mr D Skrevet 31. desember 2014 Del Skrevet 31. desember 2014 Hvis det er snakk om en frittstående komfyr så er makseffekten ca 10 kW. Hvis det er vanlig platetopp (innbygging) med induksjon så kan makseffekten variere fra ca 4,5 kW til over 7 kW avhengig av boosterfunksjoner o.l. Har sett platetopper på over 11KW makseffekt. Det var derfor jeg skrev "vanlige platetopper". Når vi snakker om så høye effekter så er det vanligvis topper på 80 eller 90 cm bredde og med 5 eller 6 store soner. Lenke til kommentar
balder2022 Skrevet 31. desember 2014 Forfatter Del Skrevet 31. desember 2014 (endret) Hei! Det er snakk om å installere en frittstående induksjonkomfyr på max effekt 10700 watt. (10,7Kw) Ser her inne at man nok må gå for 25 a og 6mm2. Må nok også bytte ut trekkerører til minst 20mm da også eller? Tipper det er 16mm rør der nå. Er det da mulig å fjerne trekkerøret som er der og kun legge løs kabel viss det blir vanskelig å legge inn 20mm rør? Endret 31. desember 2014 av balder2022 Lenke til kommentar
perpyro Skrevet 31. desember 2014 Del Skrevet 31. desember 2014 Er det kort og uten for mye bend på går det med 3 stk 6mm2 PN ledninger. Det blir tight og det kan ikke være nurr på de men det går. 1 Lenke til kommentar
