haugenhhh Skrevet 30. desember 2014 Rapporter Del Skrevet 30. desember 2014 Hei, Litt usikker på om dette er riktig sted for denne tråden, men jeg prøver; Jeg leier en kjellerleilighet i et nybygd hus, og helt siden jeg flyttet inn har jeg hatt problemer med at sikringen går (nesten) hver gang jeg setter i kontakten og slår på PSUen. Når sikringen slås på igjen fungerer alt som normalt. En jeg snakker med som mente å ha peiling sa at det var veldig unormalt at dette skjedde så lenge alt funket som det skal ellers. I samme kontakt har jeg også tilkoblet TV, ruter og PS4. Noen som har vært borti noe liknende? Lenke til kommentar
Chris93 Skrevet 30. desember 2014 Rapporter Del Skrevet 30. desember 2014 Hvor stor er kursen? Er du 100% sikker på at det er kun TV osv på kursen? Hvor stor effekt har PSU? Lenke til kommentar
haugenhhh Skrevet 30. desember 2014 Forfatter Rapporter Del Skrevet 30. desember 2014 PSU av typen: https://www.komplett.no/product/639229 Størrelse på kursen er jeg ikke sikker på, kan eventuelt finne ut. Jeg er virkelig ubrukelig på alt som har med elektrisitet å gjøre, men jeg antar at alle kontaktene som mister strømmen når sikringen går er på samme kurs? I så fall er det noe mer en TV, ruter og PS4. Mobillader, vekkerklokke/radio, nattbordlampe og av og til en lader til bærbar pc. Lenke til kommentar
shauge2 Skrevet 30. desember 2014 Rapporter Del Skrevet 30. desember 2014 Det er vel uvanlig at en PC skal få sikringen til å ryke, men PSUen har en transformator og alle transformatorer trekker veldig mye strøm akkurat når spenningen blir satt på (fordi trafoen bygger opp et magnetfelt), men den varer bare kort tid. Det finnes sikringer som er "raske" og sikringer som er "trege". Raske sikringer kan reagere på slike kortvarige strømmer og slå seg ut. Det er sikkert best å ha bryteren på PSU satt til "av" når kontakten settes i. Lenke til kommentar
Chris93 Skrevet 30. desember 2014 Rapporter Del Skrevet 30. desember 2014 Finn først ut hva som står i kursfortegnelsen. Kan jo være at det er en eller annen ovn som er koblet til. Lenke til kommentar
haugenhhh Skrevet 30. desember 2014 Forfatter Rapporter Del Skrevet 30. desember 2014 (endret) Takk for god info. Bryteren på PSU er stort sett av når jeg setter i kontakten, men sikringen går når jeg skrur den på. Bør jeg vente litt med å skru på PSUen etter at kontakten er satt inn? Bør jeg trekke ut andre kontakter på samme kurs før jeg skrur på PSU? Jeg skal prøve å finne ut mer om kursen ved anledning. Endret 30. desember 2014 av haugenhhh Lenke til kommentar
Chris93 Skrevet 30. desember 2014 Rapporter Del Skrevet 30. desember 2014 Det som skjer er at i det du slår på bryteren så trekker PSU full last, så det vil fungere dersom du slår av det andre. Og sjekke fortegnelsen ved anledning? Har du ikke eget sikringsskap? Lenke til kommentar
TorsteinP Skrevet 31. desember 2014 Rapporter Del Skrevet 31. desember 2014 Årsaken til at sikringen ryker er nok at kursen har rask sikring. Det sitter noen store kondensatorer i PSU som suger masse strøm i oppstarten. Hvis det er den gamle typen sikringer, bør du bytte til trege sikringer. Da bør den holde. Har samme problemet selv med min 850w PSU. Den er noen år gammel og jeg tror nyere PSU har innebygget begrensning av belastning ved oppstart. Er ikke så stort problem for meg siden jeg har automatsikringer. Bare å slå den på en 2-3 ganger, så holder den. Kan jo få den byttet til treg type, men da må man jo ha elektrikker til å ordne det. Tror det blir billigere å kjøpe ny PSU Lenke til kommentar
Nedward Skrevet 31. desember 2014 Rapporter Del Skrevet 31. desember 2014 Ikke uvanlig at det skjer. Det skjer hos meg hvis jeg har på elektrisk oppvarming samtidig som PSU har stått uten strøm en stund. Lenke til kommentar
madammim Skrevet 31. desember 2014 Rapporter Del Skrevet 31. desember 2014 Er det ikke bare å la PSU være på 24/7? Hvorfor drive å slå av og dra ut kontakt? Eneste jeg kan tenke meg er hvis man drar med seg PC-en andre steder Lenke til kommentar
SteinarN Skrevet 1. januar 2015 Rapporter Del Skrevet 1. januar 2015 Har samme problemet jeg og på en 13A kurs. Varmepumpa og lys er på samme kursen og ofte så går sikringa hvis jeg har tatt ut kontakten til pc og så setter den i igjen. Og det er med en RM450 psu bare. Så det du beskriver tror jeg er ganske normalt hvis du har ei lita kvikk sikring og det er noe annet som trekker en del strøm på samme kurs, feks varmovn/gulvvarme osv. Lenke til kommentar
kremt Skrevet 1. januar 2015 Rapporter Del Skrevet 1. januar 2015 Moderne sikringer kan være ganske tricky. Du har sikkert en B16 automat, denne er betegnet som kvikk. Var bedre før, skrusikringer som aldri gikk Lenke til kommentar
haugenhhh Skrevet 2. januar 2015 Forfatter Rapporter Del Skrevet 2. januar 2015 Og sjekke fortegnelsen ved anledning? Har du ikke eget sikringsskap? Sikringsskapet står i etasjen over, hos han jeg leier av, og han har tatt juleferie og reist bort Er det ikke bare å la PSU være på 24/7? Hvorfor drive å slå av og dra ut kontakt? Eneste jeg kan tenke meg er hvis man drar med seg PC-en andre steder Det er kun i forbindelse med oppgradering av PC eller støvfjerning osv. Har tatt det for gitt at strømmen bør kobles fra når man skal mekke inni kabinettet. Lenke til kommentar
