[Løst] HDD i ext kabinett, GPT beskyttelsespartisjon?
nor50
Har tatt noen disker, nyformatert i NTFS, og satt i noen eksterne kabinett. De kommer ikke opp i utforsker i win 8.1. I datamskinbehandlig dukker de opp som en GPT beskyttelsespartisjon. Hvordan får jeg forandret på dette så jeg kan bruke de bare som en vanlig lagringsdisk?
Denne løste problemet: http://www.disk-partition.com/gpt-mbr/gpt-protective-partition.html
Solutions to "GPT Protective Partition"
Convert GPT to MBR with Diskpart Command
As a Windows snap-in disk manager, Diskpart Command can deal with many disk troubles. as for this task, it can be completed through the following steps.
  • Step 1: Click "Start", and then select "Run" option.
  • Step 2: Input "diskpart" at the prompt.
  • Step 3: Input "List disk", and then press "Enter"
  • Step 4: Select the disk needs to be converted by inputting "select disk …"
  • Step 5: Input "Clean" command, and then the disk selected will become an unallocated space, and all data will be deleted.
