Så grantre fra frø
TS. Er vel ingen private som gjør det. :) Enten så kjøper en et tre. Eller så spør vi en bonde, om å få grave opp (med røtter) et lite grantre.
Fra et frø, tar det mange år, før du KUN blir en meter høyt. Du blir pensjonist før treet er stort. :)
Men, skal du absolutt prøve. Så finner du modne frø i konglene, når de åpner "bladene" sine.
takk, men kan man ta stiklinger fra grantre?
Når er det evt. når konglene åpner seg? våren, høst?
En kan ikke ta stikklinger fra bartre og få det til å skyte røtter.
Som alt annet i naturen, så foregår bestøvning på sommeren og så modnes frukt og frø mot høsten. Er du nok interessert går du i granskogen og tar med deg noen få kongler som har begynnt å åpne seg. Har ikke noe erfaring med metoden du søker. Men du kan kanskje også plukke gamle kongler, som ligger på bakken. Frøene sitter på skjellene (blader) innerst mot stammen i kongle. Om du brekker av frøet, eller planter skjellet med frø , har nok ikke betydning. Men de eneste som driver med dette er nok Landbrukshøyskolen. Det forsker på div. grantre typer. Så, du får søke råd der.
Du kan sikkert også få tak i/kjøpt små grantrær av dem og av den typen du ønsker. Og bor du på bygda, kontakt skogseiere. De driver ofte med planting, på hogstfelta. Da får du sikkert et lite tre av dem. Men selv et slikt plantet tre, tar ofte 50 år før det er hogstmodent. Selv om du ikke er ute etter hogstmodent tre, vokser det sakte. Men skal du ha et tre til pynt og glede av om få år (bør du nok som andre), kjøpe et tre på et planteutsalg, som er minst en meter høyt.
Alle planteskoler som produserer gran/furuplanter (og de er det en god del av) "driver med dette", altså å sanke og plante ut frø fra kongler. Konglene plukkes gjerne av lokale idrettslag eller andre interesserte som vil tjene noen kroner, og frøene plantes ut i pluggbrett av planteskolene.
Forskjellen på en vanlig plante (ca. 15cm høy) og et frø er så vidt jeg vet ikke mer enn et eller to vekstår. Det regnes vanligvis med 10-12 år (fra plantestørrelse) før treet når vanlig "juletrestørrelse".
Endret av Inge Rognmo
