Bilen lager utrolig støy
Sparta92
Hei!
I kveld klarte jeg å sette bilen min fast halve(venstredelen) i ei grøft med masse snø. Jeg fikk heldigvis hjelp i fra noen folk som bodde i område for å taue bilen. Selv om andre bilen prøvde å taue bilen til høyre, gikk bilen min bare lengre ut i grøfta til venstre. Etter en times tid klarte vi likevel å komme seg løs i fra grøfta , men da hørte jeg plutselig veldig høyt støy i fra bilen, hver gang jeg trykket på gasspedalen. Det høres ut som at jeg har en 500 hs bil der motoren bråker som et H"""""". JEg sjekket også eksosen bak når noen trykket på gassen, men det kom nesten ingenting ut og det virker som at det bråker mest rett under førersetet mitt. VEt dere hva det kan være? Er det kanskje selve eksosen som har gått i fra hverandre eller et eller annet? Har ikke peiling i biler selv. Vet dere eventuelt hva det kommer til å koste for å ordne opp i dette problemet?
Hvis noen vil lure, har jeg en AUDI A3.
Endret av Sparta92
Vil tippe du har fått hull i eksosanlegget. Det burde være enkelt å sjekke hvis du kommer deg under bilen mens noen ruser den i fri. Lys rundt eksosen med en kraftig lommelykt så kanskje du ser eksoslekasjen.
Kan prøve det i morrå. Takk for svar =)
Det svakeste punktet på de fleste eksosanlegg er ofte et flexirør mellom downpipe/grenrør og katalysatoren, men det kan egentlig være hva som helst. Jekk opp bilen eller få den på løftebukk, så ser du det nok ganske fort. Alt annet enn katalysator og grenrør kan du slippe ganske billig unna med.
Tusen takk for svaret :)
