noNameRequired Skrevet 26. desember 2014 Del Skrevet 26. desember 2014 Hei. I dag så bygde jeg en pc for en venn, og har en lang tid erfaring med det. Men i dag så skjedde det noe uventet. På første forsøk funket pcen og alt så ut som det funket. Men når jeg prøvde dette andre gang, stopper GPU viftene å spinne etter den har spinnet i ca 10-20 sek. Pcen funker men det vises ikke noe på skjermen. Det er en EVGA 970 skjermkort og strømforsyningen er på 500w. Takker for all hjelp! - Data97 Lenke til kommentar
noNameRequired Skrevet 26. desember 2014 Forfatter Del Skrevet 26. desember 2014 Edit: Nå har jeg fått bildet på skjermen men viftene funker ikke, jeg vil ikke la pcen være på siden det kan skade skjermkortet. Betyr det at viftene er defekt? Lenke til kommentar
otl Skrevet 26. desember 2014 Del Skrevet 26. desember 2014 Skrur ikke viftene seg helt av på 970 hvis det ikke er bruk for at de skal spinne rundt? Lenke til kommentar
noNameRequired Skrevet 26. desember 2014 Forfatter Del Skrevet 26. desember 2014 Du mener at den automatisk slår seg av siden den ikke er varm? fikk meg inn i bios og det står at den er på 778rpm når viftene ikke går. Den går i starten som jeg skrev i 20 sec men etter det så slår den seg av igjen. Pcen funker og jeg kan gå inn i bios osv selv om skjermkort viften ikke funker. Lenke til kommentar
noNameRequired Skrevet 26. desember 2014 Forfatter Del Skrevet 26. desember 2014 http://forums.evga.com/EVGA-GTX-970-ACX-Firmware-Update-v11-m2228516.aspx Leste litt på dette, og kan se ut som du har rett. Men nå tenker jeg bare å prøve installere windows 7 og kjøre noe på den for å se om viftene starter. Skjermkortet vil vell ikke få skade av at viftene ikke er på? Lenke til kommentar
Chris93 Skrevet 26. desember 2014 Del Skrevet 26. desember 2014 Gikk du inn i bios og sjekket GPU vifte RPM derfra? Så lenge kortet ikke overopphetes er det ingen fare. Lenke til kommentar
noNameRequired Skrevet 26. desember 2014 Forfatter Del Skrevet 26. desember 2014 Ja, jeg sjekket i bios. Men pcen slår seg vel av når den blir for varm? Vil ikke skade skjermkortet og det er derfor jeg spør. Lenke til kommentar
Ar`Kritz Skrevet 26. desember 2014 Del Skrevet 26. desember 2014 (endret) Flere GTX 9X0 skjermkort lar ikke viftene starte før de når 60 grader, og under belastning skal de ligge rundt 75-80 grader (med mindre man endrer profilen i programvare). "lang tid erfaring" er morro, men det er viktig å følge med hele tiden... Endret 26. desember 2014 av Ar`Kritz 1 Lenke til kommentar
noNameRequired Skrevet 26. desember 2014 Forfatter Del Skrevet 26. desember 2014 Ser ut som du har rett ja. Men lurer på hvorfor pcen slo seg av nå? Har man mulighet for å slå av denne funksjonen? Lenke til kommentar
Ar`Kritz Skrevet 26. desember 2014 Del Skrevet 26. desember 2014 PC'en skal ikke slå seg av uten videre, nei. Hvis du kan komme inn i BIOS/UEFI, ville jeg ha sittet og sett på CPU-temperaturen. Hvis den av en eller annen grunn blir for høy, VIL maskinen slå seg av for å forhindre skade. Lenke til kommentar
Gintoki Skrevet 26. desember 2014 Del Skrevet 26. desember 2014 (endret) Edit: Nå har jeg fått bildet på skjermen men viftene funker ikke, jeg vil ikke la pcen være på siden det kan skade skjermkortet. Betyr det at viftene er defekt? ingen skade Har selv 2x evga 970's, å med acx 2.0 kjøleren så har dem en standard instilling med at viftene skrur seg av når tempen er under 60 grader Last ned evga precisiojn X å sett på manuell vifte styring om han heller vil ha viftene på. Endret 27. desember 2014 av Gintoki Lenke til kommentar
Kjetil Lura Skrevet 27. desember 2014 Del Skrevet 27. desember 2014 Helt normalt som de andre skriver, msi og evga 980/970 bruker lite strøm så viftene starter nå de blir forvarme. Det andre kan være dårlige drivere, så last ned nyere drivere. Lenke til kommentar
