Max mhz ?
øh..mener du CPUen med mest Mhz akkurat nå...eller mener du ytelse??? Uansett så les nyeste testen på hardware.no så kanskje du finner svaret ditt der.
Men still gjerne spm på en annen måte også..for skjønner ikke helt hva du spør om. Fortell oss hva du trenger å gjøre med maskinen..så kan vi komme med en anbefaling.
AKIRA
Ta en titt her du ;)
Vel med god luft kjøling ,kan du få den opp i 3.6-3.8GHz stabilt!
Med vannkjøling, kan man nå 4-4.2GHz ca, stabilt. Det, hvis man har en god CPU da. Er forskjellig fra CPU til CPU om hvor mye man kan OC. Kommer også an på hk, ram, temp og strøm.
