Problemet mitt er at Norman Antivirus (og Firewall) var ferdig installert på maskina da jeg kjøpte den. Men da jeg stadig ble plaget med popup-vinduer og spørsmål om oppdatering av virusdefinisjoner, pluss at firewallen var litt håpløs å bruke og stille inn (jeg kunne ikke engang gå inn på internett med Opera), bestemte jeg meg for å avinstallere hele greia.
Lettere sagt enn gjort.
Jeg leita gjennom alle Norman-mappene i Startmenyen (winXP) uten å finne noen avinstalleringsvalg. Jeg gikk inn i Control Panel og avinstallering av software - og der sto ikke Norman på lista over installerte programmer. Jeg har også leita gjennom Norman for å se om det er mulig å skru av virusprogrammet på noen måte; men det klarte jeg ikke å finne.
Spørsmålet blir altså: Hvordan avinstallerer jeg Norman?
Jeg har en mistanke om at det går an å bare fjerne Norman fra registeret og deretter slette alle programfilene, men siden jeg aldri har slettet fra registeret manuelt vil jeg gjerne ha tips først.
Først av alt kan du stenge ned NAV i Services og forandret oppstart til Disablet. Deretter ville jeg slettet alle nøkler under HKEY_LOCAL_MACHINE - Software - Norman. Så kan du slette programfilene.
Evnt. kjøre Norton WinDoctor (Norton Utilities) etter reboot, for å fjerne rester i registeret.
Norman har lagt ut et verktøy som skal fjerne NVC. De rakkerne hos Norman hadde gjemt dette veldig godt, men verktøyet kan lastes ned her.
Men selv etter bruk av dette verktøyet (eller med den "normale" avinstalleringsmetoden i "Legg til/Fjern Programmer" som er lagt til i nyere versjoner av NVC+NPF), er Norman fremdeles ikke avinstallert! Brannmur-delen (Norman Personal Firewall), som består av fila NORMANPF.dll (i C:\Norman\NVC\Bin\) ligger fremdeles igjen, sammen med mange av programfilene. NORMANPF.dll, samt noen andre filer lar seg ikke slette, hverken i Windows Explorer eller med kommandolinjen. Løsningen blir å gi de uslettbare filene nytt navn, starte maskina på nytt, og så slette disse filene. Men SELV DA er det fremdeles rester av Norman i registeret (mest i HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM). Disse fjernes ved å søke etter "norman" i Regedit og fjerne alt man finner relatert til dette (men husk, ikke rot med Regedit dersom man ikke vet hva man gjør der)...
MEN...når NORMANPF.dll er slettet, vil du hverken kunne motta IP-adresser fra DHCP-servere eller komme inn på internett. Dette skyldes at NPF, som alle andre brannmurprogramvare, legger seg inn i WinSock2-stakken (som er et slags "bindeledd" mellom TCP/IP-protokollen og Internett-applikasjonene). Og dermed når man fjerner ett ledd i kjeden, så har man selvfølgelig ikke en sammenhengende kjede (WS2-stakken) lenger. Og da går internettforbindelsen din til et varmere sted. Man kan imidlertid fikse dette ved å hente ned LSPFix (fra en annen maskin, selvsagt) som gjenoppretter WinSock2-innstillingene. Instruksjoner + nedlastningslink finner du her.
Har jobbet med mange PCer med NVC+NPF preinstallert (nesten utelukkende fra Fujitsu-Siemens) der Norman-driten føkker ting opp. Installerer man f.eks Norton AV uten å avinstallere Norman først, får man GARANTERT totalt systemkrasj som kun kan fikses med avinstallerings-verktøy i sikkermodus. For å si det sånn, jeg FRARÅDER folk fra å bruke Norman sin programvare..!
Jøss, jeg har jo installert Norton uten problem...selv om Norman ligger i bakgrunnen og varsler meg om manglende oppdateringer hver time.
Men jeg skal prøve rådene deres, takk!
  • 1 år senere...
1: NVC skal finnes under Add/Remove programs. Gjør den ikke det har det skjedd noe feil under avinstallering.
2: Den "gjemte" filen ligger i c:\norman\nvc\bin. Hvor gjemt er det? :)
Har ligget i Add/remove programs så lenge jeg har vært kjent med produktet, dvs iallefall i flere år.
At Norman fortsatt ikke er avinstallert etter at avinstallerings programmet er ferdig er selvfølgelig bare tull.
Som med alle andre programmer så dypt integrert i systemet er det flere filer som ikke kan slettes hverken automatisk eller manuellt før maskinen er startet pånytt.
Ved mindre noe går feil under avinstallering skal det ikke være aktive rester igjen av hverken brannmur eller viruskontroll når avinstallering og omstart er gjort.
Desverre vil det i nåværende versjon fortsatt ligge filer igjen, men ingen av disse er i bruk og kan slettes uten problemer.
Det er ikke alltid like lett å vite hvilke entries blant annet Install Shield legger inn i registry, så det kan hende entries ligger igjen etter avinstallering. Dette gjelder også mange andre programmer. Ingen av disse entriene vil derimot ha noen effekt på maskinens ytelse eller funksjon.
NPF redigerer ingen filer i systemet. Når alle brannmurens filer er slettet vil ikke lengre brannmuren ha noen effekt.
Merk dog at om man prøver å avinstallere programmet manuellt ved å slette filer og registry entries må man også avhengig av OS slette et par filer i system32-katalogen.
Fujitsu Siemens PC'er har ofte det problemet at maskinen er preinstallert med en gammel versjon av Norman. I mange tilfeller så gammel at den ikke lengre kan oppdateres på vanlig måte.
I enkelte tilfeller har også programmet vært installert på en slik måte at f.eks enkelte ting mangler.
Det er en selvfølge og gjelder så og si alle antivirus-programmer med sanntidssøk.
Kjører man to av disse med sanntidssøk aktivt er man nesten garantert problemer, men noe "totalt systemkrasj" er det da ikke snakk om.
Ingenting blir ødelagt, maskinen bare henger når sanntidssøket lastes. Dette går man som du selv sier rundt ved å avinstallere fra safemode.
Skal du fraråde noen fra å bruke et produkt burde du sette deg inn i det først så du unngår å spre feilinformasjon istedenfor.
Dårlig ide. Dette vil bare føre til problemer.
