Leter etter guide
  • 3 uker senere...
CableOrganizer pakke
Levert av: 3dfxcool
Dato: 14.04.03
Av: Lasse Brun / NilsG
Vi har vært så heldige å få teste en meget bra mod fra 3DfxCool, nemlig kabelsamlere for PSU, og som det ligger i ordet ganske enkelt samler PSU kablene . Denne pakken kan vel egentlig legges i kategorien casemods, siden det rydder opp i kabinettet og sørger for bedre luftresirkulasjon og til slutt - ikke minst tar seg godt ut !
Det vi fikk med i pakken er følgende og som du også ser på bildet over :
> En bunt med strips
> Kabelsamlere i 3 ulike størrelser
> Krympestrømper i 2 ulike størrelser.
For de som ikke vet hva en krympestrømpe er eller hvordan fungerer er det kort fortalt, rett og slett en strømpe som krymper seg sammen når den blir varmet opp. Krympestrømper kan brukes til mange formål, og brukes oftest til isolering av ledninger.
Verktøy:
Nå over til første del av monteringen for pakken, det du trenger av verktøy for å gjennomføre denne modifikasjonen er følgende:
> En kraftig nål til å åpne de 4 pins Molex kontaktene
> Varmepistol - hårføner går til nød an å bruke
> Saks
> Lighter
> Tålmodighet !
Det du nå skal gjøre er å ta ut strømforsyningen (PSU) av kabinettet ditt.
Det første du kan gjøre som en liten test, er å klippe vinkelrett av en liten bit av nylonstrømpen, så tar du lighteren og varmer/smelter endene på strømpen.
Gjør du ikke dette går strømpen i oppløsning slik som bildet under til venstre , etter du har varmet/smeltet endene blir resultatet slik bildet til høyre under.
Smelter du ikke enden på strømpen går strømpen i oppløsning slik som bildet til venstre, etter du har varmet endene blir resultatet slik som til høyre.
Fremgangsmåte:
Nå som du har sett hvor viktig det er å varme/smelte nylonstrømpen kan vi gå videre til neste punkt.
Det du nå skal gjøre er å strekke ut ledningsrekken - deretter måler du avstanden mellom stikkene og noterer ned lengdene.
Lengde 1 er fra PSU til første stikk - til dette målet legger du til ytterligere 2cm (den overskytende del av denne enden skal selvsagt inn i PSU).
Lengde 2 er mellom stikk nummer to og tre i rekken - fra dette målet trekker du fra 1cm - (du må ha 5mm klaring til hvert stikk) - og slik fortsetter du med de andre stikkene.
SKRIV NED ALLE MÅLENE, - OG I HVILKEN REKKEFØLGE KABELSTRØMPENE SKAL TRES INN PÅ KABLENE.
Når du har målt opp alle lengdene kan du gå over til å ta av molex-pluggene.
Dette gjøres ganske enkelt ved bruke nålen og presse inn de to hakene på hvert stikk.
Det kan virke litt "kinky" å gjøre dette første gang - men øvelse gjør mester, og du vil etterhvert oppdage at det faktisk er rimelig enkelt å ta av kontaktene.
va mener de med dette ..>
