Kjøpt ps3 brukt - får ikke noen reaksjon fra kontrollene
Amøbeamatør
Hei, jeg har aldri tatt i en Playstation eller annen spillkonsoll i mitt lov og burde visst bedre enn å gi meg i kast med dette lille julaften, men det gjorde jeg nå.
Jeg får ikke for mitt bare liv til at play-stationen mottar signaler fra hverken fjernkontroll eller disse håndholdte greiene. Den starter, den mottar spillet og setter det i gang, men responderer altså ikke på noe som helst av knapper.
Jeg har:
Koblet ps3 til strøm
Koblet ps3 til tv (virker)
Koblet ps3 til en kontroll med USB-kabelen
Byttet batterier i fjernkontrollen
Hva mer kan jeg gjøre da? Jeg har googlet, men er like langt.
Hjelp!
Sikkert dumt spørsmål, men du har starta kontrolleren ved å trykke på P-knappen i midten?
Du kan jo også prøve å starte PS3 i sikkermodus.
Det er også et bittelite hull under kontrollen hvor du kan resette kontrollen. Bruk en nål, penn, binders e.l.
Endret av sedsberg
"Presumably you're connecting it up with the cable for it's initial pairing? If it's still failing, try resetting the controller by pressing the reset button on the back of the controller. You'll need a paper clip or something similar to fit into the small hole. Do this with the controller cabled to the PS3 and it should do the trick.."
Altså, skru av PS3. Koble en usb-kabel mellom håndkontrolleren og PS3.
Start opp PS3 ved å trykker på Playstation-symbolet på selve kontrolleren.
Eventuelt prøv å resette kontrolleren som beskrevet over.
For å få fjernkontroll til å virke, må du parre den opp i innstillinger-menyen på PS3.
http://youtu.be/FE1VXx6DFsc?t=2m8s
