Vurderer nytt kabinett for bedre vannkjøling
Bruker seff alle radiatorene når jeg først har dem, og forskjell på en 360 og en 480 i bunn er ikke stor forskjell i plass sammenheng :)
Men jeg kan ha de i bunn til å blåse "igjennon" hverandre eller skal begge dra inn/ut luft?
beklager sen tilbakemelding, men her er litt temperatur resultater, gikk ned 10grader ca. med oppsettet jeg kjører på viftene nå, men vil tro jeg kan kjøre på med mer effekt nå før jeg når gamle temperaturer enn jeg kunne før (grunnet mer radiator så tempen er jo til en grad relativ)
og hvor mye tror dere jeg kunne tjent temp messig på å la begge radiatorene i bunn dytte luft UT av kabinettet istedenfor igjennom??
her er test skjermbilde av resultat ved en gjennomgang på "max" med intel burn test og unengine valley (hver for seg)
CPU Før:
01CPUTempBeforeUpgradeSmall_zps53daaa7d.
CPU Etter:
02CPUTempAfterUpgradeSmall_zps6cfd528f.p
GPU Før:
03GPUTempBeforeUpgradeSmall_zps419d7cf8.
GPU Etter:
04GPUTempAfterUpgradeSmall_zps3feedb8f.p
Ett bilde av hvordan pc ser ut nå :) (link under er til hele albumet om noen har lyst å se litt diversebilder jeg tok under bygging)
Kom gjerne med konstruktiv kritikk om det er noe jeg kan gjøre anderledes/bedre ect.
Hele albumet
http://s2.photobucket.com/user/mbe190/library/Vannkjoling/Corsair900D
PS! som dere ser her så har det blitt noen "sprekk" dannelser i cpu blokka jeg ikke ser helt hvordan kan ha kommet der, disse sprekkene er kun utvendig, ikke innvendig (åpnet den for å kikke og rense den)
burde jeg være bekymret og skaffe en ny en eller burde det ikke være noe problem å bruke den en stund til? ingen lekasjer eller noe
og dette er hvorfor man skyller radiatorene før bruk :)
og sist men ikke minst, kjølepastaen sånn som den var før, ser dette ut som for mye kjølepasta eller er det greit?
dette er hvor mye jeg tok på når jeg monterte igjen, greit eller for mye/lite??
Endret av xFrEaKx
Kjapt svar: Altfor mye termisk pasta!
Det mest optimale er metall til metall, altså en 100 % perfekt flat flate. Termisk pasta overfører ikke energien like bra. Men, flatene er ikke 100 % flate. Hele poenget med termisk pasta er å fylle luftlommene, fordi termisk pasta er bedre enn luft når du skal overføre termisk energi.
Så du skal ha akkurat nok til at luftlommene fylles/tettes, og at du fortsatt har litt metall mot metall-kontakt.
Du skal bare ha en liten ert, du har lagt på en stort ert. ;)
Endret av AdNauseam
ja vet det med varmeoverføring av metal mot metal er det beste i en perfekt verden, var bare litt usikker på om min "ert" var for stor eller for liten, men da har jeg jo svaret på det :)
hva med viftene, er det mye å tjene på å la ALLE suge luft UT av kabinettet? den på toppen gjør jo allerede det, men de i bunnen så drar 480 radiatoren luft inn og 240radiatoren tar den samme luften og drar videre ut på andre siden så lufta vil jo være noe varmere
grunnen til at jeg gjorde det på den måten er at det er sånn jeg har sett alle andre har gjort det med samme kabinett for å unngå støv grunnet undertrykk i kabinettet, men vist jeg kan tjene MYE på å gjøre om på det så er litt støv verd det
