Vurderer nytt kabinett for bedre vannkjøling
vist noen bor i nærheten i Arendal/Aust-Agder så må de gjerne ta seg turen innom for å se om jeg har gjort noe galt, men har gått over mange ganger.......
grunnen til att assassins creed får skjermkortet til å bli mye varmere kan jo selvfølgelig ha med at cpu også avgir mer varme over lengre tid
men i teorien, hva KAN være galt når jeg får såpass dårlige temperaturer?
kabinettet står også med den største radiatoren i toppen, som igjen bare er en 10cm fra bordplata til pulten min, og rommet holder nokk 27-28c når jeg har spilt en stund, kan det ha noe å si?
i første omgang så tenkte jeg å kjøpe en 480 radiator i tillegg til de to jeg har fra før i samme tykkelse (64mm) , men luftstrømmen vil jo forhåpentligvis bli noe bedre (er jævla trangt i kabinettet jeg har nå), tanken står også dirkete i den varme lufta som kommer fra 240 radiatoren
skal ta noen bilder av oppsettet senere
Endret av xFrEaKx
Freak: bare for ordrens skyld, i post 18 skriver du "skjermkortene" men skjermkortet andre steder, kjører du 780 SLI?
Uansett ville jeg testet å snu viftene du har foran til å blåse ut for så å kjøre en stresstest. Oppnår du bedre resultater (noe jeg vil anta) er nok støvfilter en billig og grei løsning. Du kunne med fordel også luftet rommet ditt, samt det Kyrre skriver.
Legger ved en video som kanskje har int. for deg, 3770k klokket til 4,9 med lukket løsning.
har bare ett, bare en skriveleif :)
kan prøve å snu viftene ja, men man greier ikke legge støvfilter i alle sprekker å kroker, er der støver kommer inn med undertrykk i kabinett, er veldig normalt og ha en radiator som trekker inn luft har jeg sett rundt om på diverse vannkjølings kanaler på youtube
skal prøve å trekke den ut ifra pulten, men usikker på om ledningene er lange nokk :p
edit: når det gjelder cpu temp, kan det være noe galt med vannblokka? har rensa den før uten at det har hjulpet noe, har i riktig "jet" i forhold til cpu type også og har brukt riktig "inn og ut" i forhold til flow
og om det har noe å si så har jeg selve metallet til kabinettet mellom viftene og selve radiatoren på den store 360 radiatoren (hadde ikke plass til både vifte og rad inni kabinettet så viftene ligger mellom kabinett og plast "toppen" på kabinettet)
Endret av xFrEaKx
Snu viftene Freak og kjør noen tester for å sjekke temp. Arealet av radiatorene dine skal fint klare oppsettet du har. Jeg er mer skeptisk til å blåse den varme luften inn i kabinettet, om ikke du varmer GPU blokk ekstra så vil CPU blokk og radiator i toppen få varmen fra rad i front. Og spiller du over lengre perioder blir det bare varmere og varmere.
Ta en test og post resultatene.
EDIT: mtp luften i rommet og det andre synes jeg egentlig ikke temp. var så gale.
Med mitt oppsett, EK blokker/EK DC.40 med slim 240 og vanlig 240 hadde jeg fort over 80 på 4.6 med min 3570K, gpu var vanskelig å klokke men med 920Mhz på core var gpu sjelden over 45-50 grader.
Endret av Admiral-K
skal teste alle tips når jeg kommer hjem, legger ut ett par litt utdaterte bilder av oppsettet straks
skjermkortet har jo rimelig heftig volt på seg da så at det blir varmt er greit, men syns 80c er litt høyt :p
Endret av xFrEaKx
dette er litt gamle bilder, så her er det 2stk 570 istedenfor det nye 780 kortet samt den gamle pumpa, og nytt hk, ellers er oppsettet helt likt
har også en 140mm vifte i bakkant av kabinetttet nå som trekker inn luft
Endret av xFrEaKx
sånn står pc'n til vanlig
kjørte valley på 1440p og alt på max i dag i ca.30min, ble faktisk 70c nå, dvs 8-10c varmere enn siste jeg testet for ett par mnd siden
kan kjølepastaen på skjermkortet ha blitt dårlig eller no?
skal prøve å snu viftene nå
Endret av xFrEaKx
hjalp ikke å snu viftene, det hjalp en LITEN stund å dra pc'n ut fra under bordet og fjerne front dekselet, da sank temperaturen en liten stund og så økte den på igjen til 70c
bevis pluss bilde av loopen pr.d.d
Endret av xFrEaKx
den radiatoren var bare 240, men ja er klar over det, har sett en del på youtube kanalen "singularity computers" og var der jeg lærte at det ikke burde være veldig stor forskjell, men det må tydeligvis være på bygg som har mer enn nokk radiator areal
PS! beklager den kvasse tonen, var trøtt i går :/
