Installere CM Android på SD-kort
Judaz
Trenger noen råd fra noen med litt mer Android-skillz enn meg. Jeg skal ærlig innrømme at jeg bare er middels begeistret for Android, men det har sine kvaliteter og som utvikler har jeg uansett behov for en bred devicelab.
Jeg har en TF300 som i utgangspunktet hadde så store ytelsesproblemer at den var tilnærmet ubrukelig. Ved hjelp av CM, ny kernel og overklokking er ytelsen oppe på et levelig nivå, men det går fortsatt for treigt samt at den overklokkede CPUen drikker strøm. Jeg er klar over at denne dingsen aldri vil gå som et olja lyn, men jeg føler at det fortsatt burde være mer å hente. Jeg har forsket og lest meg fram til at diskytelsen på denne er en begrensende faktor for det aller meste på dette brettet.
Planen er derfor å kjøpe et 8 eller 16GB Sandisk Extreme Pro Mikro SDXC-kort eller noe annet med tilsvarende eller bedre ytelse, og boote fra SD-kortet.
Det jeg lurer på er:
- Vil dette gi noen faktisk ytelsesgevinst? Eller er det begrensninger utover sekvensiell overføringshastighet som gjør SD-kort uegnet som bootmedia i et Android nettbrett?
- Jeg har funnet guider for andre enheter, men ingenting for TF300. Vil fremgangsmåten være den samme uansett enhet eller har noen eventuelt noe forslag til hvor jeg kan starte for å realisere dette prosjektet?
På forhånd takk for alle bidrag :)
Har bare testet dette på en HTC HD2, men den kjører CM11 fra et 32 GB class 10 SD kort. Det funker godt nok på den telefonen.
Fremgangmåte / hvordan dette gjøres vil avhenge veldig av hvilken bootloader du har (eller kan installere) på enheten. For at dette skal virke, må bootloader ha mulighet for å "boote" systemet fra et SDkort.
Beklager å virke litt n00b, men hvordan finner jeg ut hvilken bootloader jeg har?
Det vet jeg ikke; for HD2'en så Googlet jeg, og i oppskriften til hvordan jeg skulle installere CM11 så var det linker til hvilken bootloaderr man måtte ha, og hvordan denne skulle installeres. xda-developers forumet er et godt sted og begynne.
(Nei, spørsmålet ditt var ikke "n00b")
Har lett litt rundt på xda og fant omsider en port av Multirom burde funke til formålet. Trenger egentlig ikke dualboot, men den ser ut til å la meg installere rom til sd-kortet. Ser også ut som jeg har "rett" bootloader. Takk for all hjelp så langt ?
