komponenter i pc
Hei,
jeg tenkte på å bygge meg egen pc, men jeg vet ikke helt hva slags komponenter jeg skal ha. Jeg skal ikke overklokke den.
Den burde ikke koste mer enn 9000-10000 kr.
Noen som har et forslag?
Har allerede brenner, lyd har ikke mye å si for meg, kan godt være onboard.
Først går du til http://www.psdata.no/
Og bestille dette :smile:
AOPEN Mainboard Socket-A VIA KT133A ATX 266MHz Audio UDM, AK73 PRO (A)
1129
AMD CPU T-Bird 1.2GHz SocketA 266FSB Tray, AMD T-BIRD 1.2 266
1089
COOLER Fan For Socket A/FCPGA 1.4GHz, DP5-6I11A
139
APACER Memory 256MB SDRAM PC-133 Original 168Pin
275
MICROSTAR VGA-Card Geforce 2PRO 64MB AGP TV-Out Retail, MS8831
1599
SAMSUNG Harddisk 40.0GB IDE 5400RPM UDMA-100 3.5" , SV4002H
1125
LOGITECH Keyboard Deluxe Access PS/2 Bulk Norwegian, 967060-0108
155
SAMSUNG CD-ROM 52X ATAPI Internal Bulk , SC-152CE
325
TEAC Floppy disk drive 1.44MB 3.5"
189
Sum 6025,-
Så går du og bestille dette på
http://www.databutikken.com/no/
Samsung SyncMaster 950P 19" 1280x1024@85Hz TCO99 SAM950P
2974.00
Chieftec DX-01W-D Dragon Super MidiTower 340W ATX (AMD&P4 OK) CHIDX01WD-300
980.00
Microsoft Wheelmouse Optical (optisk) bulk PS/2&USB MSOPWH
166.00
Sum ca 4100,-
+ 6025,-
Tilsammen 10125 kr.-
Kjempemaskin med 19 tommer superskjerm og ett fantastisk godt og raskt grafikkort :smile: :smile: :smile:
Jeg er stort sett enig.
Er du villig til å betale 180kr til, kan du sikkert bytte ut 1,2GHz T-bird med en på 1,33GHz, og bytte ut Harddisken med en IBM Deskstar 60GXP 41GB harddisk. Dette er litt bedre ytelse for litt mere penger.
Enda 400kr, og du har en DVD spiller. Pioneer DVD-116 16X DVD/40X CD bulk IDE, som kan bestilles hos http://www.databutikken.com/no
Hvis du kjøper en Samtron 17" TCO99 96kHz Samtron , 76P 2479kr hos psdata isdenfor 19-tommer'n hos Databutikken.com/no, sparer du noen kroner.
max oppløsning på denne 17" er 1600x1200 på 76Hz, noe som er veldig bra.
[ Denne Melding var redigert av: oddarne84 på 2001-10-20 20:23 ]
Gjest Slettet+1374861
legg til 500 kroner på hovedkortet så får du KT266A som er 100 ganger raskere.
vent på GeForce3 Ti200 så får du utroli bra grafikk kort også. men det blir vel en del dyrere.
kjøpe en DVD-ROM kanskje?? DVD blir jo standard om noen år. regner med denne kommer til å vare noen år?
ville også vurdert og legge til 500 kroner på prosessor til XP 1600+. den er jo en hel del raskere!
_________________
- you are the perfect drug
[ Denne Melding var redigert av: viCtim på 2001-10-20 20:34 ]
Quote:
1129
NEI NEI NEI!
Nå må folk begynne å skjønne at Via Apollo KT133A chipsettet er GAMMELT. Det er utdatert og havner langt bak i alle benchmarks. Greit nok at det var et veldig godt chipset når det kom ut(og det er fortsatt et habilt chipset), men det er liksom ikke det smarteste å kjøpe.
Selv ville jeg ventet på MSI K7T-266 PRO2-RU som har KT266a chipsettet. Det knuser HK med KT133a. MSI's KT266a HK har masse tøffe features og støtter DDR SDRAM(og vanlig SDRAM) og det har INGEN chipsetvifte(chipsetvifter har en tendens til å begynne å bråke noe ufattelig etter en stund). Komplett har satt "ubekrefta 26.10.01" på dette kortet så det er nok snart i handelen.
Kan du ikke vente så er EPoX 8KHA+ også et bra valg(fortsatt med KT266a chipset).
Jeg trenger ikke større enn 17 tommer, helst en bra en som ikke flimrer på høye oppløsninger (Over 1024). Vil ha digert kabinett som jeg kan putte masse rart inn i (DVD, vanlig cdrom, brenner...). Trenger ikke DVD nå, kan kjøpe det senere. Tenkte bare på å få vite det jeg trenger om mus, skjerm og selvfølgelig boksen. Høres bra ut med athlon xp, hvor mange mhz er den på? Kan noen sette sammen en prisliste med den på? Har ikke peiling på hovedkort så det må nesten bli opp til dere, men jeg vil ha muligheten til å oppgradere PC-en med mer ram, størres prosessor ,større hd og flere kort etterhvert.
Quote:
On 2001-10-21 05:34, Avalon skrev:
Det er P-4 som er tingen vettu, med RD-Ram, men da er jo allerede du kommet over prisen *grins insanely*
*Avalon waves hysterically*
HØH. Det er jo bare tull :razz: Pentium 4'en 2,0GHz blir jo slått i det meste av AthlonXP 1800+. Også koster lissom den P4'en 2-3 ganger så mye som XP'en. Og RDRAM er ikke noe bra for oss vanlige brukere!! RDRAM har nemlig høy latency i forhold til DDR RAM. Med andre ord reagerer den tregere da den først skal lese/skrives fra.. Men da RDRAM'en "først er i gang" holder den på med veldig mange MB's per sek.
Men AthlonXP på Via KT266a chipsett og skikkelig kvalitets DDR RAM går det unna!!! Leste i et forum hvor det var en overklokker som klokka VELDIG. I SiSoft Sandra Memory Benchmark fikk han over 1000mb/sec på både "FPU" og "INT" benchmarken for RAM'en..!! Det er sinnsykt bra!
Om noen måneder kommer det chipsets til P4 med støtte for DDR RAM dah. Det blir ganske bra. Men det er som sagt en god stund til. Pluss at Intel er dyrere enn AMD, sånn generelt sett.
-P4-gå-og-heng-deg-
Vel, det med prisen... er vel billigere for P4.....
Nyhet! (11) AMD Athlon XP1800+ 1.533 GHz 266 MHz bus
- Socket A (Palomino) prosessor 3 dager 2,650,-
Intel Pentium 4 1.6 GHz Boxed PC400
- Socket PGA478, 256kB cache 2 2,250,-
..men ytelsen er kan vel diskuteres. For nye brukere er vel ntel mer stabilt på det meste!!!...eller?
over
1000mb/sec
-P4-gå-og-heng-deg-
skifta litt mening om IBM Deskstar'en. vil vel si at IBM Deskstar 60GB IDE 7200RPM er ganske lik Western Digital Caviar 60GB IDE 7200RPM. ifølge denne testen på Toms Hardware. prisen på dem er jo faktisk akkurat den samme på Komplett. tror du bør se litt på testene under før du bestemmer deg.
kan vel også se litt på testen her:
http://www.anandtech.com/storage/showdoc.h...html?i=1287&p=6
http://www6.tomshardware.com/storage/01q3/.../wd1000-02.html
vil også legge til at selvom det blir en stor overgang fra 450mhz så vil det vel fortsatt vere gøy og overklokke den litt? ;D
*har en 400mhz P2mmx selv*
_________________
[ Denne Melding var redigert av: viCtim på 2001-10-21 13:28 ]
[ Denne Melding var redigert av: viCtim på 2001-10-21 13:32 ]
vel vel. Du kan da ikke sammenligne disse to cpu'ene. AthlonXP 1800+ KNUSER jo P4 1,6GHz. Sammenlign heller prisene på XP 1800+ og P4 2,0GHz. Det er intel som er dyr dyr dyr dyr dyr.
Først vill jeg bare si at du burde kjøpe 19" skjerm, er mye bedre å se på en 17" (1280x1024 på skrivebord)
pluss at en pc til 1300 har mye høyere ytelse en en 17" kan vise!
Her har jeg laget et forslag med konge 19" (flatscreen)
http://www.komplett.no
Hovedkort: MSI K7T-266 PRO2-RU (socket A VIA KT266A med lyd og raid) VIA KT266A eier!
1804,-
CPU:AMD Athlon XP1600+ 1.4 GHz 266 MHz bus 1619,-
Harddisk:IBM Dekstar 60GB 7200RPM 60GXP 1753,-
Kabinett:Chieftec Dragon DX-01B-D svart med 340W power 1064,-
Minne:TwinMOS DDR 256MB CL2.5 426,-
Tastatur:Logitech Deluxe access 180,-
Mus:Logitech iFeel Whell Mouse Optical 393,-
Nettverkskort:SMC EZ card 10/100 PCI TPO 231,-
Skjerm:Hansol 920EF 19" 1792x1344@75hz flatt Hitachi bilderør!! 3788,-
skjermkort:Gainword AGP GeForce 2 TI/450 64mb Golden sample! 1845,-
vifte:Cooler Master CPU-vifte Socket A/7/FCPGA dp5-6131c 116,-
totalt: 11415,-
