jimband Skrevet 18. desember 2014 Del Skrevet 18. desember 2014 Hei. Har kjøpt meg nytt kabinett med all innmat. Kabinet er Fractal Design Define R5 Black Testet litt farcry 4 med oppsettet til geforce experience og etter 5min med gaming var temp på gpu oppe i 85c vifta hadde rpm på 2690(GPU-Z).Kan holde på gpu i 3 sekunder før jeg må ta bort hånda. Det kan vel ikke være riktig ? Relativt mye lyd fra vifta , CPU og minne har fin temp under gaming Idle temp 40c og 1163 rpm. Noen tips, meninger ? Jim Lenke til kommentar
xClaymanx Skrevet 19. desember 2014 Del Skrevet 19. desember 2014 Til og med idle temp virker litt høy. Har XLR2 kabinett og 970 G1. Der har jeg 23 grader eller noe slikt idle og har fått maks 65 i spill, men viften har ikke spunnet opp fordiom. Har du klokket kortet? Lenke til kommentar
jimband Skrevet 19. desember 2014 Forfatter Del Skrevet 19. desember 2014 Nope ikke noe klokking. Jim Lenke til kommentar
xClaymanx Skrevet 19. desember 2014 Del Skrevet 19. desember 2014 Har du noe lydkort eller annet som står direkte forran viften på skjermkortet? Hva med CPU vifte? MSI sin kjøler sprer jo varmen inni kabinettet, og har du dårlig luftstrømming eller feil oppsatt vifter så kan jo det bli riktig varmt der. Den enkleste løsningen for å finne ut av dette er jo å sette inn en vifte i sidedøren som suger luft ut. Lenke til kommentar
Nizzen Skrevet 19. desember 2014 Del Skrevet 19. desember 2014 Hei. Har kjøpt meg nytt kabinett med all innmat. Kabinet er Fractal Design Define R5 Black Testet litt farcry 4 med oppsettet til geforce experience og etter 5min med gaming var temp på gpu oppe i 85c vifta hadde rpm på 2690(GPU-Z).Kan holde på gpu i 3 sekunder før jeg må ta bort hånda. Det kan vel ikke være riktig ? Relativt mye lyd fra vifta , CPU og minne har fin temp under gaming Idle temp 40c og 1163 rpm. Noen tips, meninger ? Jim Har du referansekortet til MSI eller? Lenke til kommentar
jimband Skrevet 19. desember 2014 Forfatter Del Skrevet 19. desember 2014 Har dette kortet. https://www.komplett.no/msi-geforce-gtx-970-4gb-physx-cuda/824864 Har 2stk 120 vifter som fulgte med kabbis(1inn forran 1 ut bak+ 140 noctua kjøler på CPU. Ikke noe ekstra kort i kabbis. Ikke noe som sperrer luftgjennomstømming. Lenke til kommentar
Nizzen Skrevet 19. desember 2014 Del Skrevet 19. desember 2014 (endret) Har dette kortet. https://www.komplett.no/msi-geforce-gtx-970-4gb-physx-cuda/824864 Har 2stk 120 vifter som fulgte med kabbis(1inn forran 1 ut bak+ 140 noctua kjøler på CPU. Ikke noe ekstra kort i kabbis. Ikke noe som sperrer luftgjennomstømming. Ja du har referansekort. Det gjør ikkje noe at skjermkortet er varmt. Det takler presset. Synes du det bråker for mye, så skulle du ha tenkt på dette litt før Du skulle da kjøpt Gigabyte 970 G1 eller f.eks MSI 970 gaming som har skikkelig kjøling. Fordelen med referansekort som du har, er at varmlufta fra skjermkortet blir spyttet rett ut av kabinettet. De andre "coustom" kjølerene bare sprer varmen inne i kabinettet, og krever da at kabinettviftene blåser den varme lufta ut. Pass iallefall på å ikkje ha noe forran vifta til skjermkortet. Hvis man synes en datamaskin bråker, så har man ikkje Beyerdynamic DT770 headsett, og lyden fra soundcloud/spill er for lav Endret 19. desember 2014 av Nizzen 1 Lenke til kommentar
Gintoki Skrevet 19. desember 2014 Del Skrevet 19. desember 2014 Til og med idle temp virker litt høy. Har XLR2 kabinett og 970 G1. Der har jeg 23 grader eller noe slikt idle og har fått maks 65 i spill, men viften har ikke spunnet opp fordiom. Har du klokket kortet? Wow, er 58c jeg får i temp med stock vifte setting idle og 78c under gaming med mine evga gtx 970 i sli. Lenke til kommentar
Nizzen Skrevet 19. desember 2014 Del Skrevet 19. desember 2014 (endret) Et GTX 980 idler på ca 68-72 grader når det er inne i "sandwitch" med et 980 på hver side av det Har selv testet det Til sammenlikning så idler gigabyte G1 i samme romtemperatur på 44 grader, med ganske god tilgang på luft. (ett spor med luft) Hvis det er noen som får et skjermkort som er luftkjølt som er kaldere eller lik romtemperatur, så er det noe galt Endret 19. desember 2014 av Nizzen Lenke til kommentar
jimband Skrevet 19. desember 2014 Forfatter Del Skrevet 19. desember 2014 (endret) Har dette kortet. https://www.komplett.no/msi-geforce-gtx-970-4gb-physx-cuda/824864 Har 2stk 120 vifter som fulgte med kabbis(1inn forran 1 ut bak+ 140 noctua kjøler på CPU. Ikke noe ekstra kort i kabbis. Ikke noe som sperrer luftgjennomstømming. Ja du har referansekort. Det gjør ikkje noe at skjermkortet er varmt. Det takler presset. Synes du det bråker for mye, så skulle du ha tenkt på dette litt før Du skulle da kjøpt Gigabyte 970 G1 eller f.eks MSI 970 gaming som har skikkelig kjøling. Fordelen med referansekort som du har, er at varmlufta fra skjermkortet blir spyttet rett ut av kabinettet. De andre "coustom" kjølerene bare sprer varmen inne i kabinettet, og krever da at kabinettviftene blåser den varme lufta ut. Pass iallefall på å ikkje ha noe forran vifta til skjermkortet. Hvis man synes en datamaskin bråker, så har man ikkje Beyerdynamic DT770 headsett, og lyden fra soundcloud/spill er for lav Crap !! Kjøpte MSI pga at det var bra kjøler, men det var mot coilwine. Tenkte ikke på temp . Har jo ikke bråket sånn siden nvidia 5900 kortet jeg hadde. Gikk fra en lydløs nvidia 285 til en bråkebøtte. Er det mulig å kjøre retur og bytte/oppgradere ? Her er det Beyerdynamic DT 880 Endret 19. desember 2014 av jimband Lenke til kommentar
Nizzen Skrevet 19. desember 2014 Del Skrevet 19. desember 2014 Har dette kortet. https://www.komplett.no/msi-geforce-gtx-970-4gb-physx-cuda/824864 Har 2stk 120 vifter som fulgte med kabbis(1inn forran 1 ut bak+ 140 noctua kjøler på CPU. Ikke noe ekstra kort i kabbis. Ikke noe som sperrer luftgjennomstømming. Ja du har referansekort. Det gjør ikkje noe at skjermkortet er varmt. Det takler presset. Synes du det bråker for mye, så skulle du ha tenkt på dette litt før Du skulle da kjøpt Gigabyte 970 G1 eller f.eks MSI 970 gaming som har skikkelig kjøling. Fordelen med referansekort som du har, er at varmlufta fra skjermkortet blir spyttet rett ut av kabinettet. De andre "coustom" kjølerene bare sprer varmen inne i kabinettet, og krever da at kabinettviftene blåser den varme lufta ut. Pass iallefall på å ikkje ha noe forran vifta til skjermkortet. Hvis man synes en datamaskin bråker, så har man ikkje Beyerdynamic DT770 headsett, og lyden fra soundcloud/spill er for lav Crap !! Kjøpte MSI pga at det var bra kjøler, men det var mot coilwine. Tenkte ikke på temp . Har jo ikke bråket sånn siden nvidia 5900 kortet jeg hadde. Gikk fra en lydløs nvidia 285 til en bråkebøtte. Er det mulig å kjøre retur og bytte/oppgradere ? Her er det Beyerdynamic DT 880 Kjøpte du på komplett, så har du 45dagers åpent kjøp. Samme på Mpx.no og Digitalimpuls.no Lenke til kommentar
jimband Skrevet 19. desember 2014 Forfatter Del Skrevet 19. desember 2014 Knall. Da tror jeg det blir et Gigabyte 970 G1. Takk for support til Nizzen og dere andre. Jim Lenke til kommentar
jimband Skrevet 19. desember 2014 Forfatter Del Skrevet 19. desember 2014 Oppdatering. Får ikke bytte kortet siden det ikke er defekt. Lenke til kommentar
Nizzen Skrevet 19. desember 2014 Del Skrevet 19. desember 2014 Oppdatering. Får ikke bytte kortet siden det ikke er defekt. Angrefrist... Når kjøpte du det og hvor? Lenke til kommentar
jimband Skrevet 19. desember 2014 Forfatter Del Skrevet 19. desember 2014 Ble hentet 8.Desember.Bestilt hos komplett Lenke til kommentar
Nizzen Skrevet 19. desember 2014 Del Skrevet 19. desember 2014 Ble hentet 8.Desember.Bestilt hos komplettDa vant du Lenke til kommentar
jimband Skrevet 19. desember 2014 Forfatter Del Skrevet 19. desember 2014 Takk. Da blir det en mail , Jim Lenke til kommentar
xClaymanx Skrevet 20. desember 2014 Del Skrevet 20. desember 2014 Et GTX 980 idler på ca 68-72 grader når det er inne i "sandwitch" med et 980 på hver side av det Har selv testet det Til sammenlikning så idler gigabyte G1 i samme romtemperatur på 44 grader, med ganske god tilgang på luft. (ett spor med luft) Hvis det er noen som får et skjermkort som er luftkjølt som er kaldere eller lik romtemperatur, så er det noe galt Første load så hadde jeg kortet på 23/24 grader, og det var vel ikke stort mer enn 17/18 grader på rommet Nå ligger det på rett under 30 idle. Gigabyte 970 G1 that is Lenke til kommentar
Christian Thork Skrevet 20. desember 2014 Del Skrevet 20. desember 2014 Gigabyte 980 G1 er konge! Holder tempen nede selv med full oc. Lenke til kommentar
Nizzen Skrevet 20. desember 2014 Del Skrevet 20. desember 2014 Gigabyte 980 G1 er konge! Holder tempen nede selv med full oc. Kjøleren er kanskje best av de som finnes Lenke til kommentar
