Ayabara Skrevet 17. desember 2014 Rapporter Del Skrevet 17. desember 2014 Forsøker å konfigurere ting slik at jeg kan nå serveren min utenfra via ssh. Har konto på noip, og er ganske sikker på at jeg har kontroll både på configen der og på ubuntu serveren min. Mer usikker på ruteren. Jeg har lagd en regel i NAT for port forwarding til serveren (se bilde), men ingen trafikk kommer gjennom. Trumfer NAT brannmuren, eller må jeg også skru ned sikkerheten på den til Low? Er det en annen måte dette skal gjøres på? Bonus-spørsmål: Jeg har en ASUS "Dark Knight" liggende. Tror dere ytelsen ville vært bedre ved å kjøre ZyXel i bridge mode og sette denne på innsiden? Lenke til kommentar
drbuggs Skrevet 1. februar 2015 Rapporter Del Skrevet 1. februar 2015 Her er guide til portforwarding for den routeren. http://www.telenor.no/privat/kundeservice/bredbandshjelp/zyxel_p2812/portapning.jsp Har god erfaring med ASUS routeren så det kan også være en løsning, den er kanskje lellere å sette opp. Lenke til kommentar
007CD Skrevet 1. februar 2015 Rapporter Del Skrevet 1. februar 2015 Om du har xDSL fra Telenor eller lignende så har du ingen garanti for at no-ip addressen din er korrekt, Telenor har en liten elsking for å skifte IP og da tar det ca 1 time å oppdatere hos no-ip etter dette. Så når du tester porten så burde du bruke din offentlige IP addresse. Ellers kan du få ett sikrere nett ved å benytte Zyxelen som bridge, du må huske at ISPen har ofte en egen bakdør inn i disse av support årsaker, så misliker du dette, så setter du den opp som modem og plugger ASUSen din etter denne, så ser de i allefall ikke videre innover ditt private nettverk. Lenke til kommentar
Gjest Slettet-fsaSP0zV Skrevet 1. februar 2015 Rapporter Del Skrevet 1. februar 2015 Om du har xDSL fra Telenor eller lignende så har du ingen garanti for at no-ip addressen din er korrekt, Telenor har en liten elsking for å skifte IP ...... Jeg har hatt samme IP hos Telenor i laaaang tid. Det er kun dersom routermodem er slått av lenge, eller byttes, at man får ny IP. Lenke til kommentar
007CD Skrevet 1. februar 2015 Rapporter Del Skrevet 1. februar 2015 Jeg hadde ADSL fra Telenor og IPen byttet av seg selv ukentlig, og gjorde at jeg byttet om på DNS registeret hos GoDaddy til afraid.net tror jeg det var, de støttet oppdatering via wget, som gjorde det nesten smertefritt når Telenor delte ut ny IP. Tok fortsatt en times ventetid for at domenet skulle oppdatere seg, men det gikk... Fra utsiden stod det ofte at jeg var i Telemark, Alta, Bodø og lignende, så Telenor definitivt operer ikke med fast IP. Lenke til kommentar
eriktar76 Skrevet 19. februar 2015 Rapporter Del Skrevet 19. februar 2015 Har du PPPoE blir addressen byttet på link event (resync, plugge ut/inn kabel, reboot etc). Har du DHCP har du en lease tid på en time. Dvs linja må være nede i minst en time før addressen byttes. Har du IPv6 vil du antagelig beholde prefixet frem til du flytter eller får ny teknologi (ADSL->VDSL->fiber). Lenke til kommentar
bpehrson Skrevet 27. juni 2015 Rapporter Del Skrevet 27. juni 2015 Fick du igång ssh utifrån? Jag har samma problem och får ingen ssh-kontakt utifrån trots att jag slagit av brannmuren Forsøker å konfigurere ting slik at jeg kan nå serveren min utenfra via ssh. Har konto på noip, og er ganske sikker på at jeg har kontroll både på configen der og på ubuntu serveren min. Mer usikker på ruteren. Jeg har lagd en regel i NAT for port forwarding til serveren (se bilde), men ingen trafikk kommer gjennom. Trumfer NAT brannmuren, eller må jeg også skru ned sikkerheten på den til Low? Er det en annen måte dette skal gjøres på? Bonus-spørsmål: Jeg har en ASUS "Dark Knight" liggende. Tror dere ytelsen ville vært bedre ved å kjøre ZyXel i bridge mode og sette denne på innsiden? Forsøker å konfigurere ting slik at jeg kan nå serveren min utenfra via ssh. Har konto på noip, og er ganske sikker på at jeg har kontroll både på configen der og på ubuntu serveren min. Mer usikker på ruteren. Jeg har lagd en regel i NAT for port forwarding til serveren (se bilde), men ingen trafikk kommer gjennom. Trumfer NAT brannmuren, eller må jeg også skru ned sikkerheten på den til Low? Er det en annen måte dette skal gjøres på? Bonus-spørsmål: Jeg har en ASUS "Dark Knight" liggende. Tror dere ytelsen ville vært bedre ved å kjøre ZyXel i bridge mode og sette denne på innsiden? Lenke til kommentar
