Informasjonsteknologi
Setko
Hei,
Jeg har for tiden ett friår fra skole, nettopp ferdig med VGS. Jeg sliter med å finne ut hva jeg skal studere videre, men har lekt med tanken om å studere Informasjonsteknologi.
Jeg har lest litt rundt på de forskjellige skolene om dette studiet, men spør likevel her også; er dette studiet vanskelig for en som ikke har noe erfaring med f.eks. programmering, databaser osv. Jeg er interessert i data, men når det komme til tekniske ting har jeg ikke mye kunnskap, føler jeg selv i alle fall. Lurer også på om det er mye programmering på dette studiet?
Ettersom jeg sliter veldig med å finne ut hva jeg skal gjøre resten av livet så har jeg tenkt å ta enda ett friår fra neste år av, og tenkte at jeg kan bruke litt tid på å se om Informasjonsteknologi er noe jeg kan tenke meg etterpå. Har derfor søkt litt rundt etter forskjellige bøker om dette og fant https://www.tanum.no/_faglitteratur/data-internett-og-mobil/innf%C3%B8ring-i-informasjonsteknologi-b%C3%A5rd-kjos-9788251924276
Noen som vet om denne er noe som blir brukt på skolene? Evt. noen andre forslag? Håper dere kan hjelpe meg litt :)
Hvis dette er en retning du lurer på, vil jeg sterkt anbefale deg å forsøke å lære litt programmering på egenhånd; både for å vurdere hva du synes om det og evt. for å være litt kjent med det før du begynner. Akkurat hva du starter med er en av disse religiøse debattene alle har sterke meninger om, men det er egentlig ikke så viktig. Om jeg likevel skal foreslå noe, er Python lett å komme i gang med, og det finnes flere bra introduksjoner på nettet.
Jeg vet ingenting om boka, er jeg redd - men jeg har studert informatikk (som er temmelig overlappende med informasjonsteknikk). Jeg likte studiet, og endte opp med å være innom mange forskjellige under-felter; akkurat nå jobber jeg med bioinformatikk (altså analyse av biologiske data).
Endret av Djn
Selv hadde jeg ingen erfaring med programmering, databaser, datamaskiner generelt før jeg begynte på dataingeniørstudiet ved HiOA. Det første året var litt tøft, men ting kommer på plass etterhvert. Jeg lærte utrolig mye de 3 årene. Er du motivert og villig til å jobbe skal det gå bra!
Brukte denne læreboken (online lærebok) i introduksjonskurs til java:
http://www.cs.hioa.no/~evav/uvstoff/intro/progintro.html
Du kan også vurdere Udacity sine nybegynnerkurs (både Python og Java der).
https://www.udacity.com/
Takk for svar begge to, setter pris på det :)
Er det stor forskjell på å studere informasjonsteknologi i forhold til f.eks. Dataingeniør? Mener å ha hørt at Dataingeniør er litt mer teknisk med mer programmering og matematikk og den slag. Noen som har erfaring fra noen av de to? :)
Jeg har inntrykk av at ingeniørene fokuserer mer på "programmering som en del av en maskin" (type automatisering og embedded-kode og sånt, ofte sammen med fag som handler om fysikk og elektronikk og sensorer og andre fysiske/praktiske ting), mens informatikk handler mer om rene softwaresystemer og bruker mer tid på det rundt programmet, både teori (algoritmer/datastrukturer/denslags), systemet det kjører på, og brukergrensesnitt.
Det sagt, jeg kan tenke meg mange enkeltfag som kunne finnes på begge sider.
Og rent personlig likte jeg Code Academy sitt python-kurs, som gjør det ekstremt enkelt å komme i gang.
Endret av Djn
Informasjonsteknologi retter deg gjerne inn mot å bli en programmerer, noe dataingeniør gjerne også gjør. Man må nesten lese i fagplanen for å se hva de retter seg inn på, siden forskjellige skoler legger forskjellige kriterier for ingeniør (det er gjerne snakk om matte, på samme måte som med informatikk, forskjellen på f.eks informatikk og informasjonsteknologi på visse skoler har vært at informatikk har hatt diskre matematikk, og det har ikke informasjonsteknologi hatt...)
Når jeg leste fagplaner for en del år siden, så var det litt hips om haps hva som var dataingeniør og hva som var informasjonsteknologi. (De overlappet nesten hverandre mtp. fag hvis man sjekket forskjellige skoler)
Ikke heng deg opp i ingeniørnavnet på linjen. (når sant skal sies, så skjønner jeg ikke hvorfor de ikke har kastet ingeniørnavnet på havet for lenge siden, det er ikke en beskyttet tittel, slik som f.eks bachelor og siv. ing. Så å beholde navnet forstår jeg ikke poenget med i det hele tatt)
Når det er sagt, så har jeg noe jeg vil si: Hvis du er usikker, så synes jeg nesten det er bedre å begynne på skolen og dropper ut istedenfor å ta ett til friår.
Du har tatt ett friår, på tur med friår nummer 2, si at du søker deg inn til etter friår 2. Etter å ha gjort "alt" forarbeidet og når alt kommer til alt, så passet ikke linjen for deg i det hele tatt og du dropper ut uansett... Da er du 3 år "forsinket" med utdanningen.... Er det verdt det?
Eller du finner deg en "ok" betalt jobb og bare utsetter utdanningen "litt til". Plutselig sitter du i en situasjon der det ikke bare er å si opp jobben og gå over på stipend, å jobbe full tid, mens man tar en bachelor går. Men det er ikke på langt nær så enkelt når man ikke har mulighet til å møte opp til forelesninger/gruppearbeider på dagtid etc. og må ta all lesing hjemme på kvelden.
