Ny ringeklokke, for lite strøm fra trafo. Bruke batterier?
Jeg kjøpte for en tid tilbake en ny ringeklokka de den gamle har sett sine bedre dager.
Kjøpte da http://www.sikkerheten-selv.no/product/468/friedland-d117-ding-dong-kablet-d%C3%B8rklokke
Men, når jeg prøver å ringe på hører jeg bare en dirring i klokka, det er ganse åpenbart at det er for lite strøm fra trafoen, at den ikke har nok strøm til at stanga inni blir dytta ut.
Men, kan jeg sette i batterier i den i tilegg til å ha strøm fra trafoen?
Har ikke mulitmeter nå, så vet ikke hvor mye strøm den får fra trafoen.
Jeg har ikke detaljkunnskap, men det står jo:
  • Sett i batteriene eller koble til transformatoren
Altså er ikke batteririft noe problem, bare du kobler bort transformatoren.
Den trenger du jo ikke lengre.
Om du insisterer på å bruke transformatoren (for å få lys i knappen?) bør du kjøpe en ny transformator som du vet er kompatibel.
Endret av Mannen med ljåen
Vel, hvor trafoen står er fortsatt ukjent.
Sjekket både loft, sikrings-skap og kjeller, ingenting der.
Finner riktignok noe som antagelig er ledninger derifra, men vanskelig å si.
Min gamle ringeklokke hadde forøvrig batterier den også, og ringeklokka fungerte merkbart dårligere når disse ble tatt ut...
Jeg insisterer forøvrig ikke på å bruke transformator, men ledningene er tross alt lagt opp via den inni vegger så jeg har egentlig ikke så mye valg
Endret av aklla
Skaffet voltmeter, den gir 12v uten load, men bare 2-3v med klokka på. Det er altså lasten(ampere?), ikke volten, som er for svak.
Uansett, hva kan skje om jeg kobler inn batterier?
Den forrige, som antagelig har sittet i mange år, hadde også batterier, men skruene, batteripolene osv, var mer eller mindre ødelagt av irr.
Klokka fungerer ja, har satt i batterier nå, da funker den som den skal, men er trafo i tillegg, så jeg er usikker på hvor bra det er.
Ellers er det forøvrig ikke en sånn ringeklokke som må monteres fritt og løst, da den er "lukket", altså ikke en tradisjonell klokke som blir slått på, men 2 stenger inni som blir slått på med en stang styrt av elektromagnet. Den kan altså boltres fast hvor man vil så lenge man ikke endrer noe inni...
Endret av aklla
Jeg aner fortsatt ikke hvor trafoen er og løsningene går inni vegger så jeg kan ikke legge opp nye eller følge de.
Altså, jeg kan ikke bytte trafo, sjekke trafo eller koble utenom trafo...
Trafo gir 12v uten last, men 2-3v med last, det er altså ok med volt men den tåler ikke last...
Har opplevd at ringetrafoer "dør" av alderdom.
Tegnene er at den gir ut full spenning uten last men spenningen faller brutalt i det øyeblikket noen trykker på ringeknappen.
Når det gjelder plassering av ringetrafoen er det ikke så uvanlig at den er skrudd i bakplata på sikringsskapet og er den gammel nok er den sort og har kapsling i bakelitt.
Er den skrudd i bakplata kan det godt ligge bak rikringene og sådan være vanskelig å oppdage.
Bare et tips der.
Mtp. At den flytter seg uten batterier og jeg måler strøm i ledningene så vil jeg tro det ja. Alternativt produserer ledningene/bryteren strøm selv, noe jeg tviler på.
Er en veldig simpel klokke, sånn det er nå så slutter knappen ute en krets med både trafo og batterier sånn at ringeklokke får strøm.
Skal sjekke om det er AC eller DC strøm, men, samme type klokke har fungert på samme strømmen før, men da av en eldre type...
Endret av aklla
