Sjekke innholdet i gammel 3.5 HDD?
squaddie
Jeg har en gammel 3.5 HDD liggende hvor jeg gjerne skulle fått hentet ut et par dokumenter samt sjekke hva annet jeg har der. Finnes det en måte å gjøre det på? Den tilhørte min gamle maskin. Er det bare å plugge den i min nåværende PC eller finnes det lesere hvor jeg bare kan plugge i HDD'en også få tilgang til den derfra..?
Beklager for et fjernt og rart spørsmål, men men...
Du har bare én disk og ikke en eneste ledig SATA-port? Det hørtes rart ut. Vanligvis er det 4-8 SATA-porter på hovedkortet så det er bare å koble til SATA og power.
Mangler du power-ledning så finnes det splittere som gjør at 1 blir til flere så du får power til begge diskene.
Hvis det er plassmangel i kabinettet det står på så går det fint å kjøre disken liggende på gulvet eller på en stabel bøker for anledningen. Dette rydder du bare bort etter at overføringen er ferdig.
Skulle det fortsatt være et problem så finnes det eksterne diskkabinetter og adaptere som den linket over her.
Men om jeg gjør det, så må jeg ta ut den ene disken jeg allerede har koblet til, og på den er det Windows... hvilke alternativer har jeg da..?
Er det laptop eller stasjonær maskin?
Jeg tar utgangspunkt i en stasjonær maskin når annet ikke blir nevnt.
Men er jo bare å prøve seg med den greia som er linka over her, men har du stasjonær maskin så er det bare frem med en strøm og sata kabel, koble i også tut å kjør å ta ut det du vil ha.
Og det er ikke noe problem å koble en anna disk med ett anna eller samme operativ system til en maskin med en anna disk med operativ system på, den vil bare oppføre seg som en vanlig harddisk.
Endret av meg0709
