Richard91 Skrevet 14. desember 2014 Del Skrevet 14. desember 2014 Har en 94 modell grand cherokee 5.2L som plutselig begynte med en konstant pipelyd når jeg satt i nøkkelen. Klarer fint og starte bilen, og lyden forsvinner heller ikke om jeg tar ut nøkkelen igjen. Eneste som stopper lyden er om jeg kobler fra batteriet i minst 5 sek, men starter igjen så fort jeg setter i nøkkelen, uten å vri om. Litt usikker på hvor lyden kommer fra, men kan høres ut som det ligger bak displayet til kjørecomputeren. Noen som vet hva dette kan være? Lenke til kommentar
Gavekort Skrevet 14. desember 2014 Del Skrevet 14. desember 2014 Jeg tipper det er en aux-pumpe eller en vifte som har blitt dårlig. Lenke til kommentar
Richard91 Skrevet 14. desember 2014 Forfatter Del Skrevet 14. desember 2014 Hva er en aux-pumpe? En vifte skal vel ikke kunne starte uten å skru på tenninga? Lenke til kommentar
Gavekort Skrevet 15. desember 2014 Del Skrevet 15. desember 2014 Aux-pumpe er bare et navn på hvilken som helst alternativ pumpe, slik som sirkuleringspumpe til varmeapparatet, diesel-pumpe for en dieselbrenner, whatever. Joda. Ikke alle biler slår seg helt av før først etter noen minutter, og om du har et dårlig relé eller dårlig elektronikk så kan det stå på hele tiden. Dessverre så har jeg ikke så mye greie på din spesifikke modell, så jeg kan ikke peile meg inn i detaljer, så det beste svaret jeg kan gi deg er en vifte eller pumpe som må byttes. Lenke til kommentar
Richard91 Skrevet 15. desember 2014 Forfatter Del Skrevet 15. desember 2014 http://www.cherokeeforum.com/attachments/f5/81803d1323638744t-grand-cherokee-94-central-lock-problem-img_2862.jpg Fant denne boksen under rattet på venstre side, det er denne som laget lyden, siden jeg ikke vet hva det er så var det relativt vanskelig å google den, eneste jeg har funnet ut av er at den styrer sentrallåsen, men kun låsing, er fortsatt mulig å låse opp selv om jeg har tatt den ut. Noen som vet hva det er og hva den gjør? Lenke til kommentar
-KooPa Skrevet 15. desember 2014 Del Skrevet 15. desember 2014 Kan godt være en buzzer til lysene dine, som skal si ifra om du glemmer å slå av lysene når du går ut av bilen. Den skal i utgangspunktet ikke ha noe å gjøre med sentrallåsen, men med så mange kontaktpunkter, kan den jo ha flere funksjoner. Står det ikke noe som helst nummer på baksiden av boksen? Jeg søkte opp et par av de patentnummerne, og da kommer det opp henvisninger til teknologi til styring av sentrallås (eller radiosignaler da). Google "us patent nnnn" hvor nnnn er nummerne på enheten. Du kan også prøve å søke opp Jeep også hele rekken med nummer, for å se om noe dukker opp. Lenke til kommentar
pcp160 Skrevet 15. desember 2014 Del Skrevet 15. desember 2014 Husker jeg pleide å rive ut den buzzer-jævelen der for få fred i forbindelse med rep av innbruddskader på Jeep'er for noen år siden, da det var hot. Tror ikke den direkte styrer sentrallås, men høres kjent ut at du ikke får låst uten modulen i. Det er i alle fall en "chime module" og hvis du søker litt rundt dette + Jeep, så finner du nok fler med samme problem. De som ikke gidder eller kan feilsøke el-problemer, åpnet modulen og tok ut selve buzzeren inni, så holdt den fred uten at man mistet noe systemer... Lenke til kommentar
Richard91 Skrevet 16. desember 2014 Forfatter Del Skrevet 16. desember 2014 Viste seg å være noen dioder som var ødelagte i chime modulen, etter jeg byttet de har jeg ikke hørt noe. Takk for hjelpen. Lenke til kommentar
