Egner dette kameraet seg?
Jeg skal ha ett kamera som skal bli brukt til å filme fyrverkeri. Jeg må ofte filme fyrverkeri i regnvær, så dermed er det fordelaktig med et kamera som kan tåle vann. Jeg trenger også et solid kamera da kameraet kommer igjennom en del påkjenninger via fyrverkeri filmingen.
Hvordan tror dere at kameraet vil fungere til mitt bruk? Er det ett greit kamera? Er GoPro veldig mye bedre enn dette kameraet, eller går det for å være omtrent det samme? Kan dette kameraet festes med skrue til et vanlig kamerastativ?
https://www.komplett.no/aee-magic-cam-sd18/809480
Takker for svar! :D
Endret av BirgerCaC
Tja, forsøkte og filme fyrverkeri på lang avstand med mitt GoPro hero 3 white og fikk ikke spesielt bra footage, meget mulig det hadde blitt bedre om jeg var nærmere. Men siden gopro ikke klarte noe super kvalitet gjør nok ikke det kameraet der det særlig bedre.
Om du skulle gå for gopro trenger du et slik feste for å kunne bruke det på stativ (evt gaffa) http://www.keepphoto.com/productmedia/017649/eb/017649_new_com1.jpg
Testa Canon HV20 med fyrverkerimodus og det funka meget bra. Se etter det på videokameraet du kjøper, så slipper du å miste anledningen med å tukle med innstillinger som ikke virker, hvis det i det hele tatt lar seg justere.
Her er en del gode tips til hvordan du kan justere det manuelt.
Du kan kanskje prøve å trene deg med frontbillys eller gatelys et godt stykke fra kamera på natta for å simulere i mangel av noe bedre.
http://www.wikihow.com/Photograph-Fireworks
Endret av vidor
