Vifta oppfører seg merkelig
Starter med link til produktet.
https://www.komplett.no/msi-ge60-156-full-hd/775009#!tab:extra
Har et problem, er ikke et veldig alvorlig et, men er fantastisk irriterende. Vifta har tendens til å gå på fullt kjør, men fra dette punktet så synker vifta gradvis til 0 i hastighet, /repeat, alt dette foregår på rundt 8 sekunder. Alle drivere er oppdaterte, og jeg fatter ikke hva det kan være. Advice?
Vil ikke renske vifta ettersom hvis jeg åpner div deksler så forsvinner garantien. Ligger ikke med pcen i senga. Den pleier å sitte på hardt underlag (nattbord). Tviler også på at vifta er i overkant støvete, den er relativt ny. Men uansett så burde ikke vifta ha denne av og på oppførselen. Hadde hatt null problem hvis den hadde gått konstant, det er bare det av og på greiene som går meg på nervene.. :)
Relativt vanlig "problem" med laptoper dette da. Min jobblaptop gjør det samme fra tid til annen. Spørs om det er så mye du kan gjøre. Ta en titt i BIOS om du kan gjøre noe med viften der, ellers må du nesten bare leve med det. Laptoper blir varme ..
Edit: Ser ut som du har et litt spesielt problem med akkurat den laptopen (?)
So, for everybody experiencing this fan noise issue: uninstalling S-Bar / SCM, shutting down windows and running an EC-Reset is all you need to get rid of this fan noise issue!
https://forum-en.msi.com/index.php?topic=162459.0
Har ikke peiling hva S-Bar er (noe MSI bloatware?).. du får lese der og prøve litt :)
Endret av Kyrre S.
