Førstebygg ca 7500,-
En ting til er hvis du i fremtiden vil overklokke din 4690k så lønner det seg kanskje å gå for r4 750w pakken som er litt dyrere. Når den tid kommer blir du nok nødt til å investere noen lapper i en bedre kjøler også.
Å overklokke med z97-a's 5-way system gjør at tilogmed skilpadda mi klarer det og det er faktisk safe å bruke det.
CoolerMaster Hyper 212 Evo skal holde til de fleste overklokkinger da ;)
Det kan jeg love deg at den ikke gjør det :p
En overklokket 4690k på 4.6ghz kommer opp i 80C med h100i som er ganske mye bedre enn 212 evo.
Jeg har prøvd selv med en 212 evo på 4690k, klokket den opp i 4.4ghz og da var det nære på at den brant opp i en liten sky.
Hadde selv min 4670k gående på 4.6ghz med en slik http://www.netonnet.no/art/data/datakomponenter/kjoling/prosessorkjoling/noctua-nh-u12pse2cpucooler/178852.7058/ og så aldri 80c. Kunne også hatt en 212 evo på den, eller h100i.
Brenner du opp en 4690k med 4.4Ghz da du bruker en 212 evo er det fordi du bruker slik, hva var det du kalte det for noe igjen, skilpadde overklokking? :p
Endret av otl
Da er delene kjøpt inn, og jeg er klar til å sette sammen sakene. Er det noe spesielt jeg bør gjøre ved dette punktet, eller er det bare å skru sammen, starte maskina og legge inn OS-dvd og kjøra på?
Husk avstands stykkene mellom hovedkort og kabinett :)
