Problemer med minne
Du ser i task manager hva som bruker hva.
Hvorfor chrome bruker mye kommer vel ann på hva du har åpent.
Chrome bruker ganske mye minne, bruker 2,25GB minne hos meg nå, med 4 faner åpne.
har 4 prosesser som samlet bruker omtrent 300 000 kb, med en fane oppe.
Det ligger ting "bak" så selv om ikke du har startet noen programmer manuelt så bruker man minne. F.eks antivirus, kontrollerpanel for lydkortet, kontrollerpanel for skjermkort, osv. Windows i seg selv bruker også minne. Du kan kjøre msconfig.exe og se hva som ligger under startup. Kanskje noe du ikke trenger å starte ved oppstart?
Eg hadde ei merkeleg oppleving: Eg har Win 8.1, 4GB ram og SSD-disk. Plutseleg gjekk det meste treigt, og task manageren rapporterte om 98% minnebruk sjølv rett etter omstart utan at eg hadde starta noko program. Etter litt om og men prøvde eg å setje ein manuell verdi på sidevekslingsfila, og sette den til 5GB. Etter ny omstart var minnebruken mykje lågare. Deretter sette eg sidevekslingsfila til å bli styrt av Windows, slik det opprinneleg var. Etter ny omstart var minnebruken på ca 30%, og PCen har fungert prikkfritt sidan.
Eg klør meg i hovudet og lurer på kva som skjedde, og kvifor det hjelpte å endre innstillinga for sidevekslingsfila fram og tilbake.
Elles fann eg eit tips via Google og Youtube om at ein kan få ned minnebruken ved å gå inn i regedit og endre ein verdi (deaktivere) for ndu frå 2 til 4. Dette hadde null verknad då minnebruken var på 98%, men såg sidan ut til å ta ned minnebruken med ytterlegare ca 5%. Dette kan kanskje vere eit tips til trådstartar.
Endret av torbjornen
Rart mange ikke vet dette.
Windows 8/8.1 gjør ikke lengre skikkelig full shutdown eller reboot.
Før å gjøre dette holder man shift nedtrykt mens man klikker i charms menyen på shutdown eller restart.
Det er også tilfellet over her med endring av pagefile ,hvor det sikkert da tvinger frem en full og ikke hybrid/fast shutdown eller reboot uten at brukeren er klar over det.
http://www.maketecheasier.com/disable-hybrid-boot-and-shutdown-in-windows-8/
Her vet man ikke om hold nede shift trikset. Men forklare forskjellen.
Uansett - har man Windows 8 med fast/hybrid boot får man aldri en helt initialisert windows med tilsynelatende vanlig restart eller shutdown lengre.
Har men feil må man tvinge igjennom en full re initialisert ny sesjon Windows med init på nytt av alle services.
Endret av syar2003
  • 5 uker senere...
Då har eg prøvd tipset, og kan stadfeste at det fungerer. Etter at minnebruken etter oppstart var kommen opp i 50% prøvde eg dette, og no er minnebruken tilbake på 25% ved oppstart.
Takk for hjelpa.
