Hei!
Command prompt (administrator) vil ikke kjøre "Diskpart". Det eneste som dukker opp etter jeg skriver inn "Diskpart" er "Windows Diskpart version", Windows Copyright" og "On computer: XXX". Ikke noen "DISKPART>" eller error.
Jeg prøver å innstallere Windows 7 på laptoppen til venninna mi. Hun har en Asus K95VJ som kjører UEFI.
Laptoppen kom originalt med Windows 8. Den gikk som i sirup, så vi valgte å reformatere og innstallere Windows 7 i stedet.
Etter å ha deaktivert "Safe boot", aktivert "CMD" og PXErom og konvertert HDD fra GPT til MRB, gikk installasjonen av Win7 helt fint. Det var først etter at jeg hadde innstallert en Atheros WiFi driver og lasta ned noen viktige oppdateringer i Windows Update, og så en påfølgende restart at dataen ikke ville gå inn i Windows igjen. Dvs. Windows logoen kommer opp og så forblir skjermbildet der helt til dataen restarter av seg selv.
Det bør nevnes at jeg brukte "Diskpart" funksjonen i command prompt for å konvertere HDD fra GPT til MRB. Dvs. det var ikke noe problem da, men nå vil den ikke.
Mener dere at problemet er fordi jeg prøver å innstallere Windows 7?
Kjør win 8 på den og sleng inn en billig ssd til 500kr så har du en flunkende ny maskin :)
Ja, har anbefalt henne å kjøpe en SSD, men ville gjerne sjekke om dataen er i orden før hun kjøper en SSD og jeg får fortsatt ikke innstallert Windows.
Sjekk HDD innstillingene i bios, så kan du reinstallere win8 da det nå ikke lenger er noen grunn til å ha win7.
Hvilke HDD innstillinger? Nærmeste jeg kan finne i UEFI er "SATA Configuration". Er det det jeg ser etter?
Hvorfor er det ikke noen grunn til å ha Win7 lenger?
Slik som du beskriver det må det ha skjedd noe med HDD / OS installasjonen.
Sjekk om du ser HDD og at det står på riktig boot hvis du har endret på noe mer enn kun HDD formatet.
I starten skal jeg være enig i at win8 var buggy og rotete, men nå er det ryddet opp og det er ingen grunn til å nedgradere til win7 lenger.
Jepp, HDD vises i "SATA Configuration". Den står under "Serial ATA Port 0", og "Device Type", "Model Name" og "Serial Number" er oppført.
Prøvde akkurat å innstallere Windows 8.1, og innstallasjonen henger seg på samme sted som Windows 7 innstallasjonen; ved "Setup is starting".
Er det noen måte å wipe HDD og forberede den for Windows 7 eller 8 innstallasjon uten å bruke command prompt og "Diskpart"?
Du får jo valget om å formatere HDD når du setter i installasjonsdisk/usb og starter.
Det eneste jeg får anledning til å velge før steget hvor innstallasjonen henger seg er hvilket språk som skal innstalleres, tid- og valutaformat og tastaturspråk. Deretter trykker jeg "Next", "Install now" og så henger den seg. :hm:
Legg ubuntu eller noe på en minnepinne og boot fra den og formater.
Prøvde akkurat å innstallere Ubuntu.
- Create a bootable Ubuntu USB stick: http://www.ubuntu.com/download/desktop/create-a-usb-stick-on-windows
Dette gikk knirkefritt.
- Install Ubuntu from a USB stick: http://www.ubuntu.com/download/desktop/install-ubuntu-desktop
Når jeg booter laptoppen fra USB-pinnen så flasher det bare "Missing operating system" i et splittsekund før dataen spør om jeg vil gå inn i "Windows repair mode (recommended)" eller "Start Windows normally". :hm:
Når laptoppen kom med Windows 8 kan du ikke bare "legge inn 7".
Noen ganger legger man inn egen win 7 bios.
Bruk option 2 her:
http://www.eightforums.com/tutorials/15458-uefi-bootable-usb-flash-drive-create-windows.html
Merk deg spesielt punkt 11 under
Option 2 - To Manually Create a Bootable UEFI USB Flash Drive
Jeg vet det nå, men jeg hadde ikke noe erfaring med UEFI fra før. Når jeg først ikke fant USB-stick eller CD-rom som boot alternativer så søkte jeg opp skriftlige veiledninger og Youtube tutorials for å innstallere Windows 7 på en UEFI maskin.
Som jeg nevnte i den første posten min, så lyktes jeg faktisk med å innstallere Windows 7 x64 etter å ha fulgt disse veiledningene, men så ville plutselig ikke dataen logge inn i Windows igjen etter en vanlig restart.
På Asus laptoppen i uefi bios ..
Er secure boot enabled og csm disabled <= Dette vil vel forhindre diskpart
Eller er
Secure boot disabled og csm enabled
"Secure Boot Control" er disabled og "Launch CSM" er enabled.
Endret av Sailfish
At Diskpart hang når du kjørte den fra den installerte versjonen av Win7 kan tyde på en driver eller HW feil - eller en blanding av disse to. Mulig du hadde fått en feilmelding etter hvert, hvis du hadde latt maskinen stå lenge nok.
Du kan nullstille en disk helt med DISKPART ("CLEAN".) Siden du fikk brukt DISKPART når du installerte Win7, er det håp om at det er en driverfeil.
Start med Win 8 DVD / USB stick. Trykk "SHIFT" - "F10" Når du får opp den første dialogboksen, "Windows Setup" (vet ikke hva den heter på norsk men det samme?) Du skal da få opp et Command Prompt.
I Command promptet: Start Diskpart. Får du opp "DISKPART >" ?
- Hvis du får promptet i DISKPART - Skriv følgende:
LIST DISK (Skal liste ut alle disker som Diskpart får tak i)
- Notér deg nummeret på disken (normalt "0" hvis det bare er én disk i maskinen )
SELECT DISK 0
- skal gi "Disk 0 is now the selected disk"
CLEAN
- Skal gi "Diskpart succeeded in cleaning the disk." /tilsavrende norsk melding
Lukk Command promptet og se om du kommer videre i dialogboksen "Windows Setup"
- Hvis ikke du får opp promptet i Diskpart (dvs. henger) - HW feil/prøv å resette maskinens BIOS/UEFI og prøv igjen?
Hei. Den største feilen du gjorde var å prøve å installere Windows 7 i det hele tatt. Windows 8/8.1 fungerer mer enn bra nok på nye maskiner. Selvfølgelig vil den nok gå litt tregere med vanlig harddisk enn med SSD, men en ny PC skal normalt sett ikke gå i sirup som du sier.
Hvis PC`en er treig fra starten av, så skal man enten prøve å finne ut hva som gjør at den går treigt eller så kan man høre med butikken, om de kan se på den.
Men nå som du har styra så mye med den, så spørs det om butikken vil gjøre noe med den.
