gunnar453 Skrevet 10. desember 2014 Del Skrevet 10. desember 2014 Jeg kobler meg til en server med putty. Så kjører jeg gjerne kommandoer som tar lang tid, kopiering osv. Hvis jeg lukker putty eller slår av maskinen jeg remoter fra, så stopper kommandoen. Eksempelvis kopieringen slutter å kopiere. Er det noen generell måte å få kommandoer til å kjøre i bakgrunnen eller noe? Jeg vet noen av kommandoene, eks rsync har muligheter for å kjøre som daemon, men da er det litt ekstra arbeid. Og forskjellig fra kommando til kommando Lenke til kommentar
vidor Skrevet 10. desember 2014 Del Skrevet 10. desember 2014 Kommer helt an hva som er serveren. Er det en Linuxbox med bash slenger du bare på en & rett etter siste parameter i kommandoen. Ellers kan du jo sette deg inn i jobbkontrollen til det shellet du bruker. En annen opsjon dr å lære seg screen som gir deg virtuelle terminaler du kan kjøre og detatche deg fra og logge av mens de fremdeles kjører. Lenke til kommentar
Joffer Skrevet 10. desember 2014 Del Skrevet 10. desember 2014 (endret) Søk opp 'screen' i google så har du løsningen. Hint: https://www.google.no/?q=screen%20linux#q=screen+linux Endret 10. desember 2014 av Joffer Lenke til kommentar
gunnar453 Skrevet 10. desember 2014 Forfatter Del Skrevet 10. desember 2014 Det fungerte med &! Takker Screen ser intressant ut ...men kanskje litt mer enn jeg egentlig trenger. Lenke til kommentar
Hareide Skrevet 10. desember 2014 Del Skrevet 10. desember 2014 (endret) Nå har du jo egentlig kommet i mål med det du spurte om. Siden du syntes at screen virket intressant, nevner jeg også hvordan du enkelt kan komme i gang med screen: hareide@zbox:~$ screen -AmS jobb hareide@zbox:~$ top Utfør tastekombinasjonen: Ctrl + A + D ("Detacher" screenen) [detached from 5109.jobb] For å komme inn i 'screen" sessjonen du netopp laget, her vil du se at 'top' kommandoen fortsatt kjører. 'top' bytter du selvfølgelig ut med hva du skulle ønske. hareide@zbox:~$ screen -list There is a screen on: 5109.jobb (12/10/2014 04:43:00 AM) (Detached) 1 Socket in /var/run/screen/S-hareide. hareide@zbox:~$ screen -r 5109.jobb Hvis screenen ikke er "detatchet" på korrekt måte, kan du tvinge deg inn i den ved å bytte ut '-r' med '-x' (skjer om du for eks bare lukker putty vinduet mens du er inne i en screen): hareide@zbox:~$ screen -r 5109.jobb There is a screen on: 5109.jobb (12/10/2014 04:42:59 AM) (Attached) There is no screen to be resumed. hareide@zbox:~$ screen -x 5109.jobb Noen ganger dukker det opp screener som er døde, disse kan du enkelt fjerne fra lista: hareide@zbox:~$ screen -list There are screens on: 5303.jobb (12/10/2014 04:50:38 AM) (Attached) 5109.jobb (11/26/2014 02:31:09 PM) (Dead ???) Remove dead screens with 'screen -wipe'. There is no screen to be resumed. hareide@zbox:~$ screen -wipe There are screens on: 5303.jobb (12/10/2014 04:50:38 AM) (Attached) 5109.jobb (11/26/2014 02:31:09 PM) (Removed) 1 socket wiped out. 1 Socket in /var/run/screen/S-hareide. Screen kan brukes til så mye, du kan ha flere vindu inne i samme screen, eller dele opp skjermen i flere adskilte screener. Eller for å dele en screen mellom flere brukere (sistnevnt medfører da en viss sikkerhetsrisiko). Endret 10. desember 2014 av Hareide 1 Lenke til kommentar
JAH Skrevet 10. desember 2014 Del Skrevet 10. desember 2014 nohup burde vel fungere her? nohup kommando-du-vil-kjøre Lenke til kommentar
oj88 Skrevet 10. desember 2014 Del Skrevet 10. desember 2014 Screen er å anbefale. Veldig greit at du kan ha flere terminaler i terminalen, og bytte mellom de enkelt. Du kan også kjøre en kommando, trykke Ctrl+Z for å legge den i bakgrunnen, og så kjøre kommandoen "fg" for å bringe den fram igjen. Lenke til kommentar
hernil Skrevet 13. desember 2014 Del Skrevet 13. desember 2014 Tro meg. Du vil bruke screen, du bare vet det ikke ennå. Gir deg masse fleksibilitet. Har du glemt å starte en screen er ctrl+z og fg som oj88 nevner en god løsning Lenke til kommentar
gunnar453 Skrevet 13. desember 2014 Forfatter Del Skrevet 13. desember 2014 Skal se på det når jeg er ferdig med eksamner! Lenke til kommentar
